ультразвуковая стиралка
Сообщение Martin76 »
8) Я открою страшную тайну, основанную на более, чем 20ти летнем опыте по ремонту всяких устройств - проводящий слой резисторов имеет бОльшую термостойкость, чем краска, поэтому сопротивление у него почти всегда не изменяется и вполне может быть одЫн килоом у данного конкретного экземпляра. А идеально выглядящий резистор может быть в обрыве.
господа че вы паритесь ? разве важно скока там 1к 2к 200ом если ток идек к гене?
просто там явно не 20 ине 100к можете для проверки впаять 100ом 1вт на время уверен ничего не изменится(ну резих менше нагрется)
Электрический кот
Сообщение EMiq »
В данной схеме конденсатор С2 - емкостное сопротивление в цепи питания, падение напряжения на нем зависит от тока потребления схемы на частоте 50 гц, реактивное сопротивление переменному току Xc= 1 / ( 2*pi* F*C). Одновременно он является ограничителем тока потребления от сети. Дополнительный резистор последовательно с ним- ограничивает бросок тока в нагрузке и также ограничивает ток при коротком замыкании,защищая генератор. Подобные схемы часто используются в сетевых маломощных решениях- гасящий конденсатор с разрядным резистором, диодный мост и стабилитрон на выходе моста с конденсатором фильтра. Трансформатор - гальваническая развязка от электросети - резонатора, чтобы никого не убило, при нарушении изоляции в воде. Трансформатор на ВЧ, т.к. существенно меньшие габариты и цена. Пульсация с частотой 100 Гц необходима для образования эффекта кавитации в среде для мытья , вместе с ультразвуком образуется низкочастотная волна, значительно улучшающая эффект отмывки. Также пульсация на выходе выпрямителя модулирует генератор по частоте запуска и не требуется его точной подстройки на частоту резонанса пьезоэлемента. Он резонирует при совпадении частот. Пьезоэлемент деградирует со временем и теряет свои резонансные свойства. Вначале падает отдаваемая мощность. Элемент плохо переносит перегрузку по напряжению и мощности рассеивания, и быстро деградирует, выходит из строя. Поэтому его приходится заменять - расходный материал. В нарисованной схеме напрашивается конденсатор по питанию на выходе моста 100- 470 nF для замыкания токов ВЧ генератора. На пульсацию он не влияет.
Конденсатор 0,39мкФ на частоте сети дает сопротивление переменному току 8165 Ом. Тогда ограничительный резистор должен быть порядка 1-2 кОм.
ну вот самый развернутый ответ в теме...
даж нечего добавить :beer:
скажу толко что эта стиралка -детская игрушка с эфектом "стирка"...помню продавалась игрушка -стиралка-рабочая работало от карманой батарейки 3336 :))) внутри генератор механического типа матор с эксцентриком приделан r баку....эфект от ретоны тотже :))) :cry:
любаяУЗВ на порядок мощнее и круче :beer:
Последний раз редактировалось musor Чт май 05, 2016 16:30:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение matras »
EMiq писал(а):В данной схеме конденсатор С2 - емкостное сопротивление в цепи питания, падение напряжения на нем зависит от тока потребления схемы на частоте 50 гц, реактивное сопротивление переменному току Xc= 1 / ( 2*pi* F*C). Одновременно он является ограничителем тока потребления от сети. Дополнительный резистор последовательно с ним- ограничивает бросок тока в нагрузке и также ограничивает ток при коротком замыкании,защищая генератор. Подобные схемы часто используются в сетевых маломощных решениях- гасящий конденсатор с разрядным резистором, диодный мост и стабилитрон на выходе моста с конденсатором фильтра. Трансформатор - гальваническая развязка от электросети - резонатора, чтобы никого не убило, при нарушении изоляции в воде. Трансформатор на ВЧ, т.к. существенно меньшие габариты и цена. Пульсация с частотой 100 Гц необходима для образования эффекта кавитации в среде для мытья , вместе с ультразвуком образуется низкочастотная волна, значительно улучшающая эффект отмывки. Также пульсация на выходе выпрямителя модулирует генератор по частоте запуска и не требуется его точной подстройки на частоту резонанса пьезоэлемента. Он резонирует при совпадении частот. Пьезоэлемент деградирует со временем и теряет свои резонансные свойства. Вначале падает отдаваемая мощность. Элемент плохо переносит перегрузку по напряжению и мощности рассеивания, и быстро деградирует, выходит из строя. Поэтому его приходится заменять - расходный материал. В нарисованной схеме напрашивается конденсатор по питанию на выходе моста 100- 470 nF для замыкания токов ВЧ генератора. На пульсацию он не влияет.
вот как-то :roll: этот пост очень похож на на стиль мышления musora
вообще мне кажется не уместно здесь такое трактование как кавитаци
не понимаю я также понятия ограничение бросков тока резистором, ... не пойму о каком гасящем конденсаторе С? с разрядным резистором идет речь и тем более где кто видит стабилитрон невидимку?
что касается транса "Т" - это и коню понятно, не говоря о электрике, что это гальваническая развязка, а вот то, что он является согласующим для пьезоэлемента по напряжению и частью колебательного контура не нашел в пояснении.
сомневаюсь что пульсация 100 Гц а не задающая RC цепочка R4 C3 задает частоту гены - если это не так, то никаких 100-470 по питанию на выходе моста не требуется а только усугубит старт.
и последнее, хотелось бы уточнить ваши расчеты: откуда у вас получается 8165 Ом вы ничего не попутали в расчетах.
далее я предоставлю отчет с фото, что у меня получилось как работает и что не работает :)))
Ни где так не нужно чувство юмора, как при разговоре с дураком.
Не пиши писем в гневе.
Сообщение Андрей Бедов »
matras писал(а):вот как-то этот пост очень похож на на стиль мышления musora
??? :shock:
Абсолютно нормальный, грамотный и понятный пост.
А если Вы что-то не понимаете - не нужно винить в этом отвечающих.
Сквозит Ваш пост неблагодарностью. :evil:
matras писал(а):не понимаю я также понятия ограничение бросков тока резистором
А чего тут не понимать?
При включении в сеть происходит бросок тока при заряде гасящего конденсатора С2.
Резистор уменьшает величину тока этого броска.
matras писал(а):не пойму о каком гасящем конденсаторе С с разрядным резистором идет речь
Речь идёт о С2.
matras писал(а):сомневаюсь что пульсация 100 Гц а не задающая RC цепочка R4 C3 задает частоту гены
:facepalm:
Частота генератора, определяемая цепочкой R4-C3, промодулирована по амплитуде пульсациями 100 Гц питающего напряжения.
??? :shock:
Браво Андрей :beer:
matras писал(а):бы уточнить ваши расчеты: откуда у вас получается 8165 Ом вы ничего не попутали в расчет
думаю по формуле Xc=1/(2piFC)
Сообщение matras »
??? :shock:
Браво Андрей :beer:
ну я так и думал: два в одном :))
мне формула известна, вам только осталось подставить числа или хотя бы написать как будет выглядеть величина 39мкФ численно в фарадах
а вообще скажу, вы не на один вопрос не дали ответа, гнули только что-то из того что вам только известно но не интересно и на этот сомневаюсь что ответите :)))
??? :shock:
Сквозит Ваш пост неблагодарностью..
ну благодарить мне пока некого и не-за-что, а ну да, если кто то не намеком сказал что транзистор нужно проверить или что это за коробочка синея - так это я с хитрым подходом спросил-
А вот наезжать не следует, я никого здесь не виню. Или вы тут один за всех и все за одного?
Да ладно, проедим, читайте ниже моё изречение.
В общем если интересно, потому как здесь и впрямь веет не благовонием от некоторых, закончу или кончу на этот пост, с последним сказанием. :))
заменил я резистор R2, по не имению под рукой подходящего, батареей :)) которая также не хило греется после минуты работы
подстроечный резистор установил на 75 кОм самый оптимальный по частоте думая, потому как был резонанс и высота децибел. Коты быстро ретировались из хаты.
на всех остальных кОмах безрезультатно. на 25 к0м большая частота но очень тихо, за 100 к0м просто трескотня.
Не долго радовался я своим делом потому как через минут 10 УЗУ перестала работать по причине как оказалось обрыва провода прямо внутри излучателя.
на данный момент пошел купил герметик и буду пытаться залить снова этот излучатель.
спасибо всем кто посещал мой пост не жалея своих умственных сил.
matras писал(а):ну благодарить мне пока некого и не-за-что, а ну да, если кто то не намеком сказал что транзистор нужно проверить или что это за коробочка синея - так это я с хитрым подходом спросил
Вы действительно не поняли мою фразу? Или делаете "хорошую мину" при плохой игре?
Я писал "сквозит Ваш пост неблагодарностью", имея ввиду по отношению к EMiq.
А не ко "всем" (с чего бы это Вы взяли?).
Он Вам "разжевал и в рот положил", а Вы начинаете паясничать в ответном посте.
matras писал(а):А вот наезжать не следует.
:shock:
Я считаю, что я выразился вполне корректно, и просто объяснил создавшееся положение вещей.
Без наездов, оскорблений, и переходов на личности.
А вот Ваш пост от 16:34:51 - как-раз один сплошной "наезд" на EMiq.
Никто с Вас тут никаких благодарностей не требует. Но Вы хотя-бы постарайтесь просто уточнить то, что Вам стало непонятно из чьего-либо поста.
И помощь Вам тут заключается далеко не в том, чтобы Вас "ткнули носом" в неисправную детальку (как Вы это себе представляете), а хотя-бы уже в том, что с Вами тут сидят и разъясняют Вам различные моменты.
И, да, я имею тут право говорить за всех помогающих Вам в этой теме в этом ключе, потому-что вижу, что тут происходит.
И вижу я такое отношение просящих к отвечающим - не первый (и даже не десятый) раз.
Притом, ладно бы кто из помогающих действительно хуйню сморозил.
Так нет же - Вам дают грамотные советы и объяснения.
И тем удивительнее наблюдать Вашу на них реакцию.
Фух... Длиннопост. :write:
Сообщение matras »
matras писал(а): И помощь Вам тут заключается далеко не в том, чтобы Вас "ткнули носом" в неисправную детальку (как Вы это себе представляете), а хотя-бы уже в том, что с Вами тут сидят и разъясняют Вам различные моменты.
да разъяснять отсебятину это больше чем наука, особенно когда не может ответить на поставленный вопрос и просчитать реактивку.
после того как вы, эту хуйню сморозели тема стала намного интересней.
интересна генга или гена как тут любят ботать по крутому, а контур так никто и не обозначил :))) видать от больших знаний.
мне буквально не интересна ваша пара тройка завсегдатых, мне интерсно было услышать других пацанов по смышленей чем защитников котов и своей задницы.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
to :matras
В схеме на конденсаторе С2 и далее написано u39K-0.39мкФ +/- 10%, т.е. 0.39 мкф= 390 нФ=390 *10Е-09. Xc= 1/ ( 6.28*50*390E-9)= 8165,93 Ом. :facepalm: :cry: И схема диодного моста нарисована на схеме неверно. Да, Вам следует подтянуть мат.часть. Без обид. Иначе, тренеры "уволятся" и придется пыхтеть в одиночку. И тогда , именно ,Ваши знания в данном вопросе придется применять по полной.
Сообщение matras »
ххх
