Заниженное напряжение с БП, ресивера Mystery MMP-85DT2
Сообщение vlasovzloy »
Вот эта вот 10 ногая микросхемка - буферный усилитель с к=20 и mute режимом. Название не помню
Сообщение Microsoft »
Буду знать
Сообщение xo6ot »
Добрый день.
Microsoft, подскажите чем закончился у Вас ремонт.
У меня аналогичная ситуация. Сейчас поменял конденсаторы и SR360, параллельно R6 подпаял 110кОм, на плату ресивера проложил дополнительные провода от БП.
Пока работает.
Не знаю на долго ли.
а вчем проблема у тезки била вроде все ОК...
[uquote="xo6ot",url="/forum/viewtopic.php?p=3112547#p3112547"]Добрый день.
Microsoft, подскажите чем закончился у Вас ремонт.[/uquote]
Добрый день. Ремонт закончился успешно, убрал шлейф который шёл с блока питания до платы ресивера, и припаял медный провод полтора квадрата. Падения напряжения на том участке теперь нет а ресивер уже успешно работает около 8 месяцев. Там на плате ресивера два вывода плюсовых и два вывода земля. Вот между двумя выводами земли припаял один провод а между двумя выводами плюса другой провод. А в к блоку питания припаял с нижней стороны аккуратно, 5В и Земля соответственно. Напряжение стабильно 5.1 держится как на самом блоке питания так и на плате ресивера
Сообщение xo6ot »
Звук пропадал. Первый раз менял вздутый кондер, хватило месяца на 4.
Сейчас проделал все как в этой ветке написано.
Поюзаю, посмотрю.
Спасибо. Сделал также. Напряжение стабильно 5.1.
дык надо брать правилные банки....они не сохнут...
Сообщение kolyay »
Что бы не плодить темы, здесь спощу. Ребзя, кто разбирается в этих приемниках, дайте совет? Приемник Mystery MMP85DT2 дата изготовления 2013. Стоял лет 5 без дела. Решил включить - не запускается. Горит красная лампочка, на кнопки не реагирует, на пульт тоже не реагирует. Питание 5,2 в. Пульсаций не вижу. Питания 3,3в 1,3в 1,8в присутствуют. Когда то давно обновлял прошивку, что бы при включении питания 220в в дежурке находился. Изначально он включался. Прошил неудачно (версии попутал), пришлось флеш (W25Q32F) выпаивать и прошивать программатором отдельно. Станции тогда не было, по этому поднял одну дорожку. Пришлось перемычку пробросить к 5 ноге флеша. Сейчас опять флешку поднял, думал в ней дело. Но с ней вроде всё нормально. Клок есть во всяком случае. Программатора нет сейчас, вернее переходника нет, по этому ПО не смог проверить. По UARTу тоже обмена нет. Только при включении питания что то несуразное бросит пару символов случайных и всё. Отдельно 5в подбрасывал - без изменений. Камень под радиатором греется. Подскажите, где смотреть?
К человеку с программатором ехать, за 5 лет могла и слететь прошивка. А пульт проверял? На камеру телефона посвети
Сообщение АлександрNZ »
kolyay писал(а):Подскажите, где смотреть?
Проверить резисторы между процессором и ОЗУ. Особенно сборки резисторов (четыре в одном). :dont_know:
Сообщение kolyay »
Спасибо. Эти резисторы ещё надо как то рассмотреть. Тем более к ним была проволочка подпаяна на ногу МС. В прошлый раз нечаянно дорожку поднял вместе с выводом МС.
Ехать никуда не надо. Их есть и у меня. Даже для прошивки ПЛК по профибасу. Приставку победил. Пришлось перешивать флеш. Но что странно, что данные наоборот добавились, а не слетели. Там где в прошивке с оф.сайта нули, в прошивке слитой из аппарата какие то данные откуда то взялись. Флеш WINBOND W25Q32FVS. В общем перешил - всё завелось. Заодно банки заменил из материнки в два раза емчее. Куплю новую, не вопрос, но надо было выяснить, будет ли в другой комнате работать и всего то...
Добавлено after 13 minutes 37 seconds:
Ложная тревога. Ввёл в блудняк сообщество, извиняюсь. Проконсультировался с людьми. Приставка сама записывает в эту же флеш все настройки, каналы и т.д... так что лишние данные за программой это нормально. Но один байтик в теле программы всё таки отличался...
Спасибо за ответы
Сообщение Chip097 »
Добрый день. Обновлю тему. А какая маркировка у этой микросхемы на Аудио выход? Был перепад напряги. Взорвались 2 микросхемы (стабы) и 10 ногая микросхема у выходов.
Кто то написал что выгодней купить новую , дешевле. купил 4 вида и все проигрывают этой. Главные для меня +:
- при засыпании приставки , отключаются все питания включая 5в на USB! Не крутится внешний накопитель и не наматывает свой ресурс на шпинделе в холостую.
- адекватное меню с совпадением с названием на пульте кнопок. (В перфео НИ в одной нету кнопки "назад" что бы подняться на уровень выше по папкам , а на экране светится : нажмите назад :) )
- более стабильный приемник ик излучения и пульт не надо точно направлять ...
- читает все форматы (телефункин в этом отношении отдыхает)
- более чувствительный приемник и держит стабильнее картинку, меньше рассыпается.
Поэтому и решил реанимировать данную приставку не смотря на её древность.
Нужно опознать элементы на фото которые взорвались, помогите у кого есть такая возможность.
(198.81 КБ) 73 скачивания
Вместо звукового опера ставил обычный на проводках. А эти шимки не помню. Пачка лежит с алиэкспресса hy или xy возможно какието
Добавлено after 6 minutes 53 seconds:
Sy8009 a или b a 1,5 амперные b 2х. Имхо любые из них пойдут
Сообщение Chip097 »
А напряжения какие на верхнем к примеру и нижнем. Просто фотку брал с инета и резал её. А на моей печатке еще взлетели и обвязочные. Планирую если менять то, с алиэкспресса заказать для ардуино готовые на 1117 на разные напряги: 1.2; 1.5; 1.8; 3.3 к примеру.
Понимаю, что таким образом пропадет скорее всего режим сна , но на первое время это не проблема. а там и родные приедут.
Вообще странно что усилитель тоже взлетел, такого не видел ни разу. Ощущение что с телека еще в обратку прилетело.
Chip097 писал(а):Нужно опознать элементы на фото которые взорвались, помогите у кого есть такая возможность.
https://antenna-dvb-t2.info/mark_smd_dcdc.php
3 - TPF605, SGM8905
Сообщение Chip097 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4205045#p4205045"]Вместо звукового опера ставил обычный на проводках. А эти шимки не помню. Пачка лежит с алиэкспресса hy или xy возможно какието
Sy8009 a или b a 1,5 амперные b 2х. Имхо любые из них пойдут[/uquote]
в дата шите нету расчета делителя для задания выходного напряжения на этих ИМС. Есть пример ?
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4205103#p4205103"]
3 - TPF605, SGM8905[/uquote]
Спасибо. И там же есть расчет по обвязке DC-DC. Скорее всего он для всех одинаков.
Осталось выяснить какие напряжения на выходах обоих DC-DC
Chip097 писал(а): в дата шите нету расчета делителя для задания выходного напряжения на этих ИМС. Есть пример ?
Есть там формула. На второй странице. В таблице с расшифровкой назначения ножек - FB:
Output Feedback Pin. Connect this pin to the center point of the output
resistor divider (as shown in Figure 1) to program the output voltage:
Vout=0.6*(1+R1/R2).
Сообщение Chip097 »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4205109#p4205109"]
Vout=0.6*(1+R1/R2).
[/uquote]
Верно!!! Прощелкал мелкий шрифт :).
Добавлено after 21 minute 28 seconds:
Не надо туда линейники. Там токи большие
Сообщение Chip097 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4205168#p4205168"]Не надо туда линейники. Там токи большие[/uquote]
Доброе. Едут SY8009BABC/
А напряжения какие на верхнем и нижнем? Обвязку то пересчитывать придется.
