220V Драйвер ВР2832А для светодиодов
да
а корпус/плафон и теплоотвод как выглядят? имхо, горят они не от тока, а от перегрева, и незначительное уменьшение тока ситуацию не исправит, максимум чего добьетесь - вместо перегорания будет экспресс-деградация, при которой яркость упадет вдвое за месяц-2.
изменения нужно вносить в концепцию охлаждения. например если это "кукуруза", то спиливать пластиковый прозрачный колпачок... хотя и это не сильно спасает, если лампа в полузакрытом плафоне.
возможно кто-то поможет идентифицировать микруху драйвера
на корпусе такая надпись 72YL 6836T (если правильно разобрал). В интернете ничего не нашел
планарная микруха, 2 и 7 ноги не задействованы, резисторы CS на третьей ноге, 5-6 - выход, 8 - земля
Хочется узнать ее максимальный ток для перерасчета резисторов.
На плате 4R7 и 4R3 в параллели
Корпус обычный... с матовой колбой. Что-то вроде этой http://ledbaza.com.ua/files/uploads/2015-09-06-1750.jpg
Светики на алюминиевом диске. Типоразмер 2835. 14 штук по три кристала в каждом.
Вряд ли от перегрева вылетают. Вчера сгорел при включении. Не думаю что за секунду он перегрелся.
Я готов пожертвовать яркость. Если ток уменьшить на треть - да, светить будет хуже, но и греться должен меньше.
А возможно добавлю в цепь один-два лишних диода...
Вот именно от перегрева, когда производитель пытается запихнуть невпихуемое.Fuser писал(а):а корпус/плафон и теплоотвод как выглядят? имхо, горят они не от тока, а от перегрева, и незначительное уменьшение тока ситуацию не исправит, максимум чего добьетесь - вместо перегорания будет экспресс-деградация, при которой яркость упадет вдвое за месяц-2.
Ремонтировал на днях две лампочки 6w, по факту 4w.
В одной обошлось заменой диода и нанесением термопасты на стык поверхностей. После нанесения термпопасты температура на пластине со светодиодами упала с 95 до 80градусов. Еще какое то время поживет до следующего апгрейда.
Вторая сгорела буквально в прямом смысле. Драйвер правда живой, но выход достаточно высоковольтный. Пришлось использовать другой под имеющуюся начинку. Получилась новая лампочка в старом корпусе. Честные 3ватт нейтрального света с нормальным температурным режимом. При прогреве на пластине со светодиодами 57 градусов. Старую пластину пришлось очистить до металла и использовать её как основание для крепления новой пластины со светодиодами.
Кстати изначально планировалось использовать все тот же термогерметик, но так как он все не доедет ко мне, ришлось использовать термопасту и нехитрый способ надежной фиксации пластины на своем месте с помощью тонкой плоской отвертки.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Нет, это разные микросхемы с однотипной схемой включения.ashmakov писал(а):Скажите пожалуйста, судя по Datasheet, BP2836D это полный аналог BP2832A, только в DIP8 корпусе?
BP2832A I=300ma@36V, I=220mA@72V, mosfet Rds_on=10 Ом
BP2836D I=490ma@36V, I=360mA@72V, mosfet Rds_on=3 Ом
Доброго всем котам!
Случилась такая хрень: Пробило сетевое и выгорело кусок полосы со светодиодами. Хочу обрезать погорельцев, также укоротить и сам светильник(так как тоже поплавился.
Драйвер собран по схеме ниже на ВР2831А, 43 светодиода(думаю по 60 мА). Откинув 4 светодиода нужно уменьшить мощность драйвера. Задающие резисторы 6,8 и 6,2 Ома в параллель.
Можно конечно втулить на вскидку 2 по 6,8 Ома, но хотелось бы знать как правильно это рассчитывается.
Буржуйский даташит гугл переводит так что нихрена не разберусь. Прошу помощи в расчете RS.
ну, а даташит-то где? нам самим его искать?
там без перевода всё понятно.
типовое значение порога 400 мВ.
на 5 странице, внизу, даже формула есть пикового тока через дроссель.
а ниже, уже на 6 странице, есть формула среднего тока через диоды.
этими резисторами делаешь точную настройку тока.
А это неприятная особенность мс драйверов с таким включением светодиодов, при пробое ключа нагрузка выгоритСергеj писал(а):Пробило сетевое и выгорело кусок полосы со светодиодами.
Та не, там пробило сетевые провода идущие ко второму сетевому гнезду с другой стороны светильника. Драйвер и все остальные светодиоды целые.
У китайСев всё с недостатком. От этого и дешевая всякая подобная ерунда.
[uquote="vksam",url="/forum/viewtopic.php?p=3091064#p3091064"]возможно кто-то поможет идентифицировать микруху драйвера
На плате 4R7 и 4R3 в параллели[/uquote] у меня похожая чипа 7 ноги нет вообше 2 nc
Rсs=1.2\\2.7=0.49
ДИОД SMD @ES1JF@
чип обозначен 71YLJRU даташит не гуглится схема включения похожа на1 стр...нет филтрового кондера возле диодов и разрядного резика
2 платы таких драйвероф питали линейную лампу длиной 1,5м(замена лб40 )з 2 линек из 96 диодов в каждой из в ветвей
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
на платах сгорели мосты вызвав КЗ- ограничителного резика и пырки не предусмотрено на плате-после ремонта поставлю если чипы выжили конечно еа если нет...то
хотелось бы даташиту поглядеть на чип чето уж болно много диодов на каждом висит !неужели чип 40вт тащит
Rсs=1.2\\2.7=0.49
ДИОД SMD @ES1JF@
Последний раз редактировалось musor Вт сен 19, 2017 22:13:59, всего редактировалось 1 раз.
выходит ток ок 400ма...многовато чтото для таких дохленких диодиков...
Добрый вечер. Нужен совет знатоков. Нужно к этому драйверу присоединить 10-12 1 ватных светодиодов, 3.2 вольта ток 200 мА.
какие резисторы нужно поменять?
толка токазадаюшие
Коллеги, вопрос
2 лампочки на BP2831 и BP2832 по обычной схеме.
Нужно чтобы работали в диапазоне 110-220 вольт.
С завода работают в диапазоне 130-240 вольт.
Если понижаю напряжение до 125 вольт, лампочка начинает моргать (перезагружается драйвер?)
Какие элементу нужно изменить, чтобы диапазон сместился вниз? Я так понимаю нужен больше дроссель? Но это влечет за собой изменение токоограничивающих резисторов, т.к. бОльший дроссель насыщается по-другому...
Какие будут мысли?
Какие будут мысли?
Собрал драйвер, номиналы по схеме. Для пробы прицепил 5 светодиодов (20мА) последовательно. Всё нормально светит, после отключения от сети тухнут через секунду. Потом добавил еще 5 светодиодов последовательно к тем пяти. И тут какая-то херня. После отключения от сети, светодиоды не тухнут, а пару секунд еще мерцают. Чего ему нужно чтобы не мерцали, а тухли?
