Samsung T220 - плата ip-49135b
respect
Re: Samsung T220 - плата ip-49135b
Сообщение respect »
korob писал(а):
Ага. Проблема перемещается в сторону скалера/процессора (Main-а короче). :wink: Проверьте напряжения стабилизаторов на Main-е, проверьте их на нагрев, процессор тоже не помешает. Опять же конденсаторы не лишним будет проверить, если уже не проверили/поменяли. :roll:
для тупых прошу пожалуйста расписать, если не трудно, где и как и главное кого проверить, представьте что рассказываете блондинке )))), буду очень признателен, потому как не понимаю Вашего сленга
Main-е, - это куда подключается монитор и шлейф экрана, так ?, могу сфотать и пальцем тыкните
korob
Сообщение korob »
respect писал(а):не понимаю Вашего сленга
:oops:
respect писал(а):Main-е, - это куда подключается монитор и шлейф экрана, так ?
Верно. :)
respect писал(а):могу сфотать и пальцем тыкните
ОК, выкладывайте.
respect
Сообщение respect »
вот
korob
Сообщение korob »
Обмеряйте IC601/602/603 для начала.
P.S Их "имена" озвучьте, на фото не разглядеть.
respect
Сообщение respect »
korob писал(а):Обмеряйте IC601/602/603 для начала.
это как и чем делать,, простым языком скажите
IC601, 603 - 8HG
17-33G
IC602 - 17-18
0836GG
на ощупь - они греются в работеи микросхема что посередине тоже тепленькая
korob
Сообщение korob »
:facepalm:
Измеряем напряжения мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения на пределе до 20В., чёрный щуп на общий/корпус/земля, а красным пройти по всем ножкам указанных МС, и выложить сюда, сколько вольт и на какой ножке.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Всё это по видимости - LDO стабилизаторы.
Или не LDO.
korob
Сообщение korob »
Да. IC601/603 - 1117-3,3 ; IC602 - 1117-1,8
respect
Сообщение respect »
korob писал(а)::facepalm:
IC 603 - широкая ножка 3,2В, потом слева на право, по маленьким 4,6В 3,2В 0В, если где 0 соеденить с широкой то 3,2В показывает
IC 602 - широкая ножка 1,8В, потом слева на право, по маленьким 2,8В 0В, если где 0 соеденить с широкой то 1,8В показывает
IC 601 - широкая ножка 3,2В, потом слева на право, по маленьким 4,4В 3,2В 0В, если где 0 соеденить с широкой то 3,2В показывает
это проверял мультиметром шкала DCV 10, на 20 нет, следуюшая идет только 50, но на ней стрелка вначале только чуток дергается
показания одинаковые когда экран горит и когда потух, значения не меняются, по середине микросхема нормально так греется, они тоже горяченькие
Андрей Бедов
Все работают.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
respect писал(а):если где 0 соеденить с широкой то 3,2В показывает
Соединить как??? Пенремкнуть??? :shock: Так делают олько те, кто хотят спалить стабилизаторы!!! :facepalm:
Вам было сказано : чёрный(минусовый) щуп на корпус/минус/общий!!! То есть на край платы и где винтами крепится плата к шасси! Оттуда "ни ногой" чёрным щупом!!!
Ой... :facepalm:
Первая нога с лева - корпус/минус/общий.
Вторая нога(ухо) сверху - выход.
Третья нога справа - вход.
Вот даташит :
AMS1117-15.pdf
(82.84 КБ) 239 скачиваний
Андрей Бедов
Думаю вот этого достаточно:
alexradio1103
Ну... да.
Хотя, входное тоже не мешает измерять...
Вот мне не ясно, почему на входах всех LDO 4,6-4,4 вольта?... :dont_know: Это-ж "предел" для 3,3 вольта... К стати, выдаёт не 3,3 , а 3,2. Может входные кондёры "шумят"? Проверить Осциллом надоть.
Хотя, тестер может врать... :dont_know: ...но входное должно быть как минимум 5 вольт ИМХО.
В даташите написано, что падение напряжения(для нормальной работы) должно быть не менее 1,250 вольт.
То есть 3,3 + 1,25 = 4,55(предел), 1,8 + 1,25 = 3,05(предел). А у Вас 4,4 и 2,8 - вот и не "вытягивает"... :dont_know:
korob
Сообщение korob »
Верно, что-то здесь не то. :roll: Да, а что с блока питания идёт (на разъёме)? Что-то упустили этот момент.
respect
Сообщение respect »
все идет вроде как и должно идти ))))
там где написано что 13 в там и есть 13в, как моник выключается становится 16в
там где 5 там 5в
где 3.3 там и есть 3.3,
только вот интересно шлейф который с питаниями идет, от блока питания там указано 13в, а на плате с процессором 14в
respect
Сообщение respect »
еще идеи есть что делать то надо ?
или за бензинчиком идти и сжечь все это дело ?
alexradio1103
respect писал(а):только вот интересно шлейф который с питаниями идет, от блока питания там указано 13в, а на плате с процессором 14в
Это не принципиально - 13 или 14 вольт... зависит от диагонали ...
respect писал(а):там где написано что 13 в там и есть 13в, как моник выключается становится 16в
Ну и плавать от нагрузки тоже может... Ведь главное +5 и +3,3 вольта - они важнее, чем 13-14в. :dont_know: Кроме того на "мэйне" есть свои стабилизаторы, которые питаются от 13-14в...
Вот я склоняюсь, что проблема с Инвертором... Лампы хоть на секунду зажигаются? Если они "подгоревшие" - может идти перегруз и инвертор может уходить в защиту и отправлять сигнал (протект) процу. а проц(в свою очередь) будет "тушить" всё... :dont_know:
respect
Сообщение respect »
alexradio1103 писал(а):. Лампы хоть на секунду зажигаются?
да, загораются и горят, нет красного фона, как здесь писали,
вот моник включился, горит, изображение есть, потом сек через 10-15, начинает моргать
морг, и внизу горизонтальная полоса черная см 2 , потом еще моргнет и полоса уже в раза 3 больше, потом еще моргнет и пол экрана черные. Потом морг и все потух
и писк слышен,, выключаешь- включаешь все по новой
Вот как бы и все
korob
Сообщение korob »
Хорошо, давайте теперь проверим то что Вы наменяли. Чтоб отвязаться от инвертора с лампами - проверьте их принудительным включением, подав на вход on/off разрешающий сигнал (подать +5В. предварительно отключив этот провод от Main). Опишите подробнее выключение, как ведёт себя светодиод-индикатор питания, просматривается ли изображение, что при отсутствии входного сигнала и т.д.? Хоть мне и так уже понятно, но всё же, может есть какая нибудь упущенная деталь? :roll:
musor
яб не пихал туда+5 там логика 3волтовая максимум 3.3 можно а то чип управы подсвета улетит в нирвану
думаю надо для начала перепаять банки...
