Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
Алексей FAV писал(а):Симптомы на дохлую К572ПВ2, у меня такая неисправность появлялась когда я её паял без заземления.
Странно у меня работает
в общем, есть два варианта:
1) Тебе не повезло с микросхемой.
2) Во время пайки угробил (убил то есть статикой или перегрел )
Попробуй припаять панельку под микросхему. (мне помогает когда нет рядом заземления)
Проблема разрешилась, все дело было в слабом источнике питания. Собрал на 7805 и 7905 сразу все заработало
- Сэр Мурр
- Модератор
Killer писал(а):Если питать КР572ПВ5 от +-5 вольт, (масса на 30, 32 и 35). Какое должно быть минимальное отрицательное напряжение для нормальной работы? 4,4 вольта хватит? И ещё можно уточнить ток потребления микросхемы вместе с ЖК = 0,8 ма?
Вообще-то у меня до +-3.5 вольт работало, но может зависить от производителя микросхемы и конкретного экземпляра.
- Тихоня
- Первый раз сказал Мяу!
Алексей FAV писал(а):Отрицательно напряжение должно быть -5.00в
если не будет этого условия, индикатор будет врать.
В интерсиловском даташите на ICL7106 - ICL7107 в конце приведены несколько примеров практического применения упомянутых ИМС. Там есть схемка, где ICL7107 работает от однополярного питания +5 вольт. Но у меня она почему-то не заработала: даже при закороченном входе циферки в младшем разряде пляшут, а при попытке измерения постоянно дёргаются уже два разряда, так и не понял, почему...
А по схеме сэра Мурра - всё нормально.
Может при однополярном питании микруха обязательно должна быть интерсиловская? У меня - какая-то китайская беспородная.
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
Тихоня писал(а):Алексей FAV писал(а):Отрицательно напряжение должно быть -5.00в
В интерсиловском даташите на ICL7106 - ICL7107 в конце приведены несколько примеров практического применения упомянутых ИМС. Там есть схемка, где ICL7107 работает от однополярного питания +5 вольт. Но у меня она почему-то не заработала: даже при закороченном входе циферки в младшем разряде пляшут, а при попытке измерения постоянно дёргаются уже два разряда, так и не понял, почему...![]()
Мало ли что там пишут (для того и сущетвует практика, что бы все это проверить)
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
- Тихоня
Всё заработало. Практический эксперимент важен, но ещё важнее чистота эксперимента. Циферки дёргались, потому что номиналы резистора и конденсатора на 28-м и 29-м выводах после предыдущих экспериментов остались для шкалы 2000 милливольт, а опорное напряжение взял 0,1 вольта, т.е. для шкалы 200 мВ. Когда сделал опорное 1 вольт, всё успокоилось: подёргивание максимум на одну единичку, что нормально.
Когда убираю источник минус 5 вольт (заменяю перемычкой между 21 и 26 выводами), то положительные напряжения измеряются как и прежде, никакой разницы, а вот отрицательные занижаются где-то на 2,5 - 3 процента. Но во многих случаях в измерении отрицательных нужды нет, зато один источник питания может облегчить жизнь.
Собрал вольтметр по схеме с этого сайта (http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/01)
Вместо нулей показывает единицу в старшем разряде. Замыкаю входы - показывает нули; подаю +5 вольт на вывод TEST - показывает -1888. Измерял сопротивление между входами и Общим = 3,6 мОм на каждый вход. Измерил напряжение между REF HI и REF LO = 100мВ (У мня схема на 199,9 милливолть максимум)
Как сделать нули на индикаторе?
Индикаторы АЛС324 (светодиоды) Вышеупомянутые ножки М/С хоть заземляй, хоть не заземляй - эффекта ноль.
Сейчас включил, вместо единицы, цифры как на таймере бегут от -42,1 до - 91,6 и обратно, показания навроде таких, когда Омметром проверяют электролитический конденсатор. Такое ощущение, что на входе какой-то конденсатор заряжается - разряжается. Регулировка образцового напряжение ничего не меняет.
Питаю схему от преобразователя однополярного в двухполярное, схема которого взята с этого сайта. Правда, транзисторы у меня 814 и 815, и ОУ ICPA358 (как я понял, это аналог LM358). Электролиты те же.
Последний раз редактировалось webkirov Вт дек 16, 2008 23:07:16, всего редактировалось 1 раз.
Попробовал от батарейки. Без изменений. У меня ещё есть собранная схема из даташита на к572ПВ5 (с ЖКИ индикатором), и там точно такая же фигня. И её я пробовал запитывать от батарейки.
В общем, мистика какая-то или обе микросхемы палёные.
Эх, видимо, придётся забросить эти вольтметры в дальний угол...
P.S. Микросхемы устанавливались в панельки.
- Borodach
- Модератор
Стабильным должно быть плюс пять вольт, отрицательное может быть и не стабильным, а в некоторых случаях и отсутствовать - в этом случае прибор будет врать при измерении малых напряжений и не измерять отрицательные, но об этом уже кто-то писал... .
Всех с Новым годом!
Я тут с проблемой столкнулся
. После удачного разрешения проблемы с ICL7107, решил собрать подобный же модуль амперметра на валяющихся без дела м-ме КР572ПВ5 и ЖК ИЖЦ5-4/8. В живую еще не начал собирать, но после раздумий никак не смог понять, как засвечивать точки
У Бирюкова для выбора точки используется К561ЛП2. В даташите приведен кроме этого еще один вариант (см. вложение). Мне бы очень не хотелось искать и ставить для этого микросхему, хотя такой вариант и возможен. А хотелось бы обойтись минимум деталей для этого и более простой схемой.
1. Если использовать схему из вложения, то для включения на индикаторе точки нужно собирать 4 таких цепочки и коммутировать их паяя перемычку на нужной точке? (вариант 1)
2. Или же достаточно одной RC цепочки и подключение к ней перемычкой нужной точки? (вариант 2)
В данном случае неиспользуемые точки оставить висящими в воздухе, или их нужно куда-то подключать?
_______
В китайских мультиметрах, если я правильно понял, применяют 1 вариант
http://cxem.net/izmer/izmer48.php
_______
- Коммутация точки
- (6.17 КБ) 1807 скачиваний
