Samsung WS-32Z7HFBQ, Не запускается
svoboda
Сообщение svoboda »
CНаступающим всех!!!Взываю о помощи асов-ремонтников телевизоров ЭЛТ...SAMSUNG WS-32Z7HFBQ,огромный и тяжеленный ящик.Помер,вскрыл,обнаружил сгоревшую первичку на трансе дежурки,пытался восстановить транс-безуспешно.Воткнул вместо дежурки 5-вольтовый блочок,включил,клацнула релюшка,загорелся светик, ящик-не запускается,побежал по цепям дальше,наткнулся на убитый строчник,заменил,ящик запустился,но проработал минуту-две и строчник улетел опять.Перекопал все вторичные цепи,вроде в норме,ставлю строчник мощнее-телек опять через пару минут отрубается с пробитым строчным транзюком.Прошу подсказки опытнейших.
Peach Cat
Re: Samsung WS-32Z7HFBQ, Не запускается
Сообщение Peach Cat »
Шасси какое?
P.S. Строчный транзистор не в режиме, похоже всё банально-ёмкости.
Не знаю как у этой модели, но неплохо бы посмотреть базовую цепочку и если в ней есть переходной конденсатор, то его заменить.
P.P.S. Желательно ESR-метром пройтись по кондёрам...
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
svoboda
Сообщение svoboda »
Да всю вторичку емкости заменил...уже умотался я с ним ...
http://monitor.net.ru/forum/samsung-...oad-14673.html вот тутсхема...Простите меня,но не могу отправить кусками...не получается!!!
Последний раз редактировалось svoboda Пн дек 21, 2015 16:03:14, всего редактировалось 1 раз.
Peach Cat
Там, в коллекторе должны стоять одна или две ёмкости с маленьким номиналом, но приличным напряжением.
Вот на них нужно обратить внимание.
По ссылке ошибка...
svoboda
Сообщение svoboda »
Никак не могу прилепить схему...шасси KS4A CS-29Z4HF9X,WS32Z4HF9X...
Peach Cat
То есть это KS4A...
Блин, наворочено там конечно.
Есть вопросы: Что было до сгорания дежурки (если известно конечно) (какая была картинка?).
Установлен-ли родной транзистор
Есть-ли чем температуру промерять?
Извиняюсь, но на скорую руку пока особых мыслей нету, надо схему подробно изучить... :tea:
Вот тут обсуждение подобной проблемы http://monitor.net.ru/forum/topic446627-0.html
svoboda
Сообщение svoboda »
Нет,транзисторы ставил не родные...аналоги.Температуру померять нечем ,а историю телека не знаю,хозяев уже нет на этом свете.Когда я его запустил-таки(на две минуты).Цвет,звук,от пульта погонял каналы все как надо!...а вот изображение с боков было чуть ужато...падушкообразно.
Peach Cat
svoboda писал(а):...а вот изображение с боков было чуть ужато...падушкообразно.
Размаха не хватает, кто то подсаживает строчный транзистор. Если не ошибаюсь, то у него в коллекторе стоит конденсатор на 1,6 кв, вот он может быть одной из проблем...
Кстати на счёт аналогов, надеюсь это были транзисторы с диодом и сопротивлением внутри...
svoboda
Сообщение svoboda »
Таак...вобщем в схеме указан 2SC5331,стоял 2SC5446(cгоревший),я его заменил на 2SC5589(он улетел сразу,но запуск высокого напр.,на кинескоп я услышать успел),следующий я впаял 2SC5244(этот орешек оказался покрепче.с ним я успел и изображение(подушкообразное с боков посмотреть и каналы погонять).но он накалил радиатор и тоже помер.Что внутри у этих транзисторов,не знаю...но явный перегруз откуда то...я не ас ...ну никак не могу допереть почему б.п. без этого транзюка не запускается.а с ним запускается.Еще один остался берегу...но боюсь и он улетит...П.С.нет вы говорите про другой транзюк...есть он тут с диодом и сопротивлением...он стоит в другом месте и на коллекторе у него висит кндер 2.2n 1.6kv. а проблема у меня с другим...простой НПН-вот он и вылетает.Эх не могу схему прилепить...
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
E-W-коррекция в поряде?
Там полевик мощный стоит - не пробит?
Он как раз и регулирует "подушку".
(162.38 КБ) 676 скачиваний
Peach Cat
Блин, нужна точная схема, а то это гадание на кофейной гуще...
svoboda
Сообщение svoboda »
[quote="alexradio1103"]E-W-коррекция в поряде?
Да Х.З. пробит или нет...как его проверить???Он звонится между 2-й и 3-й ногой в одну сторону и усе...
Что за х....ну не могу отправить схему!!!!
Может на почту кому закинуть получится???
alexradio1103
Моя почта : alexradio1103@ukr.net
Проверка полевиков :
Проверка полевых и Mosfet транзисторов - RadioLibrary.pdf
(159.06 КБ) 127 скачиваний
svoboda
Сообщение svoboda »
alexradio1103 Посмотрите почту...
svoboda
Сообщение svoboda »
Посмотрел распиновку полевика,пришел к выводу что целый...да походу и проблема то у меня не в нем...
alexradio1103
svoboda, спасибо, получил! :) Я их собираю...
Ща буду изучать... :write:
1) Коллекторные кондёры : С408,С407,С427,С413,С411 - проверять заменой(могут пробиваться под напругой,а тестером типа норм.)
2) Диоды D407(FMP-3FU) - прозвонить.
3) Транзистор Q405(С5331) без диода(К-Э) и резистора(Б-Э) должен быть.
4) Питание(+135в) в норме?
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн дек 21, 2015 19:38:23, всего редактировалось 1 раз.
svoboda
Сообщение svoboda »
Особо то не увлекайтесь...я ж помощи ждууууу :cry:
alexradio1103
Я боюсь, чтоб ни дай бог,ТДКС не вылетел! :( На таких диагоналях - это обычное дело...
И тогда Новый год будет БЕЗ телека. :cry:
svoboda
Сообщение svoboda »
Да найдем куды на Новый Год смотреть...мне бы его вылечить...Ну вы все симптомы мной описанные прочитали?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Что бояться,его проверить надо,методик куча,только гугли и делай!
