бесперебойный стабилизированный блок питания 12в
Сообщение Slabovik »
Vladlog, на место VT3 уж сразу полевичок засуньте - будет более правильный LDO.
Также ОС на стабилизацию (ограничение) напряжения на батарее надо бы брать с самой батареи, иначе диод VD6 пакостить соберётся. Также необходим контроль (ограничение) тока зарядки, ведь пустая батарея, в зависимости от своего состояния, может "попросить" очень много.
Сообщение Vladlog »
Slabovik писал(а):полевичок засуньте
Нужен будет достаточно мощный P-канальный и тогда надо будет решать проблему ограничения тока зарядки, сейчас она решена посредством R3. Схема усложнится, но толку будет не много. Для выхода 12В +-0,5В линейный стаб. с 12В аккумулятора, на мой взгляд, не лучший выбор.
Slabovik писал(а):диод VD6 пакостить
В принципе да, ОС лучше с батареи, но и так работает нормально, особых проблем нет.
Гм, не понимаю, какое отношение имеет VT3 к току зарядки?
Если поставить VT3 полевым (да, P-канальным) то при повышении напряжения стабилизатор будет удерживать, скажем, те же 11,5 вольт, но при снижении напряжения, когда сеть отключена, станет просто перемычкой. В этом его плюс. На биполярнике же до вольта потеряется при любом раскладе, при этом (при пустом аккумуляторе) ещё и ток базы будет максимальным...
Гм, и, похоже, С4 включен не так. Такое включение провоцирует возбуд. Нужно между катодом и Ref.
Сообщение Vladlog »
Slabovik писал(а):какое отношение имеет VT3 к току зарядки?
Не знаю, а кто про это говорил? :)))
Slabovik писал(а):На биполярнике же до вольта потеряется при любом раскладе
Они разные бывают. :)
У примененного 2SB0948 падение 0,6В при 10А. При желаемом чик 2-3А падение будет (согласно даташита) не более 0,2В.
Да тут и обсуждать то особо нечего. Мне схема в принципе не нравится, даже с полевиком, при питании с аккумулятора, узкая полоса регулирования.
Я говорил про VT3 :) А ваша фраза
Vladlog писал(а):Нужен будет достаточно мощный P-канальный и тогда надо будет решать проблему ограничения тока зарядки,
однозначно связывает замену VT3 с проблемой ограничения тока зарядки.
А по поводу полевика - напрасно сомневаетесь. Биполярники с малым напряжением насыщения ещё поискать надо. Полевик же P-канальный купить не так проблемно - лишь бы он по току подходил.
Сообщение Vladlog »
А-а-а! Точно! :)))
Говорили про выходной стаб., а мысли были про зарядник. :facepalm:
Сообщение Телекот »
Может эта схема пойдёт?
Сообщение Vladlog »
Вообще нормально. :beer:
Сообщение RadioSanta »
Схема хорошая, только предохранитель забыли добавить, это серьезное упущение. Без него сгорит все. Не мы придумали, надо это соблюдать.
Привет П. Ну все поняли...
Сообщение Телекот »
RadioSanta писал(а):только предохранитель забыли добавить, это серьезное упущение.
Это не полная схема а её часть, там не нарисована часть связанная с сетью. Сетевой выключатель, сетевая вилка, предохранитель конденсатор. Стыдно этого не заметить. Для тех кто не знает что находится до трансформатора не опубликованная часть схемы.
VD1, C1, k1-1/
Смотрите схему.... В мусор сразу...
Вот тут некоторые и ...
Сообщение Телекот »
RadioSanta писал(а):VD1, C1, k1-1/
Свою схему редактируйте, вы не понимаете в работе не чего. Не суйте нос туда. Без реле на выходе вы не получите ровно 12в при разряженном аккумуляторе, так как на диоде падает около 1 вольта.
Ок, свою схему придумаю. Сейчас лень.
Ваша схема - хрень полная. Какое реле? Никто об этом не говорил.
Не, ну серьезно, схема простая, но надо думать, у меня вроде... За выходные нарисую
Сообщение Телекот »
RadioSanta писал(а): Какое реле? Никто об этом не говорил.
RadioSanta писал(а): k1-1/
это что?
Выше смотрим
Сообщение Телекот »
Ждём вашей схемы. Простую и из доступных элементов. Я предложил свою правда нарисованную на скорую руку, вы предложите свою нарисованную за 3 дня.
Ок.
Предварительно она будет в теории.
Хочу проверить в практике, это будет примерно в среду. Без всех ваших этих симуляторов.
Так устраивает ?
Сообщение Телекот »
За эти дни найдёшь понимающего человека, кто сможет за вас её придумать. :))) За выходные и самому слабо?
RadioSanta писал(а):Так устраивает ?
Главное что бы устроило автора темы, пускай даже КБ какое нибудь напряжёшь. Всё польза. :)))
Может и не слабо.
Телекот
Чего ты ко мне приставать сразу начал? Иди к другим...
Сообщение Телекот »
Если полистать сообщения то выходит наоборот, сам почитай до этого сообщения всё было хорошо и спокойно.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2545412
