бесперебойный стабилизированный блок питания 12в
Сообщение чик »
Уважаемые коты и ко,прошу помощи .замучился рыть интернет.
-Задача : нужна простая схема, из доступных деталей,бесперебойного ,стабилизированного питания на 12 вольт 2-4 а,со свинцовым АКБ 7,5 ач
-нагрузка состоит из :
20 светодиодов 3в,75ма
2 модема(блоки питания ,написано 500ма)и релюшки переключающие питание(т.е.модемы будут вкл. ,только при отключении сети.
датчик движения
приёмник(мощность не знаю ,не много ,простенький)
хотелось бы,чтобы остался запас мощности,вдруг ещё ,что придумаю.
нужно,чтобы батарея подзаряжалась и не убивалась.
сейчас всё питается от блока питания "Электроника Д2-27"от древних сигнализаций.В общем,пока хватает,но как подключить АКБ,чтобы подзаряжалась,не знаю.Подключал к клеммам как показано ,батарея садится за несколько дней и при выключении света ничего не работает.Этот блок ,какой то секретный,найти схему в интернете невозможно.Срисовывал с платы ,вродевсё просто,но как сделать подзарядку ,тяму не хватает.
Просьба,если можно простую схему с минимумом настроек.
И НЕ ПРЕДЛАГАТЬ КУПИТЬ.
Всё,что нарыл ,или просто блок питания ,или для радиоэлектронщика с высшим образованием.А я простой Советский инженер.
Помогите ,кто может
Сообщение Maykill »
а азять комповый бесперебойник и вывести 12 в прямо с батареи?
Сообщение чик »
Ну,взять,это равносильно купить.Я просил другое.
Сообщение Maykill »
купите рассыпуху и соберите по одной из схем тех же бесперебойников
и поймёте, что купить списаное изделие и допилить под сабя будет дешевле в разы
или вы хотите не прилагая сил/ средств?
тогда это к ЩУКЕ
Сообщение Enman »
а я вообще не понял в чём проблема у ТС и до какой степени нужна стабилизация........ :)
Напряжение на АКБ в процессе работы может быть от 10,5 (полный разряд) до 14 вольт, не каждый модем будет работать в таких пределах питающего напряжения! :) Далее, ток зарядки такого рода АКБ не должен превышать пару ампер... В промышленных "бесперебойниках для сигнализации" используется простейший стабилизатор напряжения на 14 вольт, а батарея подключена параллельно его выходу через цепочку из диода и резистора - при разряде ток течёт через диод, при заряде - через резистор... Что сложного в сборке такой схемы, трудно представить... :dont_know:
Конечно, "для себя, любимого" нужно бы в схему добавить схему защиты АКБ от глубокого разряда... :roll:
Сообщение Maykill »
щас будет просьба нарисовать
Сообщение чик »
Очень занимательная беседа.
Хочу дополнить,мне не нужен АКБ в качестве буфера,мне нужно стабильные 12в+ - 0,5в,а АКБ 13-14 вольт
Нужно,чтобы она подзаряжалась и не разряжалась.
Пустые разговоры ,это между собой.Мне нужна конкретная схема и если возможно разъяснение по настройке.Посылать меня к азам,тоже не надо.Во первых с азами я знаком и принцип понимаю,А изучать тему до профессионального,нет смысла,сделаю один раз и забуду.
Я обратился к профессионалам,для которых это ,если не работа,то ,по крайней мере,хобби.И что для меня тёмный лес для них элементарщина.
Сообщение Zub@stik »
Тоже не особо понял, что нужно.
Как понять? Нужно гарантированное питание 12В но в буфере акб не нужно.
Может так? http://coollib.com/b/223455/read http://istochnikpitania.ru/index.files/ ... sxem75.htm
Но для заряда акб необходимо не менее 13,8в. А питание 12в.
Сообщение mikes357 »
Одна версия - http://vrtp.ru/index.php?s=93c578250e77 ... &id=345659
Другая версия - http://vrtp.ru/index.php?s=93c578250e77 ... &id=345763
Третья версия - http://radiokot.ru/circuit/power/converter/58/
Четвёртая версия - http://www.radiokot.ru/lab/analog/02/
И ещё самостоятельно найдёте
Сообщение чик »
Ну,вот,совсем другое дело.
по порядку.
-Во первых спасибо,что откликнулись.
-Акб в буфере,насколько я понимаю,это когда он ограничивает напряжение и стоит на выходе,что не позволяет стабилизировать 12 вольт.
- Схема Zub@stik ,то,что надо,но это сильно мощная .У меня АКБ 7,5 ачА менять самостоятельно номиналы я не смогу.Да и довольно сложная,для меня.
Мне желательно с такими функциями ,но значительно проще.Это касается и схем mikes357.
Дело в том,что я живу в небольшом городке и у нас нет блошиных рынков.А в магазинах ,из электронных приборов можно купить,разве,что,розетку ,лампочку или пульт от телевизора.За каждым транзистором надо ехать в Омск,за85км.Это терять день.А я ,хоть и старый,но ещё не на пенсии .Поэтому и прошу простую схему из доступных деталей,которые можно выковырять из совдеповских магнитофонов или блоков питания компа
Мне не надо ,чего то сверх естественного ,просто простой блок питания (мост + стабилизатор и функция подзарядки АКБ.Вот последнее для меня сложно.
Пожалуйста ,может у кого то есть,что то попроще,и гарантированно работающее.Чтобы если ехать в Омск ,купить сразу всё и заработало.Экспериментировать просто не чем.
Для начала напишите,какой нужен транс.У меня есть приличный,но у него выход 39в переменки,думаю это много.И есть от магнитофона,он 12в переменки.по моеиу мало для зарядки ,ведь будут потери на мост и стабилизатор.
И ещё.между делом ,может кто подскажет очень простенькую схемку блока задержки выключения,но чтобы вместо реле был транзистор (например IRF640,или ,что то подобное) А то у меня реле движения включает свет на 6 сек,а мне желательно секунд на 30,в идеале,чтобы регулировалось время задержки.Релюшка щёлкает ,да и ресурс небольшой,а у меня через коридор и днём и ночью шастают.
Сообщение Enman »
мне представляется, что должно быть так
http://itmages.ru/image/view/3171515/62883559
Стабилизатор 12 В после аккума с малым падением (практически, надо с р-канальным полевиком), думаю, не нужен....
Сообщение Vladlog »
Не, по уму должно быть так:
чик писал(а):А то у меня реле движения включает свет
Какое реле? Что на выходе? Какой свет включает, питание света сколько вольт?
(19.91 КБ) 9046 скачиваний
чик писал(а):...прошу простую схему из доступных деталей,которые можно выковырять из совдеповских магнитофонов или блоков питания компа
Огласите весь список существующих деталей.
Есть классические схемы БП в которых можно менять элементы на те что есть.
Но трансформатор должен быть рассчитан на определённое напряжение и ток, иначе акб не будет заряжаться.
Сообщение Slabovik »
чик писал(а):Уважаемые коты и ко,прошу помощи .замучился рыть интернет.
А чего его рыть? Вот здесь рассматривали бесперебойник 12-вольтовый. Вышло вполне недурно и универсально. Всё остальное (драйвер светодиодов и пр.) от бесперебоника, собственно, только питаются, поэтому мешать всё в кучу тоже не нужно.
Сообщение чик »
Вторая блок схема подходит.
Свет вкл 12 в светодиоды.Но это не важно .Как правильно сказали ,мне нужно бесперебойные стабильные 12в 2-4а
Схема на ссылке вполне приемлема.но для меня ,пока сложно ,не всё понял.Нужно всё прочитать и разобраться.Сейчас буду подбирать детали,что будет не понятно по замене,обращусь.Надеюсь поможете.Пока всё устраивает,спасибо.Только разберусь с зарядником.
Вам нужны бесперебойные 12 вольт. Это во-первых. Стабильными вы их сделаете потом, если это потребуется. Единственное место, где они якобы нужны - это ваши светодиоды, но там тоже вопрос большой, т.к. светодиодному драйверу плевать на стабильность. Всему остальному (охранке и пр.) стабильность никуда не упёрлась, т.к. там абсолютно всё работоспособно при стандартном диапазоне 12-вольтовой свинцово-кислотной батареи (т.к. нет устройств, прямо потребляющих 12 вольт, кроме исполнительных, а вся электроника в них питается через свои собственные преобразователи, делающие их входного напряжения нужные 5.0, 3.3, 2.5 и т.п. вольт). Так что не нужно играть в максимализм и городить то, что не требуется.
Ну если совсем просто надо.
Совсем простая схема. Параметры могут быть другие. Не критично.
Трансформатор на 16 - 18 вольт от 35 ватт или выше.
Диоды для выпрямителя на 2 А или выше
Транзисторы мп 42, кт315, п210, п 213, п217, кт805,кт803, кт817.......да какие угодно.
Силовые рассчитаны на ток не менее 2А и радиатор для силовых транзисторов.
Если акб не в буфере, то собрать два блока питания. Один для заряда акб на 14 вольт, другой для питания схемы на 12 вольт. Переключение ручное или с помощью реле.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/
http://www.meanders.ru/stabilizator2.shtml
http://radio-point.narod.ru/source/source1/source1.html
http://mikroshema-k.ru/prostoi_bp.html
В общем как-то так.
Ещё можно сделать простой контроль напряжения. Реле повесить на дополнительную обмотку тр-ра или просто адаптер 220 на напряжение реле. При пропадании 220 реле отпускает и нагрузку переключает на акб.
Сообщение чик »
Спасибо ребята,вы всё правильно понимаете.Просто ,может,я не правильно формулирую свою мысль.
Особая стабилизация,может и ненужна,но мне нужно,чтобы не было проседания напряжения при увеличения нагрузки и не давило 13-14в от АКБ.Это я и считал стабилизацией.Я так и писал плюс минус 05 вольта.Со стабилизацией я не заморачиваюсь,на крайняк,на выходе,просто поставить кренку
Вся проблема в подзарядке АКБ,он будет работать редко,чтобы не было перезаряда ,ну и компенсировался саморазряд.Короче,чтобы АКБ жила очень долго.
И ещё,в последней схеме у Zub@stik акб включается реле.Не хочу реле,лучше мосфет.Тем более у меня есть IRFR4105 IRF3205 и Р -канальные IRFR5305.Если можно подработайте под них.
В общем ,в основном,нужна качественная подзарядка.
Извините,что не отвечаю сразу,мне нужно переработать информацию.
Кстати,попутно,при заменеBUZ11 на IRFR4105 после выхода с NE555,нужно менять номинал резистора?(на схеме стоит 100 ом)
И ещё вопрос не по теме.В этой схеме,чтобы уменьшить время задержки,что нужно,уменьшить номинал С2 или R2,или оба.Написано,что при этих номиналах задержка ;0 мин,а мне надо ,около 30 сек.
http://radiostorage.net/uploads/Image/s ... b5-133.png
Сообщение RadioSanta »
Привет П. Ну все поняли...
