Поставил сопротивление 0.33 Ом уходит в защиту где-то на 8 амперах (бОльшую нагрузку дать не смог) но при кз - сразуMartin76 писал(а):Вероятно мало. У предыдущей ШИМ возможно меньший порог срабатывания. Можно попробовать увеличить раз в два сопротивление.lexich77711 писал(а):Датчик тока стоит 0.1 Ом,Спойлер
У меня в том года примерно так же сгорел БП от ЖК ТВ ВВК 12В 4А на NCP1277, провод был протерт видимо, ТВ был на прогоне, я на него особо не смотрел, потом гляжу погас, БП сильно нагрелся, аж запахло, провод 12В КЗ, после вскрытия его нашел около корпуса продавленную изоляция. А в БП погибла только NCP - пробило нижнее плечо драйвера мосфета. Пришлось еще и блок питания ремонтировать
Ещё заметил что с прошлой микросхемой блок сильно пищал , а при увеличении нагрузки частота "писка" повышалась , а эта микросхема (точно такая же из той же партии) работает беззвучно (если приложить ухо к блоку слышен слабый треск или гул )
Может первая была бракованной.. .
