Греются силовые транзисторы при использовании обратной связи
Сообщение electronic255 »
чем можно нагрузить что бы проверить мощность? я на блоке на ir2153 подключал лампы на 36 вольт 60 Ватт, тут такое не прокатывает
Сообщение Телекот »
Какая может быть стабилизация на
electronic255 писал(а):я на блоке на ir2153
Сообщение Martin76 »
electronic255 писал(а):получается разное, к примеру в одном плече +21.4В, а в другом -22.8В,
Разброс не страшный, он почти всегда будет в таких схемах из за некоторой неидентичности плечей выпрямителя, особенно, если стабилизация сделана по одному из них. Для усилителя такое не страшно. Главное, чтобы под нагрузкой намного не изменилось.
Сообщение Телекот »
По разбросу. Дроссель правильно включен.
Телекот писал(а):Какая может быть стабилизация на
а я и не говорю за стабилизацию, как пример привел, что сетевой блок на ir2153 нагружал лампами что бы проверить на нагрузку, тут же я вешаю лампу и ток на входе выростает до 5А(дальше блок не дает) и лампа еле светится
дроссель включил как в вашей схеме, плечи выровнялиль(напряжения идентичны) и транзисторы на холостом ходу усилителя не греются пока
есть вопрос по стабилизации, выставленное напряжение всегда держится "колом", или же все таки при резкой нагрузке возможно отклонение по напряжению? к примеру в момент удара баса
Сообщение Телекот »
Всё зависит от сечения питающего провода и состояния АКБ.
хорошо, а как можно понять правильно ли намотан трансформатор? т.е. отдаёт ли он рассчитанную мощность
Сообщение Телекот »
Нагрузить и проверить, к примеру нихромовыми спиралями.
понял, а почему лампами накаливания нельзя нагружать?
Сообщение Телекот »
Можно, но не на полную мощность. Так как холодная нить лампы имеет сопротивление в десятки раз меньше чем горячая. И если нагрузить на полную мощность то в первый момент блок питания будет работать с существенной перегрузкой. Можно конечно увеличить время мягкого старта что снизит скачок тока.
сегодня проверил преобразователь в машине, нагружал нихромовой спиралью, выставил напряжение +-20, ток при этом составил 0.5А, начал по тихоньку укорачивать спираль удалось дойти до 3А при тех же +-20, дальше видимо не позволила бортовая сеть так как при большей нагрузке начинал троить двигатель и напряжение просаживалось, а когда спираль откинул, то напряжение стало +-21.5В. я так понимаю, что бы выставить напряжение стабилизации, необходимо нагрузить выход хотя бы на 0.5A ну или чуть меньше?
и второй вопрос по КПД преобразователя: на входе преобразователя 12В 5А (60Ватт),а на выходе 40В 1.1А (44Ватт) это нормально?
ну так кто ни будь ответит?
Сообщение Телекот »
Для измерения КПД входное напряжение надо измерять непосредственно на клеммах преобразователя, что то немного напрягло значение точно 12в.
Сообщение Vladlog »
electronic255 писал(а):(60Ватт),а на выходе 40В 1.1А (44Ватт) это нормально?
73% для повышающего преобразователя вполне нормально, если измерения выполнены правильно.
Телекот писал(а):Для измерения КПД входное напряжение надо измерять непосредственно на клеммах преобразователя, что то немного напрягло значение точно 12в.
я 12В с лабораторного блока подавал, сделал новые измерения, все проверял под нагрузкой: напряжение на входе преобразователя 13В и потребляемый ток 5А (65Ватт), на выходе 40В и 1.4А(56Ватт), нагружал так же нихромовой спиралью
Сообщение Телекот »
86% это не плохо.
ок, а как рассчитать ДГС если стабилизация не используется?
Сообщение artemik32 »
Дроссели рассчитывайте по программам Старичка, а делать стабилизацию или нет, это уже на Ваше усмотрение.ИМХО.
Истина где-то рядом...
Уважаемый, Телекот, Вы говорили про минимальный ток через дроссель на холостом ходу для нормальной работы стабилизации, а этот ток должен обеспечиваться чем? нагрузочным резистором? а как его рассчитывать и где об этом почитать поподробнее посоветуете?
