Ну так я вчера и замерил... А замеры выше...Martin76 писал(а):У ОУ должен быть примерно ноль на входах и выходах при двухполярном питании, если он работает в режиме усилителя, а не компаратора например. Замеряй у все мс на выходах напряжение, у 14ти ногих это 1,7,8,14, у 8 ми ногих ОУ 1 и 7.
Sven stream light MS-251-2
теоретически - сложно, логически - возможно, практически - выполнимо.
Так на одном ОУ, а их в таком корпусе 4...Котобой писал(а):А замеры выше...
Нет,почему же? Я же написал... То что на картинке замеры и ниже подписал что на второй 14-ножной МС на 14-ой ноге нет -10.5 вольт.... А про 8-ми ножную на 4 ноге -12 вольт,на 8-ой 11,6 это на обеих МС...Martin76 писал(а):Так на одном ОУ, а их в таком корпусе 4...Котобой писал(а):А замеры выше...
А на остальных выходах ОУ у этой мс? 0В?Котобой писал(а):вот замеры Изображение
Ну да, всё как есть... Я только не пойму, тот рисунок... похоже что на нем не та МС,ведь не может на 12-ой ноге быть напряжение "минус" когда по рисунку написано "плюс"?Martin76 писал(а):А на остальных выходах ОУ у этой мс? 0В?Котобой писал(а):вот замеры Изображение
Так может быть, если ОУ поврежден, отсюда и тихий звук , и фон. Но нужно убедиться. что этот ОУ стоит в цепи звукового сигнала, а не какого нибудь определителя наличия сигнал, который обычно является компаратором.
Без схемы тяжеловато будет,но думаю смогу.... Сейчас принесли приставку триколор,не включается... Разобрал и немного удивился... Я еще ни разу не видел чтоб БП приставки так сгорал аж до черноты!! Похоже транзистор до красна наколилсяMartin76 писал(а):Так может быть, если ОУ поврежден, отсюда и тихий звук , и фон. Но нужно убедиться. что этот ОУ стоит в цепи звукового сигнала, а не какого нибудь определителя наличия сигнал, который обычно является компаратором.
Мужики, спасибо всем кто хоть чем то помог. Отдельное спасибо Мартину!!! Осилил я колоночки.... Теперь ещё долго будут радовать....
