Samsung шасси S16A пропадание изображения
Сообщение 1en2 »
информации - 0.........)))))....и также известно, что работает...)))
хотя обычно на коллекторе не более 1000 В.....но, как есть...
Сообщение gsp-69 »
Pickit 24-ю память тоже шьёт.
Сообщение K.Vladimir »
1en2 писал(а):информации - 0
Покажи, пожалуйста, на схеме или в местах соединений, в каких точках пройтись щупами, помимо контрольных. Если по строчке, то ТР05 и ТР08. Ну может еще ТР04 и ТР06 :dont_know: .
Скорее всего наверно лучше все контрольные точки просмотрю и сравню с мануалом?
Но опять же, некоторые точки, как я думаю, нужно смотреть при тестовом сигнале :dont_know:
gsp-69 писал(а):Pickit 24-ю память тоже шьёт.
Я кстати, был в магазине, накупил литов про запас, а за программатор совсем забыл :oops: ... Зашел сюда, и вспомнил о нем...
Non progredi est regredi...
Сообщение 1en2 »
спрошу по-хорошему :" Бл..ть, у тебя в тлф только последнее сообщение видно ???????"..... :) ....и что было вчера - не помню.....))))
(я теперь представил какого уровня народная полиция ЛНР, ты же аж на несколько порядков выше них должен быть).......это дно...))))))))))
Давай по порядку. Я - моторист, механик. Ну и обычный рядовой радиолюбитель. Не профессионал. Хобби. Все местные об этом знают. Да и на форуме здесь по триста раз говорил. В телеках в основном делал банальщину: сухарики из литов, на половину выгоревшие блоки питания, банальщина с транзисторами-строчниками, иногда замена пробитых ТДКСов, простое, легкое... Не слищком часто спрашиваю здесь, о чем сам не понимаю...
1en2 писал(а):я теперь представил
Я тоже представил, что приехал в бокс и говоришь мне такой "Моя машина плохо работает". Тебе в ответ "видишь вон сварщика - купи пакет искры". Купил, приносишь, а тебе говорят:"Что ты принес? Синяя же - на верх, а красная - на запад! Шуруй за компрессией к шиномонтажникам! А то левый поворотник в огурцах...". Примерно такого плана я вижу про этот телек...
Прекращаем мучения поиски. Собачиться еще не хватало между собой. Собираю в кучу и ставлю крышку.
Последний раз редактировалось K.Vladimir Сб янв 29, 2022 16:52:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1en2 »
дефект не из простых и не очевидных, поэтому однозначно сказать какую деталь заменить я не могу.....но если 3 раза написано и также оно подписано на схеме, то как можно переспрашивать ?
Если к процессору лезть это крайняя необходимость, а сигнал смотреть там где "рождается", то получается что это точка на стабилитроне ZD403 или на стыке С404 и С405 :dont_know: ...
Если честно, была мысль повесить ПК на транзисторах (есть лишняя от самсунга), чтоб запоры запирания не мучали :)) . А хороший стук, всегда наружу выйдет! Зато потом видно будет, что выделывалось.
Последний раз редактировалось K.Vladimir Сб янв 29, 2022 17:09:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1en2 »
да.....также и напряжение на R409 (тоже провод подписан)
Чумак писал(а):По моему это троллинг такой, совсем не смешной, вызывающий только раздражение...
Перечитай сколько сами написали "полезного", и что действительно из этого списка помогло, а потом делайте выводы кто тролль и кто кого раздражает... Еслиб реально знали причину - уже б давно устранили, а так... Часто сталкиваюсь с Вашими постами в этой ветке, и ничего кроме нарушения п.2.4, от Вас, практически нет.... А если имеется раздражение (кстати уже взаимное), можете быть дальше быть специалистом в политике в теме о Украине, о которой больше знаете, чем ее жители! За ногу сюда никто не тянет... Я не в обиде, я - в недоумении!
Итак
Осцилка с резистора R409 почему-то довольно шумная, и камера воспринимает эти шумы просто как толстую линию :dont_know: . Если присмотреться, то видны некие полосочки от линии в стороны, плохо синхронизируется... На С410 после R410, почему-то шумы около 1 В, хотя лит стоит новый!
Сообщение 1en2 »
Первые две - нормально, давай про ABL...ещё раз, напряжение на R409 ???!!!!!... не показал, где 0 на осциллограмме....и допаяй что-то (100n) к С414 .....разберись какой резистор стоит 412 или 410 (замерь его)....
На картинках нулевая линия у тебя в середине экрана ?.(или рисуй где.....)
про Чумака помню, что какой-то один несложный его совет помог.....))))))...а остальное - пустота, дежурные вопросы....))))
Аааа... Вон оно кааак!... А я думал что сигнал идет наоборот.... В проц, и основной сигнал считал относительно массы, на R412 внимания не обращая. :oops: . Думал что С414 фильтр, R408 - балластный, а R409 - нагрузка.
Это ж все годами изучают и столько же времени тратят практики, а не так как я - за день все хочу изучить :) ...
Да, стараюсь чтоб осевая была на своем месте, на середине, чтоб непоняток избегать.
Допаял 220нан (какой был наиболее близкий по напруге), так сигнал стал совсем дерганый!
Вот что смог синхронизировать
Тестер ZT102 показывает 3.85 В. Откинуть ножку R408 и замерить ток?
Сообщение 1en2 »
K.Vladimir писал(а):Откинуть ножку R408 и замерить ток?
ни в коем случае !!!!!!!!!!!!!!
по осциллограмме я вижу около 0 среднюю линию, а не +4....
Последний раз редактировалось 1en2 Сб янв 29, 2022 20:02:56, всего редактировалось 1 раз.
Да я тоже так почему то подумал... Чуть недоконтакт и умножитель в разнос пойдет без баланса :?
Да, тут я ляпнул не подумавши :?
Снова перемерял. Полярность щупов тестера и ослика соблюдены. Те же цифры и та же картинка :dont_know:
По ходу ВЧ где-то лезет или возбуд, от чего и дерганое все, и тестер с ума сходит :dont_know: . На режиме измерения переменки, тестер вообще показал 12В :shock:
Последний раз редактировалось K.Vladimir Сб янв 29, 2022 20:07:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1en2 »
почему осциллограмма и мультиметр не сходятся ??? или там минус 4 ?????(это же критически важно)
ну, поставь конденсатор на R409....не надо про возбуды...нет их там...осцил же около нуля показывает среднюю линию, а выбросы в минус уже....как будто 412е в обрыве и нет тока через него...
Последний раз редактировалось 1en2 Сб янв 29, 2022 20:13:09, всего редактировалось 1 раз.
Кстати да! Только до самого дошло! Параболы вниз идут! Значит и правда минус што ле :shock: ... Получается нет 5 В от В+.
Сегодня пока что перекур, а может завтра, распаяю по ножке резисторы и проверю конденсаторы на должное сопротивление и обрывы в этом районе
Начал вот распаивать цепи по АББ от ТДКСа. Выпайка конденсаторов для проверки на транзотестере Т4, и по одной ножке резисторов, их проверке тестером, сравнение о схемой, ну и попутно на всяк случай, соответствию цветовым полоскам...
Дошел до "подозрительного" R412... Чет не понял... А на плате-то его, никогда и не было оказывается... Запаянные будучи изначально пустые отверстия и шелкография есть :shock: ... Это что получается, питание АББ брало с кадровой што ле через R410 :shock: ?!
Поставил на должное место 412й на 220 кОм. Включил. Нету никого... Покрутил скрин до ЛОХ и чуток обратно - стал появляться снежок (как не настроенного аналогового канала)! Но трабл в том, что кинескоп включается примерно на секунду, и выключается секунды примерно на две. И так циклично.
В момент включения кинескопа на R409 вот такая осцилка. 5В/дел 20мкС/дел щуп 1:1 . Тестер показывает 3,5 В (+/- 0,2)
В момент выключения. Те же 5В/дел 20мкС/дел щуп 1:1 . Тестер показывает 8,3 В
Осевая изначально установлена на нулевой линии.
Тестер наверное врет из-за формы напруги? Потому что заполнение чуть больше клетки (5 В), а показывает почти в два раза меньше :dont_know:
Добавлено after 22 minutes 18 seconds:
В моменты секундных "прояснений", удалось полушажочками пройти в меню до установок экрана, там где "динамичный", "стандарт", "пользовательское" и т.д. Поставил на "стандарт" - перестал мигать. Вот пока "снежок" смотрю минут 5 уже наверное. Проблем пока не видно...
Сообщение 1en2 »
K.Vladimir писал(а): А на плате-то его, никогда и не было оказывается
Если его не было, то зачем впаял ???.....я же просил разобраться 410 или 412 (или ещё куда....)...родной резистор где и какой ?
Другие два резистора вполне измерялись без выпайки (зачем делать ненужное ???? а соответствуют или нет номиналу - так и не сказал... :kill: )....
если тв был в пыли. то явно он работал без твоих усовершенствований....!!!!!!!!!!
ABL и АББ - это абсолютно разные вещи....
А, всё. Понял. Думал привести к схемному решению, но вот теперь понял для чего восклицательный знак возле R410. Получается питание может идти на ABL как от В+, так и отдельно от кадровой? Лишь бы был как бы лог1 на этом 409?
Да, тут даже не пыль - огород целый был.
R409 по факту 6.77 кОм, R410 - 26.77 кОм, R408 - 1 кОм
Сообщение 1en2 »
да, просто вчера напряжения упорно не было, а сегодня его с избытков после твоего рукоблядства.....
1en2 писал(а):разберись какой резистор стоит 412 или 410
почему по два раза надо писать, не понимаю....
номинал R410 27К с полосками сходится, не увеличился сам ???
Нет. Все верно. Проверял в Color&code
Красный-фиолетовый-оранжевый-золотой.
У меня есть стабилитрон на 5.1В :roll:
Добавлено after 7 minutes 10 seconds:
Убрал 412й. Вроде работает снова без него... Такое ощущение, что это ABL, заработало после пинка через этот 412 :dont_know:
Последний раз редактировалось K.Vladimir Вс янв 30, 2022 20:10:40, всего редактировалось 1 раз.
