раз залезли в ноут... ломать так ломать вообщем полное обслуживание произвести...
зависает компьютер
Re: зависает компьютер
Дык тогда надо с "самого начала начинать" - разобрать, почистить, смазать...
Похожая проблематика
https://pikabu.ru/story/padenie_chastot ... us_7954900
Ещё нонсенс бывает - нет теплового контакта между теплоотводом и одним из чипов, зазорчик там нехилый, либо теплопроводящую резинку потеряли при чистке, либо наоборот - термоинтерфейс там где не нужен, - между терморезиной и теплоотводом, или ещё и между чипом и теплорезиной, ара-сервисы они такие
K.Vladimir
- Друг Кота
Прогнал программой, о которой говорил sstvov, потом откинул батарейку минут на 15, а заодно, и саму батарею. Собрал все обратно. Включил. Сбилось время и дата. Через сеть, оно восстановилось. Вроде работает. Выключил на ночь, а утром опять - только включение с перезагрузкой помогает
mikes357, если б дело было где в теплопроводности/охлаждении, то трабл шел бы, с прогревом, во время работы, а не на холодную. Я так думаю
. Я вот что заметил: выключил, ночь постоял, включаешь - а он не понимает, что от него хотят! Спит еще, видите ли
! Когда поработает, пока горячий так сказать, хоть 5 раз перезагрузи, он каждый раз будет нормально и загружаться, и работать. Как бы не жесткий
... Я боюсь лезть в него, чистить и мазать
Non progredi est regredi...
Как бы не жесткий... Я боюсь лезть в него, чистить и мазать
Не надо в него лезть!
Тогда получается или где-то питание (конденсаторы), или начало отвала GPU.K.Vladimir писал(а):откинул батарейку минут на 15, а заодно, и саму батарею. Собрал все обратно. Включил. Вроде работает. Выключил на ночь, а утром опять - только включение с перезагрузкой помогает...
...Когда поработает, пока горячий так сказать, хоть 5 раз перезагрузи, он каждый раз будет нормально и загружаться, и работать.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
K.Vladimir
- Друг Кота
korob, можешь утешить...
Мелькала у меня мысль о литах, но как-то сразу и прошла.
А GPU отваливается даже если ноут стоит практически как стационар? Просто я его не ношу с собой практически никуда.
- АлександрNZ
- Друг Кота
А Вы компьютер запускали в защищённом режиме?
Современные технологии не очень устойчивы к термоциклированию, так что отвал на сегодняшний день не всегда является результатом механических воздействий.K.Vladimir писал(а):А GPU отваливается даже если ноут стоит практически как стационар?
