SAMSUNG телевизор.нет изображения помогите !!!!
Сообщение ypppu »
В общем я простукивал-простукивал... Конкретной детали не нашёл, но заметил, что если на плату надавить с заднего левого угла (это вблизи строчного транса), то картинка восстанавливается. Правда, после многократных надавливаний там что-то совсем расшаталось, и теперь этот трюк редко срабатывает.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3424971#p3424971"]Пайки ног кадровой микросхемы проверьте, напряжение ее питания, там плюс минус примерно 14-15 должно быть, мог один из электролитов издохнуть, хотя при этом обычно одна половина экрана сжата.[/uquote]
LA7840
Пропаял микросхему, плюс подпаял пару проводков к её питанию. Замерил при включённом телевизоре: 13.3 вольт.
Пропаял на плате все детальки от строчника до питающего импульсного тр.-ра., это почти четверть всей платы. Не помогло. :dont_know:
Сообщение Чумак »
Бери схему, определяй границы КР и пропаивай. Всю. Если это поможет, то тебе крупно повезло.
Может быть и микротрещина в дорожке, невидимая глазу, тут тестер может выручить. Но м.б. и микротрещина в детали, это совсем плохо и оч трудоёмко.
Сообщение Martin76 »
Пропаивать нужно все, что связано с кадровой разверткой, особенно то, что греется, а так же контакты разъема на отклоняющую систему, все четыре.
Сообщение ypppu »
Кажется я его победил. 8)
Нашёл трещину дорожки вблизи строчника. Припаял проволочку - напряжение выросло с 13 вольт до 30. На принципиальной схеме, которую удалось найти, на LA7840 должно приходить: на GND -16.5 В; на VCC +16.5 В. То есть теперь соответствует.
З.Ы. Когда пропаивал крупные элементы, раздавались щелчки. Наверно при заводской пайке плату покоробило, и возникла механическая напряжённость.
Телек в целом заработал, но по контурам объектов на изображении виднеется радуга. На трубке кинескопа крутилки не были закреплены, наверное шевельнул.
(235.09 КБ) 275 скачиваний
Сообщение ypppu »
У телевизора SAMSUNG (Type: KS1B21K3, model: CS-21K3Q), у которого 6 лет назад чуток повышал "SCREEN", начало пропадать изображение при ярких сценах. Ещё маленько увеличил SCREEN - проблема прошла.
