Sven stream light MS-251-2
Котобой
Сообщение Котобой »
Есть колонки свен, строятся на TDA2030A, родственник сказал что слушал музыку и она возьми да пропади... Вскрыл, проверил диоды, резисторы... Всё вроде бы целое,но раз не работает значит нет. Включил в сеть,из динамиков тишина и лёгкий гул,на вход не реагирует, одна из микрух нагрелась мама не горюй... Поменял конденсаторы на питании 25v 4700mKf... Включаю, музыка запела но очень тихо и без низких частот и вперемешку с гулом от трансформатора... Микруха греться перестала... Куда копать дальше??? Если схему найду,приложу.
теоретически - сложно, логически - возможно, практически - выполнимо.
Enigm
Re: Sven stream light MS-251-2
Сообщение Enigm »
Убыты скорей всего микрухи.
Эти 2030 дохнут как мухи в таких колонках.
Phlanger
Сообщение Phlanger »
Куда копать дальше?
в букварь, я полагаю?
а вольтметра в доме разумеется нет?
тогда можно сразу в карман. Проверять содержимое.
Котобой
Сообщение Котобой »
АВО метр разумеется есть,а иначе как я проверил целостность диодов и резисторов? А?
Чумак
Сообщение Чумак »
Но тут надо проверять не целость диодов и резисторов, а напряжения с БП и на МС УНЧ, для этого нужен вольтметр. Ага.
Котобой
Сообщение Котобой »
Чумак писал(а):Но тут надо проверять не целость диодов и резисторов, а напряжения с БП и на МС УНЧ, для этого нужен вольтметр. Ага.
Ну как же? Я думаю любая проверка начинается с этого? А так полностью согласен...Буду проверять дальше согласно даташит...
Phlanger
Котобой писал(а): АВО метр разумеется есть
...тогда берём шитодату, смотрим напряжения на имеющейся TDA и что там не слава богу...
Котобой
Сообщение Котобой »
И так... Проверил микры, рабочие... Но почему то на одном из двух конденсаторов (в фильтре питания 25v 4700mKf) на плюсе 40 вольт, а на другом 20 вольт... Подскажите, поэтому частотный гул? Кондёр неиспраавен?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Котобой писал(а):Но почему то на одном из двух конденсаторов (в фильтре питания 25v 4700mKf) на плюсе 40 вольт, а на другом 20 вольт..
Потому что меряешь неправильно, не относительно общего провода, а относительно -20.
Котобой писал(а): Подскажите, поэтому частотный гул?
Гул -обычно проявление неисправной микросхемы УНЧ или ОУ.
Котобой
Сообщение Котобой »
Martin76 писал(а): Гул -обычно проявление неисправной микросхемы УНЧ или ОУ.
Да,но до замены этих конденсаторов вообще даже гула не было и звука, а после замены хоть звук появился но тихий и с гулом
И ещё, когда я прикасаюсь щупом одного из унч (из четырёх) то из динамика слышны щелчки...
Последний раз редактировалось Котобой Чт фев 25, 2016 18:44:29, всего редактировалось 1 раз.
Рязанцев Владислав
Сообщение Рязанцев Владислав »
Диодный мост откинулся. Или по входу чего.
Ваши хотелки за ваши деньги
Котобой
Сообщение Котобой »
Рязанцев Владислав писал(а):Диодный мост откинулся. Или по входу чего.
Диоды по одному выпаивал,целые...
Котобой
Сообщение Котобой »
Что будет если я поставлю 3 штуки ТДА2050 и 1 штуку ТДА2030А?
Чумак
Сообщение Чумак »
Будет стоять 3 штуки ТДА2050 и 1 штука ТДА2030А.
А измерения ВОЛЬТМЕТРОМ будут?
Котобой
Сообщение Котобой »
Чумак писал(а): А измерения ВОЛЬТМЕТРОМ будут?
Вот мои замеры...
Чумак
Сообщение Чумак »
Нормально, но почему то одна, других нет? Кроме мощных МС там других нет? Проходные литы есть?
Инфу надо по капле выжимать?
Котобой
Сообщение Котобой »
Чумак писал(а):Нормально, но почему то одна, других нет? Кроме мощных МС там других нет? Проходные литы есть?
Что одна? Нет, это на всех четырёх такие замеры... Других нет МС.... Так как схему не удалось найти,вот фото...
Phlanger
...а нарисовать её самому, без няньки, лениво, и не менее лениво самому заглянуть в шитодату - то будем вызывать энурез по фото...
Котобой
Сообщение Котобой »
В общем... менял все кондёры на 25 вольт, подкидывал другой транс, менял МС... но всё также гул и тихая без басов музыка...
Котобой
Сообщение Котобой »
короче пойду менять мост,это наверное последнее что я могу сделать, не нравиться мне один диод....
