Я в этом деле новичок, поэтому просьба не пинайте, и если что объясните пожалуйста на пальцах.
Была гроза, ударила молния, куда не знаю но после этого перестал работать блок Chicony A11-065N1A. Немного ранее отремонтировал другой блок (ACER LITEON) в котором перепаял сетевой конденсатор, датчик тока (или как правильно... сопротивление 0.22Ом 0.5Вт), полевой транзистор, СМД сопротивление в цепи управления ключа, и ШИМ на аналог 3843В, блок заработал.
Надеюсь что и сейчас можно что-то сделать да и так, очень хочется отремонтировать...
В данном устройстве уже заменил ключ с TF10N60 на P10N60ZFP, датчик тока на 1 Ом (меньше нету
На сколько я знаю если пробило ключ, значит и ШИМ вылетает следом, также в большинстве случаев туда же сопротивление в цепи управления ключом, датчик и предохранитель.
Предохранитель цел (наверное за счет обрыва в датчике)
напряжение на конденсаторе в цепи питания ШИМ - 60 Вольт (конденсатор стоит на 50 В), ШИМ не звонится между ножками (но не думаю что это говорит о его исправности) , сетевой конденсатор на всякий случай заменил на 2.7 мкф со 120 мкф, чтобы не было фейерверка.
Помогите пожалуйста найти аналог ШИМ, (стоит 08957А) , номиналы выгоревших резисторов, схему. И подскажите может я что-то не правильно делаю, как лучше?
Правильно ли я заменил диод? может там должен стоять Шотки ...
Буду очень признателен за помощь !! Мяу
http://img.radiokot.ru/files/115179/xr3o37mvb.jpg
http://img.radiokot.ru/files/115179/xr3o1zzsi.jpg
http://img.radiokot.ru/files/115179/xr3lfm9tl.jpg
http://img.radiokot.ru/files/115179/xr3ldohf2.jpg
http://img.radiokot.ru/files/115179/xr3lgrp5k.jpg
http://img.radiokot.ru/files/115179/xr3lepjbo.jpg
http://img.radiokot.ru/files/115179/xr3lhzhrr.jpg
http://img.radiokot.ru/files/115179/med ... hh6uzp.jpg
