STM8S103F3P6 как прошить контроллер?
HHIMERA
Re: STM8S103F3P6 как прошить контроллер?
Сообщение HHIMERA »
Олегыч1 писал(а): Можно ли защищенный МК стереть полностью, чтобы заново прошить?
Не каждый... и не всегда...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Я исправил свое последнее сообщение на второй странице...
YS
Сообщение YS »
Можно ли защищенное прошиваемое чудо (далее ЗПЧ) стереть полностью, чтобы заново прошить?
Иногда да.
вы вроде ранее говорили, что алгоритм прошивания в целом одинаков.
Где я такое говорил? Я говорил, что идеология работы с любыми МК примерно одинакова, но никак не алгоритм на физическом уровне. Да и чтобы прошить МК, недостаточно сходства "в целом" - тут уже протокол должен быть реализован бит-в-бит. Ну да, у всех МК примерно одинаковая архитектура, что облегчает понимание ранее незнакомого МК. Но это никак не относится к инструментарию - там уже начинаются частности, и вот частности все разные. В них во многом и заключается разница между разными МК.
То есть все программаторы в целом одинаковы.
В целом - да. В частностях - нет.
Получается Бог с ней с самой микросхемой и датащитом к ней, такие разъемы ведь вроде стандартные?
Разъемы - разумеется (чаще всего это просто PLS-линейки). А вот назначение выводов в них, мягко говоря, не всегда одинаково. Потом, я же приводил пример - даже если протокол один, JTAG, например, последовательность команд и набор адресов в памяти для разных моделей чипов разные. Они, конечно, приводятся в документации... Если эта документация доступна.
В чем разница этих программаторов?
В поддерживаемых протоколах.
Почему нельзя сделать всего лишь 2 программатора для всего? Чтобы первый программатор программировал второй программатор для уже конкретной прошиваемой штуки? или для конкретной прошиваемой штуки нужно менять в корне всю начинку второго программатора?
Потому что кастомных прошивок для второго программатора нужны будут сотни тысяч.
Окей. Ну почитайте, для начала, чем SWIM (протокол прошивки STM8) отличается от Spy-bi-Wire (MSP430) и SWD (распространен для ARM).
SWIM: http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 173911.pdf
SWD: http://www.arm.com/files/pdf/Serial_Wire_Debug.pdf
Spy-bi-Wire: http://www.ti.com/lit/ug/slau320v/slau320v.pdf
Очень похожи, да? :))) При этом, конечно, идейно все три работают совершенно одинаково (о чем я и говорил) - что-то пишут в определенные области памяти и что-то из них читают. Но делают это по-разному на физическом и логическом уровнях. Если у нас уже есть программатор, который скрывает от нас низкий уровень - процесс будет выглядеть одинаково. Если же нам нужно сделать этот программатор, все выглядит совсем по-другому.
А теперь представьте, что таких протоколов существуют тысячи.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Почему так все сложно... :cry: :cry:
Но это же реально, по конкретному случаю скачать нужную кастомную прошивку?
Подведем итоги. Для конкретной прошиваемой штуки нужен отдельный программатор. Следовательно этот программатор: http://ru.aliexpress.com/item/Newest-Mo ... 0.3.WrbMvw покупать нет смысла? Отдашь за него сумму, а потом нужно будет прошить что-нибудь, а он не потянет... Или у него всеж-таки достойные возможности? Целесообразно его преобретать или этот программатор http://www.radiohlam.ru/control/uniprogr.htm все тоже самое потянет?
YS
Сообщение YS »
Тому есть много причин. Вот классика:
Все хотят как лучше. :)
Потом бывает так, что компания хочет привязать пользователей к своей продукции и потому изобретает свой, ни на что не похожий коннектор/протокол/формат данных/etc.
Бывает и так, что в каком-то конкретном случае конкретный протокол действительно удобнее других (как, например, 1-Wire в ключах-таблетках всяко удобнее SPI в том же качестве, и т.п.).
Часто удобнее и проще сделать что-то свое, чем реализовывать существующий громоздкий стандарт... Ну и так далее.
Откуда? Кто ее писать будет? Это серьезное дело. Еще раз посмотрите на описания реальных интерфейсов, которые я давал выше, и прикиньте, сколько времени и сил надо, чтобы их корректно реализовать.
Следовательно этот программатор: [...] покупать нет смысла?
Стоп. Там же написано - программатор EEPROM. Ни о какой всеобъемлющей универсальности не идет речи. Он программирует только EEPROM и только с определенными интерфейсами. Да, таких микросхем тоже очень много, и потому там гордо пишут слово "универсальный", но это понятие там очень условно.
Второй программатор тоже не представляет из себя ничего сверхъестесственного. Сделать программатор на несколько семейств вполне можно; невозможно сделать программатор для вообще всех программируемых микросхем.
Ну а потом, хорошо - вот сольете вы прошивку с какой-то неведомой микросхемы, получите бинарный файл. И что дальше? Это вам еще придется как минимум держать невообразимый зоопарк IDE и компиляторов/дизассемблеров.
Еще раз: определитесь, с какими программируемыми устройствами вы планируете работать, и приобретайте программаторы для них. Это единственно правильный путь.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
пока наверное тогда только БИОС в стационарных ПК и в ноутбуках. Микросхемки БИОС встречал разнотипные. Но самодельный программатор хотябы с этим набором справится? :?
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
Олегыч1 писал(а):Почему так все сложно... :cry: :cry:
Потому что жизнь такой...
Не занимайтесь хернёй... не стать вам королём прошивок... увы...
YS
Сообщение YS »
Если дело будет происходить в промышленных масштабах, берите тот "универсальный". Он как раз примерно для таких целей и предназначен.
Если задача будет возникать от случая к случаю, можно попробовать самодельный по второй ссылке.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
да, пока от случая к случаю. Спасибо большое YS за разъяснения. В общих чертах теперь понятно :wink: Буду пробовать собирать сам по второй ссылке.
YS
Сообщение YS »
Не за что. :)
dosikus
Сообщение dosikus »
YS, со всем уважением , но зачем советовать если нивзубногой?
TL866A шьет и память и пЫк и авр и еще кучу всего.Как прошиватель "биосов" весьма хорош. Правда ПО достаточно сырое, но исправляют. Дык что это единственный вариант для ремонтера, но не для эмбеддера. Для пЫк и авр, если для DIY - pickit2.
По второй ссылке можно выкинуть не раздумывая.
YS
Сообщение YS »
Я посмотрел список поддерживаемых м/с. "Кучу всего" он не шьет. Он шьет, собственно, память (тысячи микросхем, в большинстве схожих), PIC и AVR. Например, он не шьет контроллеры от RENESAS, хотя память от RENESAS программирует. Не шьет MSP430 и еще много всего.
Еще раз - это программатор для EEPROM. Ну да, в него добавили возможность программировать пару популярных МК, но это не программатор "для всего".
dosikus
Сообщение dosikus »
YS, первый пост вопрошаемого перечитываем вдумчиво -на предмет его хотелок...
YS
Сообщение YS »
Перечитал. :)
Олегыч1 писал(а):В планах шить все, что шьется!) А именно: магнитолы, робототехника, БИОС, ТВ-приставки, чип-тюнинг, принтеры, мобильники... Причем шить именно напрямую, даже если нужно будет выпаивать прошиваемое чудо! Мне нужно чтобы прошивку можно было считать, отредактировать например, и залить заново. Минуя защиты, и устанавливая их самому...
Вот я и объяснил, что ВСЕ прошивать одним программатором невозможно.
dosikus
Сообщение dosikus »
YS, ну дык и вывод? :))) Он ремонтер а не эмбеддер и TL866 для его хотелок более чем
Ну и ИМХО - универсальное всегда зло...
YS
Сообщение YS »
А я и писал:
:wink:
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
YS писал(а):А я и писал:
Лучше бы перечитал...
Demo65
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Приобрел какую-то атмегу (чисто для экспериментов). Сейчас в одном шаге от сборки данного программатора, и в скором времени я его в любом случае соберу. Но... В планах шить все, что шьется!) А именно: магнитолы, робототехника, БИОС, ТВ-приставки, чип-тюнинг, принтеры, мобильники... Причем шить именно напрямую, даже если нужно будет выпаивать прошиваемое чудо! Мне нужно чтобы прошивку можно было считать, отредактировать например, и залить заново. Минуя защиты, и устанавливая их самому...
Ни чё себе :shock: Вот это сколько фантазий и хотелок!!!! Ну удачи тебе....
dosikus
Сообщение dosikus »
Demo65, это все мелочи. Обычные запросы нуба-все и нахаляву. Вот именно тебе советую собрать J link OB. Плюсов намного больше чем у Stlink.
Demo65
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Спасибо за совет! Такой программатор?
https://www.segger.com/jlink-pro.html
Единственно, что меня раздражает в этой "схеме", это не пойми что и не пойми где! Eagle для меня как красная тряпка для быка! Но можно же нарисовать нормально читаемую схему, но зачем так "авангард" этот рисовать. Ну елы палы... :?
JLINK-ARM-OB-master.zip
отсюда: https://github.com/GCY/JLINK-ARM-OB
(150.82 КБ) 470 скачиваний
