Печатные платы выпрямителей, стабилизаторов и блоков питания
Сообщение Телекот »
-serg- писал(а):У меня стояла задача получить максимальную не искаженную мощность усилителя не выходя за ОБР
На искажение стабилизатор не влияет совершенно, И не расширяет ОБР транзисторов.
Применение стабилизатора оправдано если использовать низковольтные транзисторы, что бы при ХХ напряжение не превысило максимальное для этих транзисторов.
И для надёжной работы усилителя транзисторы нужно выбирать с двойным запасом по ОБР, потому как усилитель в реальных условиях работает на комплексную нагрузку, сопротивление которой на определённых частотах может быть меньше чем на постоянном токе.
