Зарядное авто устройство 12Вольт выбор?
Бертран
Re: Зарядное авто устройство 12Вольт выбор?
Сообщение Бертран »
alogik писал(а):Скажите почему при зарядке АКБ от БП ноута-лампочка 12В 5В = 3,47А = АКБ не булькает спустя 5 минут, А при заряде зарядным (ссср трансформаторный наверное) 2.4А через 5 минут начал булькать?
Выходит зарядка импульсная от БП ноута не дает 3.47А?
Булькать должно, но если бульканье переходит в кипение, то аккумулятор уже заряжен и можно ехать. БП от ноута может дать и больше (5А), но если только батарея пустая.
alogik
Сообщение alogik »
не. АКБ после настроек зажигания плохо крутить начал. Подключаем БП-ноута-лампочка, через 5 минут не булькает. Отключаем, подключаем спец-зарядное-акб, через 2-5 минут булькает.
А как бп-ноута даст больше если там до 3,47А?
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Бертран
Сообщение Бертран »
alogik писал(а):АКБ после настроек зажигания плохо крутить начал.
АКБ от настроек зажигания не садится. От неправильных настроек машина заводиться не будет даже пр 100% заряде. Машина то хоть какая?
alogik
Сообщение alogik »
ВАЗ 2105.
АКБ от настроек садится если мерять компрессию, чиркать постоянном им и глушить.
странNik
Сообщение странNik »
Потому что ноутный даёт 12В.
Померяйте напряжение на простом зарядном при заряде,там за 14В смело когда булькает
alogik
Сообщение alogik »
Не, не! Быстро писал, убегал. БП ноута 19В 3,47 А
Сказали тетст на емкость: включил на 3 часа 22 минуты лампу 12В 5Вт. До: 12.87В, после 10.7В.
Хана АКБ?
20 раз АКБ разряжался стартером там что не крутил его.
Заряжал по 1-2-3-6-8-10-12 часов от БП ноута 19В, 3,47А через лампу 21Вт а после она перестала гореть (но ток через нее идет, другая лампа горит) и заряжал лампой 5Вт.
Клема МИНУС в коричневом налете сильном.
С фонариком в банки:
В банке ПЛЮС маленький налет белый и кажется с коричневым оттенком.
В банке МИНУС маленький налет кажется коричневатый.
Последний раз редактировалось alogik Ср дек 28, 2016 22:01:59, всего редактировалось 1 раз.
странNik
Лучше бы медленно писали,нифига не пойму.Что за тест на ёмкость?
Разряжали лампой 5Вт до 10.7В? Или что?
Что за АКБ?
alogik
Сообщение alogik »
Тест сказали засечь и разряжать лампой. Зачем время и Вольты.
АКБ автомобильный. Стандартный. Написано 60Ач
странNik
1.если разряд на лампу 5Вт длился 3 с копейкой часа до напряжения 10.7,то это пустой АКБ
2.если это кальциевый,то добили совсем
3.после отключения лампы напряжение выросло или осталось около10.7?
4. Чтоб узнать ёмкость разряжают током так же как и заряжают 0.1С,в вашем случае 6А, можно и 0.05С
5.белый налет внутри сульфаты
Кориневатый кипятили
Чёрный кипятили большим током
Красноватый выкипятили барий из намазок(совсем плохо)
alogik
Сообщение alogik »
Спустя час после теста 11.7В
АКБ простой кислотный или какой он бывает. Самый простой.
Разряжать и заряжать я могу только подручными средствами без спец-аппаратов.
Лампочки 50, 60, 21, 5 Вт что есть в машине.
Зарядка от БП ноута 19В, 3,47А через лампу 5Вт.
Скажите что мне делать? Идти за нормальной зарядкой?
А временно числа до 5-го зарядить зарядкой ноута и молится))?
странNik
Лучше бы конечно нормальную зарядку,хоть взять попользоваться.
Не пойму только как можно заряжать через пятиватную лампу.
21Вт там около 1А будет,что итак мало,а на 5Втной саморазряд поддерживать если только
alogik
Сообщение alogik »
Написано использовать лампу головного света дальний. Если нить не горит то ближний. У меня не горит ни там ни там. Подключил лампу 21Вт.
После она поломалась и нашел 5Вт.
Писали если лампа не горит то не заряжается.
Чем меньше Ватт тем меньше Ампер пропускает лампа?
странNik
alogik писал(а):Спустя час после теста 11.7В
Это уже на заряде или просто стоял?
Если уж нет ничего то через 21Вт,только следите чтоб больше 14.4В не было.Отключите постоит пару(больше) часиков и по новой и так много раз.Хотя вы его уже угробили,подручными не зарядите нормально.
Да,чем меньше лампа тем меньше ток.Фарная может и не гореть,если сульфаты,напряжение АКБ высокое,ток батарейка не будет брать.
alogik
Сообщение alogik »
После теста не заряжал. Написал сюда и жду совет. Мало ли что.
Значит ищу 21Вт лампу и до 14.5В и стоит остывает до 12.8В. И опять до 14.5В. А после 5 числа будет зарядка нормальная.
Еще масло у меня там долито 15В40 а надо 10В40. Ну летом не чувствовалось.
странNik
Заряжать надо сразу после разряда.Нельзя АКБ разряженной держать.
Не надо ждать остывания,там нагрева не будет на таком токе.Просто время,можно и час подождать или если есть время над ним сидеть включайте после опускания напряжения до 13.2-13.6В
alogik
Сообщение alogik »
Больше Вам Спасибо!
Итак лампа 21Вт заряжаю до 14,5В. Жду пока опустится ниже 13.2-13.6В и опять до 14.5В
странNik
Можете через фарную,если на 21 нет,мощности бп хватит.
alogik
Сообщение alogik »
Уже заряжаю 21Вт. Фарная не горела (ближ. даль). Да над ним надо именно сидеть. 30 секунд и с 13.0 до 14.5 поднимается.
Скажите пожалуйста разряд ниже 13.2 можно помогать этой же лампой 21 Вт? или 5 Вт или вообще нельзя?
странNik
да,в отсутствии того что надо над ним придется сидеть
но не обязательно ловить момент понижения,главное превышения 14,4 не допускать
вашей теме уже чуть ли не год,если он так заряжался,то там сульфатов уйма,потому и напряжение сразу взлетает при заряде,то что после простоя выросло до 11,7В тоже.Можно повесить в параллель(на клеммы АКБ) лампу 10Вт.
ёще лучше,ставьте на разряд можно на 21Вт,но в вашем случае 10Вт...упало до 12В отключайте лампу,начало подниматься быстро потом медленно-подключаем лампу..и так много раз пока практически после отключения лампу напряжение не будет подниматься от того что с лампой(12В) ну если там только сотки вольта.
тогда она может ещё принять заряд.А так заряжать долго и в принципе толку не будет
alogik писал(а): Фарная не горела (ближ. даль).
не будет она гореть потому как сульфатирован,а при этом напряжение есть,а тока не будет,очень маленький
Добавлено after 18 minutes 31 second:
если умеете считать,то то что вы в тесте сделали говорит о емкости акб в 1-2Ач от его 60Ач
как бы не в утиль его,простыми зарядками вряд ли вытянете
alogik
Сообщение alogik »
Мне немного не понятно. Значит я вешаю в разряд принудительный лампу 21-10Вт (21 Вт переключаю вручную). Заряд до 14.4 и когда останавливать? Зарядка то до 19В тянет.
Скажите, а спец зарядка это просто автомобильная на 12В? или очень дорогие для устранения сульфации?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
