SAMSUNG телевизор.нет изображения помогите !!!!
Сообщение виталик494 »
CS-21K30MHQ
не судите строго,помогите советом. может вопрос пьяти минут но это мне не под силу((( телевизор включается. есть звук. есть управление (переключаю каналы и регулирую звук) но, экран чёрный. при добавлении на тдкс ускоряющего, на экране появляется линии обратного хода с радугой цветов((( телевизор упал. после осмотра обнаружил 3 перебитых дорожки ( востановил) кое что пропаял ( думал где то есть отпайка) вот так и сижу на его смотрю(((((( может подскажут добрые люди что где проверить!
Сообщение Martin76 »
После падения нужно осматривать и прозванивать все дорожки вокруг ТДКС, который своим весом ломает плату при падениях. Так же, один раз попадалось, что после падения 63см именно Самсунга не было изображения по причине трещины на плате кинескопа в районе панельки - была перебита дорожка в месте выхода на площадку ножки панельки платы кинескопа, на основной плате как это не странно все было идеально, и кинескоп практически не пострадал, чуть заметное искажение цвета в одном углу. В Вашем случае радуга - нехороший симптом.
А вообще, каждое падение телевизора - уникально, с повреждением в случайных, практически не повторяющихся местах и дать можно только общие советы, внимательно осматривать, проверять целостность проводников на плате и проводить замеры .
Сообщение Андрей Бедов »
Вероятно, также повредилась необратимо катодная трубка.
При падении деформировалась теневая маска - отсюда и хаотичные "радужные" полосы.
Лучше все таки сделать, чтобы экран светился, чтобы убедиться в смещении или деформации теневой маски, если таковое есть. 54см кинескопы достаточно редко при падении повреждаются. Мне не разу, по крайней мере, не попадалось из нескольких десятков ремонтированных упавших, а вот 63 и 72см 50/50.
Андрей Бедов писал(а):Вероятно, также повредилась необратимо катодная трубка.
трубка была отбыта( кинескоп поменял 100% исправен.
Если труба разбилась, то наверняка тремя разорванными дорогами не обошлось. Гетинакс очень хрупок.
Сообщение Чумак »
виталик494 писал(а): трубка была отбыта
Я не понял, что было с трубкой, но если он при работе упал и труба разбилась, то могло ещё много, чего помереть. Или не все обрывы нашёл. Или всё вместе. Измерения нужны в любом случае, угадать никто ничего не сможет.
ну вы блин даете :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
...телек с битой трубой (ну кроме 14-15(17)") сразу на мусорку замена кина нерентабелна
в 14\15\17 можно ставить мониторные-халява! кстати они и лучще по качеству!
если соверщили ПОДВИГ-ЗАМЕНУ КИНа ищите трещины как в плате так и обрыв паек и моточный изделий
обычно прихорощем падени ТДКС отлетае вместе с куском платы....
если приклеить и забыть чото соединить....может погорнеть проц и сигналная часть-труп...
часто трещина не видна даже на просвет и с лупой
толко прозвон всех дорог -ЭТО ПОДВИГ если не ГОТОВЫ НА ЭТО ...вангуюю MUSOR-ка ему светит :cry:
Сообщение Gigavolt »
не судите строго,помогите советом. может вопрос пяти минут но это мне не под силу(((
Как это знакомо...да там всего лишь предохранитель поменять :))) После выясняется,что половина ТВ перекопана :)))
Сообщение MrLeo »
По описанным симптомам:
1. БП живой (включается)
2. Проц живой (каналы+звук)
3. СР и КР живые (растр есть)
4. Селектор и УНЧ тоже живые
Умерло что в цепях видеоусилителя, поскольку даже индикация каналов и регулировок не выводится. В тех краях и надо искать, а не прозванивать весь телевизор. Хорошо бы, конечно, искать с осциллографом...
*upd* Судя по фоткам, у него на плате кинескопа микросхема стоит на радиаторе. Проверить, не оторвало ли.
Сообщение АлександрNZ »
Шасси от Samsung очень привередливы к кинескопам. В ТВ без АББ вполне прилично показывающая трубка, будучи переставленная в Samsung - показывала квадрат Малевича. Манипуляциями регулятора ускоряющего напряжения можно было добиться появления хорошего изображения. Но только до выключения ТВ, при следующем включении нужно снова крутить ускоряющее.
ну методы борбы с опозицией в стране АББ созданы еще на заре телестроения и все давно описаны в энциклопедии...
почитай монитор
тока это конечно гемор для новичков и втычкоремонтеров
которы привыкле по подсказке интерна перепаять пару банок и ИСУС(АЛЛАХ) СОТВОРИЛ ЧУДО- все заработало :shock: :)))
Сообщение ypppu »
Доброго дня!
Имею ЭЛТ телевизор SAMSUNG с диагональю 54 см (Type: KS1B21K3, model: CS-21K3Q). Был приобретён в 2002 году и проработал 14 лет.
Проблема: телевизор выключили, а после включения пропало изображение, остался один лишь звук. Надписи типа номер канала и т. п. не видны. Экран вообще тёмный, никаких вспышек и мельканий. Однако характерный треск при включении и выключении сохранился, то есть высоковольтная часть наверное исправна.
На команды с пульта реагирует. Зашёл вслепую в сервисное меню 2. OPTION --> 14. V-Guard --> потыкал On\Off туда-обратно. Не помогло. (Да, у меня есть ещё один SAMSUNG, только маленький, сначала на нём потренировался. Пульты одинаковые и сервисные меню тоже).
Разобрал. Заметил, что при работе ЭЛТ-трубка не светится. Я в телеках не разбираюсь, но, вроде бы, для испускания электронов там какая-то нить должна нагреваться до свечения.
В общем нужна помощь специалистов. Желательно телепатов. :))
Непропайки на плате в районе строчника и на плате кинескопа ищите.
Сообщение ypppu »
Дообавлю: слабое свечение в трубке всё-таки есть. Разглядел при полной темноте.
Martin76, стесняюсь спросить, строчник - это такая штуковина, из которой выходят 3 провода с толстой красной изоляцией?
Если это он, то пайки в порядке. Вообще всю плату осмотрел - припаяно всё аккуратно.
АГА :))
а КИН ,онже ТРУБА...эта та конусная onerf с экраном в который ты смотрищь и ВВИДИЩЬ ТАМ ... тока свой унылый фейс... :shock: :cry:
с таким уровнем знаний -пригласите МАСТЕРА :)))
ВАМ ТАМ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО ...ПОКА НЕ ИЗУЧИТЕ МАТЧАСТЬ ...
начните с поиска по "АББ" и просмотра энциклопедий ремонта они лежат на телемастере и эспеке...
когда СОЗРЕЕТЕ продолжим...
Сообщение ypppu »
musor, благодарю, поиск по "АББ" дал результат. Почитал на monitor.espec.ws
Вывод такой: процессор чувствует, что эмиссия электронов слабовата, и как-то блокирует кинескоп.
Зашёл вслепую в сервисный режим. Там есть пункт 3. G2-ADJUST (или просто нажать MUTE на пульте). Немного подкрутил на строчнике "SCREEN" по часовой стрелке, появилась картинка - красная надпись на чёрном фоне как и должно быть. Потом ещё немного подкрутил - надпись стала светло-фиолетовой на тёмно-фиолетовом фоне. Тогда я обратно убавил, чтобы надпись стала вновь красной на чёрном фоне.
В общем заработало! Но теперь вопрос в том - можно ли так оставлять и насколько сократится срок службы? Или идти по пути обмана процессора? :dont_know:
ypppu писал(а):Зашёл вслепую в сервисный режим. Там есть пункт 3. G2-ADJUST
Можно просто было покрутить Screen...
ypppu писал(а): процессор чувствует, что эмиссия электронов слабовата,
:roll: Почему другим так часто это попадается?
Спойлермне один раз такой дефект попадался в Самсунге 63см, все остальное скука попадалось много много раз в этих шасси KS1 / KS9: непропайки просто, непропайки тюнера, сдохшие тюнеры, слетевшие прошивки, сдохшие D2499, KA5Q, ТДКС... опухшие или сгнившие 100Х160 и 470Х25, обязательно CapXon, Chemicon или JB, и никогда Samwha или Samsung. Даже пресловутая емкость 680пф в СР ни разу сдохшей не попалась :? Ну SPM802 грозовые еще . А ведь несколько десятков точно было починено таких шасси... :dont_know: :)
Сообщение conler »
ypppu, кин там неубиваемый, это вам не 61ЛК5Ц...
хотя абб, говорят, подсевшие трубы быстрее в утиль отправляет.
Сообщение ypppu »
conler, да, картинка всю жизнь была чёткая и яркая. Потому и не спешил выкидывать телек. Решил посоветоваться со знающими людьми.
Martin76 писал(а):Можно просто было покрутить Screen...
Я догадываюсь что таким образом я увеличил напряжение, ускоряющее электроны. Каким-то образом это скажется на эксплуатационных качествах и, самое главное, сроке службы телевизора?
