Samsung WS-32Z7HFBQ, Не запускается
svoboda
Re: Samsung WS-32Z7HFBQ, Не запускается
Сообщение svoboda »
Хм...ну в режиме диод,конечно!
svoboda
Сообщение svoboda »
Да я написал не верно = 0.390v и 0.429v.это тестер показывает падение напряжения на них.А диоды целые,и так и сяк проверил.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Так-бы и сказали : падение в режиме "диод" :) И разница(небольшая) - допустима - всё-таки диоды рассчитаны на разные обратные напряжения.
FMP-3FU.pdf
(32.36 КБ) 145 скачиваний
svoboda
Сообщение svoboda »
Сейчас впаял новые С424 и С431.(в магаз гонял).Включил-ящик проработал около 4-х минутТранзистор нагрелся,но как то вроде в меру.,однако сильно нагрелись С407-С408-С413...Я купил и поставил керамику 3.3n по 3kv.Похоже керамика сюда не катит?Нужны пленочные???
Martin76
Сообщение Martin76 »
svoboda писал(а):.Я купил и поставил керамику 3.3n по 3kv.Похоже керамика сюда не катит?Нужны пленочные???
Только пленка, только полипропилен и только с фольговыми обкладками, типа К78-2, CВВ81.
svoboda
Сообщение svoboda »
Вроде проблема тьфу-тьфу решается...с вашей помощью!!!!Осталось убрать падушковое изображение...Завтра поеду покупать кондеры.
alexradio1103
svoboda писал(а):С407-С408-С413...Я купил и поставил керамику 3.3n по 3kv.
С407 - 333=33nF
C408,C413 - 332=3,3nF
И 2kV - хватит.
L401 и R437S в поряде?
svoboda
Сообщение svoboda »
L401 и R437S-целые,звонятся.А помоему подушка появляется в процессе нагрева керамики(которую я сегодня воткнул в коллекторе строчника),завтра заменю на пленку посмотрю и конечно же отпишусь.
alexradio1103
Фото картинки на ТВ можно?
Про температуру транзистора : прикоснитесь кусочком канифоли к радиатору в районе транзистора.
Не плавится - норм, плавится сразу - плохо. :wink:
" Температура размягчения канифоли 52-70°С; температура кипения 250° "
svoboda
Сообщение svoboda »
Да транзюк греется,но не так как раньше.Я вернул старые пленочные,они греются,но слегка....фото не смог прилепить отправил вам на почту!!!
alexradio1103
svoboda писал(а):....фото не смог прилепить
Конечно, не смогли! 5,1МБ - 5312х2988!!! :shock: Такую фотку только на БигБорд уличный вешать! :)))
Вот, надо было сдавить до 500х281 с помощью ACDSee :
Почему в темноте? Не видно границ Экрана!!! :dont_know: Поймайте кадр с вертикальными линиями по краям.
Канифоль плавится на радиаторе возле транзистора?
(80.41 КБ) 273 скачивания
svoboda
Сообщение svoboda »
Ща погоняю-отпишу про канифоль!И кадр поймать постараюсь...
musor
я не понял как проблема рещилась установкой более толстового НОТ и радиатора с обдувом??? или всеже чето нарыто
svoboda
Сообщение svoboda »
musor писал(а):я не понял как проблема рещилась установкой более толстового НОТ и радиатора с обдувом??? или всеже чето нарыто
Нарыты электролиты С424 -С431....
Ув.alexradio1103...канифоль однако становится как пластилин...боюсь пока долго гонять ящик...Фото опять вам на почту отправил...
alexradio1103
Да скачайте-же себе ACDSee Pro 6 - как у меня и давите себе, на здоровье фотки! :)
Я Вам - что,пересыльный пункт? С мобилы я общаюсь, и траффик у меня ограничен!!! :dont_know: :kill:
Я-то себе скачаю, а вот для общего обозрения - вопрос...
svoboda писал(а):...канифоль однако становится как пластилин...
Значит температура ДО предела транзистора! :) Я всегда так проверяю - плавится - значит больше 70 градусов...
Почему опять в темноте? Не квартьиру фотаем,а ТЕЛЕК. Поймайте картинку : кнопа на пульте "стоп-кадр" и сфотайте.
Это-жыж 100Гц...
Какой транзюк сейчас стоит?
(47.17 КБ) 274 скачивания
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт дек 22, 2015 18:53:05, всего редактировалось 1 раз.
svoboda
Сообщение svoboda »
Сейчас стоит 2SC5589.Но есть тут в одной конторе 2SC5244-этот мощнее и дешевле(100р)Вот думаю завтра его еще прикупить.Ув.alexradio1103 как с "подушкой" быть???Один хороший человек написал мне,что все регулируется в сервисном режиме...в сервис-мануале,но я не знаю что и как... :dont_know:
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Мне всё это напоминает вот это http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112013 :))
Кстати там и PDF есть про сервисный режим, правда не совсем от такой модели, но может подойдёт (страница 6, предпоследний пост)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
svoboda
Сообщение svoboda »
Ув.alexradio1103!!!Я очень плохо ориентируюсь в разных программах...прошу прощения!!!А сфотал я и полностью и как раз тот край где эта подушка...с другой стороны все О.К.!!!
alexradio1103
svoboda писал(а):Один хороший человек написал мне,что все регулируется в сервисном режиме...в сервис-мануале,но я не знаю что и как...
Я это хотел сказать,но передумал. если НИКТО не лазил в Сервис - то ИМХО его и не надо трогать... :dont_know: ...хотя проверить E-W-коррекцию не помешает. Только надо иметь тест-сигнал(решётку) чтобы выставить Геометрию.
Ваши транзюки во вложениях :
2SC5331.pdf
(183.93 КБ) 123 скачивания
2SC5589.pdf
(180.65 КБ) 177 скачиваний
2SC5244.pdf
(33.1 КБ) 79 скачиваний
svoboda
Сообщение svoboda »
Ув.Peach Cat...дык это он мне и написал!!!Только там на аглицком...я ни черта не понял!Да и...наверное лезть туды не нужно...пока во всяком случае...
