Samsung T220 - плата ip-49135b
Сообщение respect »
доброго времени суток
скажите то тут не так, я уже и кондеры попоменял и 431 поменял, все равно вначале включается , через сек 10-15 тухнет, и на плате писк слышен. те что с синей меткой поменяные, что с коричневой родные, я вот что еще подумал, может поменять сразу все кондеры, просто моник ну ооочень хочется восстановить.
про причину вообще возникновения этой неполадки могу сказать что его не выключили с розетки, и он простоял в режиме ожидания где то год- полтора
Сообщение Андрей Бедов »
Лампы живые?
Инвертор может в защиту уходить при изношенных.
Также сопротивления вторичек измеряют: должны быть одинаковые, разброс - несколько Ом.
Мне кажется, или на нижнем трансформаторе инвертора - пятно гарри?
Сообщение respect »
в итоге спалил плату (((, попоременял все кондеры и термопару(кажется так называется), и при попытке замены U202/U203 на IRF7389 при их отклеивании дорожки порвал, но что могу сказать после замены всех кондеров он стал работать около минуты уже, а потом гас,
на катушках видимых повреждений таких как что то перегорело не видно
А зачем надо было бросаться мосфеты менять?
Чем они Вам не понравились? :dont_know:
Сопротивление вторичных обмоток трансформаторов проверено?
Лампы надеюсь все подключены? Свечение не розовое?
respect писал(а):попоременял все кондеры и термопару
Какую термопару? :shock:
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Зря меняли. Нужно было с проверки ламп начинать.
Сообщение Кот-Кот »
Если тухнет и красный отсвет при этом, то это лампы.
Сообщение respect »
извиняюсь за возможно не корректный вопрос, но что такое "лампы", где они на плате
а менял потому что вычитал на этом же форуме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... view=print
СпойлерAquariusDK писал(а):
Приветствую всех!
Вот тоже столкнулся с проблемой в Samsung 740N (IP-35135B). Монитор ещё рабочий (включается, подсветка присутствует, картинку показывает), но появился свист. Разбирал смотрел. Проявляется сразу при подключении кабеля (очень тихо), нажимаю включение без ламп свист усиливается, если с лампами включить ещё громче. Свист из области большого конденсатора (C105). Конденсаторы C111/112/301 были целые. Заменил для профилактики. На CN2 присутствуют 5,хх и 13,хх вольт. На трансформаторах T301/302 сопротивление вторичных обмоток 1,35. Ещё до появления свиста было такое что во время работы монитор гас на пару секунд и включался обратно.
Толкните пожалуйста что делать? Не хочу в сервис идти
Починил. После смены конденсаторов свист оставался. Заменил U202/U203 на IRF7389 и усё ок! ...пока ок =) тестирую
Итого поменяно: C105/107/111/112/113/123/301/345, PC101, U202/203.
вот и яж пошел таким же путем, опыта мало, знаний вообще можно сказать нет, НО желание сделать огромное )))
пысы свечения красного не было, просто начинал моргать раза 2 и тух, под фонариком видно изображение
Последний раз редактировалось respect Вт мар 15, 2016 14:03:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кот-Кот »
respect писал(а):извиняюсь за возможно не корректный вопрос, но что такое "лампы", где они на плате
Ламп на плате нет, они в матрице. Лампы подсветки.
respect писал(а):вопрос, но что такое "лампы", где они на плате?
Сообщение respect »
восстановил я плату, дорожки новые проволочкой прокинул )),, но все равно тухнет, в лампы боюсь лезть, из за того что пыль туда попадет, а заведомо исправной нет в наличии,
есть другой вопрос, как вместо ламп, поставить светодиоды, много ли волокиты, ведь БП выдает 12В нужные для светодиодов
Сообщение alexradio1103 »
Диагональ 22 дюйма? При замене на диодные ленты может быть неравномерная засветка экрана... :tea:
Лампы, всё-таки дают более равномерную подсветку. Кроме того, яркость диодов будет раза в два(относительно) меньше. :(
В чём проблема глянуть состояние ламп? :dont_know: В пыли? Так количество пыли ничтожно мало, по сравнению с двумя из восми потухших ламп. :dont_know: Пробуйте сначала восстановить по-родному, если не удастся(убит транс или лампы) тогда будете думать над заменой на диоды. На выходе трансов стоят керамические(сининькие) кондёры - проверить и при необходимости заменить. :solder:
Вот, похожая проблема : http://rmbt.ru/lofiversion/index.php?t44421.html
Даже у нас на Форуме был вопрос такой : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=41713
Читайте... :write:
Таких можно найти много в Инете, и не обязательно именно Вашего моника : неисправность типовая! :)
Вот, похожий на Ваш инвертор :
(89.95 КБ) 1983 скачивания
alexradio1103 писал(а):В чём проблема глянуть состояние ламп? В пыли? Так количество пыли ничтожно мало.
Он боится попадания пыли в рассеиватель.
И я его понимаю.
У моего монитора - меняные лампы.
Теперь на экране три чёрных точки - при замене в рассеиватель попали шаварушки.
Знаешь как бесят?! :evil:
А пока не соберёшь и не включишь подсветку - их не видно.
А "чистой" комнаты - дома ни у кого нет. И даже в СЦ нет.
Андрей Бедов писал(а):А "чистой" комнаты - дома ни у кого нет. И даже в СЦ нет.
Дык, и я о том-же... :tea: Это неизбежно.
Сообщение Кот-Кот »
У нас народ сколько лампы на коленке менял - никакой пыли не разу не было. Вы матрешку что-ли разбираете ? :shock:
А как без этого?
По-другому до ламп не добраться.
Кот-Кот писал(а):народ сколько лампы на коленке менял - никакой пыли не разу не было
:))) Мабуть штани антистатические были... :)))
Сообщение korob »
respect писал(а):...все равно вначале включается , через сек 10-15 тухнет, и на плате писк слышен.
respect писал(а):он простоял в режиме ожидания где то год- полтора
Проверить/заменить конденсатор 47мкФ.х50В.(если не ошибаюсь) в первичной цепи. :roll: Лампы здесь скорее всего не причём. :roll:
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):А как без этого?
Можно. Ковыряются они без разбора, навык только нужен.
Сообщение Martin76 »
Кот-Кот писал(а):навык только нужен.
Ну да, а то потом полосы разные на экране появляются, или трещины ...
<Я посмотрел как лампы светятся, сын поменял конденсаторы, а монитор вообще перестал включаться - помогите!!! > - это на прошлой неделе звонок был клиента, я назвал ценник на ремонт, чтобы отказались, не люблю в таком копаться :sleep:
Сообщение Кот-Кот »
За 3 года замены не видел никаких полос. Там главное в нужном месте подцепить, иначе или лампы треснут или матрешка уплывет. Вообщем как уже сказал без навыка делать нечего.
Последний раз редактировалось Кот-Кот Ср мар 16, 2016 21:20:37, всего редактировалось 1 раз.
