P.S. За что люблю РадиоКот = котята не дают скучать, весело с ними.
Генератор Маркса
Прочитал только полторы страницы в этой теме = не выдержал, катался под столом вспоминая название: "Тупой и ещё тупее!".
Особенно "убила" фраза: напряжение импульсное или перевернутая синусоида при постоянном токе. Да и разрядник, названый trigger на рисунке - то же из разряда "революционного" открытия.
А поболтать?
- boriskus
- Грызет канифоль
- Контактная информация:
напряжение подается от 6 кВ до ...кВ (при соответствующих конденсаторах)
Ток может быть от 3 мА до ...мА
(Mожно использовать любые генераторы, которые предлагаются на сайте www.highvoltage.okis.ru )
Re: Генератор Маркса
Когда откроется VT1, то напряжение на VT2 резко повысится и произойдёт лавинный пробой VT2.
- Alexey_N
- Сверлит текстолит когтями
На какое напряжение он расчитан??
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Транизистор расчитан на 300В, а напряжение на конденсаторе порядка. а напряжение на конденсаторах не знаю, похоже что того же порядка. Транзистор высокоточный (5А в импульсе)
у меня появилась теория:
когда все первый транзистор замыкается, по закону кирхгофа на эмиттере транзистора vt2 появляется положительный заряд относительно коллектора, в результате коллектор и база открывает коллектор током через резистор.
Есть смысл в этих словах?
Барсик писал(а):Когда откроется VT1, то напряжение на VT2 резко повысится и произойдёт лавинный пробой VT2.
пробема в том что токи не малые в импульсе и я боюсь что транзисторы такого не выдержали бы. (по крайней мере долго)
Ток разряда конденсаторов течёт через транзисторы, резисторы по 10 кОм, и нагрузку Вашего генератора. На какое сопротивление нагружен генератор? На холостом ходу, без нагрузки, ток в импульсе получится = 300/5000 = 60 миллиампер. И транзистор откроется очень шустро. Лавинное включение происходит за несколько наносекунд, и никакая существенная мощность на коллекторном переходе рассеиваться не будет.
А что касается Вашей теории, то она ошибочна. У второго транзистора база соединена с эмиттером через резистор. Напряжение, которое появится на эмиттере, точно так же через резистор появится и на базе. И нифига он по базе не откроется. А вот напряжение коллектор-эмиттер повысится в два раза и произойдёт лавинное включение транзистора. Почитайте про лавинный режим работы транзистора. Кажется, здесь на форуме было.
- Alexey_N
Поставлю вопрос по другому: какое входное напряжение?
входное напряжение порядка 350-400В.
похоже транзисторы и действительно работают в лавинном режиме, только вот транзисторы которые стоят не заявлены производителями ка клавинные.
- Alexey_N
Ух, накатали ... ))) Расскажу про свой маркс, может кому пригодится ....
Сделал его по следующей схеме: задающий генератор на 555 с регулировкой скважности + ключ (полевик BUK455 - просто такой был) + трансформатор ТВС-110Л6 + умножитель УН9/27 с дополнительным конденсатором (чтобы была четвертая ступень) + собственно маркс из 5-и К15-4, 470пФх30Кв (какие были). Работает (разряд где-то на 4см, а дальше прошивает резисторы, они у меня обычные МЛТ-2), но не настроен (расстояния в разрядниках надо подбирать, для чего надо сначало соорудить киловольтметр, а то кондеры пробью экспериментируя )))) )
ЗЫ. На постройку вдохновили фотки здесь http://www.electricstuff.co.uk/marxgen.htm и здесь http://www.electricstuff.co.uk/marxthree.html
Товарищи - а у кого нить есть уровнения U=U(C) - для каждой ступени, хочу определить на сколько каждый каскад увеличивает напряжение...
Каждая ступень увеличивает общее напряжение на напряжение ступени! (внезапно)
Дежурный экзорцист
Вчера перекопал теорию по умножителю и по Марксу...... и получилось что для Маркса нужно питание 5- 6.5 кВ для пуска при этом не переменного напряжения, его можно получить - с генератора на 555 и транса телека, или применить умножитель 3-4 мостовой схемы, как показала литература - можно сделать умножитель выдающий постоянное напряжение - но проблема одна, питать его нужно и ступеней будет до чёртиков, я так ради интереса вчера пытался сделать с 12 В получил по 4 мостовой схеме 1600В но ступеней получил с 25 шт
короче - проще генератор через катушку зажигания - и влепить 4 ступени умножителя на него....
Вот как я делать буду = )
сегодня пойду за деталями......
- сам генератор
http://prostosxema.ru/visokovolt2.htm
http://www.alsak.ru/content/view/370/122/
умножитель - по 4 ой схеме
http://radiolub.chat.ru/IBP/umnojit.htm
и сам генератор маркса:
http://teslacoil.ru/impulsnoe/generator ... generator/
- сам генератор
Для копромаркса 5-6кв хватит, но это всего 2-3 мм пробоя(может больше). Посчитай, сколько нужно ступеней для получения заметного результата. Так что делай максимальное напряжение, на которое рассчитаны твои конденсаторы. Чем питать - это уже каждый сам решает.
Дежурный экзорцист
Сделал Генератор Маркса
схема гвн
он стрельнул 10 раз и все
походу 555 сдох
схема гвн
походу 555 сдох
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
90% - сдох транзистор из-за пробоя, 10% сдохла микросхема от эми. Стоит защитить транзистор от выбросов, а микросхемы поместить в экранированный корпус. Да и вообще стоит использовать другую схему
Дежурный экзорцист
