Помогите с БП на ноут
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение lexich77711 »
Доброго времени суток, многоуважаемые коты!
Я в этом деле новичок, поэтому просьба не пинайте, и если что объясните пожалуйста на пальцах.
Была гроза, ударила молния, куда не знаю но после этого перестал работать блок Chicony A11-065N1A. Немного ранее отремонтировал другой блок (ACER LITEON) в котором перепаял сетевой конденсатор, датчик тока (или как правильно... сопротивление 0.22Ом 0.5Вт), полевой транзистор, СМД сопротивление в цепи управления ключа, и ШИМ на аналог 3843В, блок заработал.
Надеюсь что и сейчас можно что-то сделать да и так, очень хочется отремонтировать...
В данном устройстве уже заменил ключ с TF10N60 на P10N60ZFP, датчик тока на 1 Ом (меньше нету :( думал временно зашунтировать) , диод D4 (был оборван) заменил с черного квадратного как D2 на стеклянный (видно на фото), оборванный СМД резистор в цепи управления ключом с 30А на 221 (201 нету), еще 2 сгорели так, что обозначения осыпались и разобрать их мне не представляется возможным... один из них заменил на 200 (отталкиваясь от похожей схемы)
На сколько я знаю если пробило ключ, значит и ШИМ вылетает следом, также в большинстве случаев туда же сопротивление в цепи управления ключом, датчик и предохранитель.
Предохранитель цел (наверное за счет обрыва в датчике)
напряжение на конденсаторе в цепи питания ШИМ - 60 Вольт (конденсатор стоит на 50 В), ШИМ не звонится между ножками (но не думаю что это говорит о его исправности) , сетевой конденсатор на всякий случай заменил на 2.7 мкф со 120 мкф, чтобы не было фейерверка.
Помогите пожалуйста найти аналог ШИМ, (стоит 08957А) , номиналы выгоревших резисторов, схему. И подскажите может я что-то не правильно делаю, как лучше?
Правильно ли я заменил диод? может там должен стоять Шотки ...
Буду очень признателен за помощь !! Мяу :) :) :)
http://img.radiokot.ru/files/115179/xr3o37mvb.jpg
http://img.radiokot.ru/files/115179/xr3o1zzsi.jpg
http://img.radiokot.ru/files/115179/xr3lfm9tl.jpg
http://img.radiokot.ru/files/115179/xr3ldohf2.jpg
http://img.radiokot.ru/files/115179/xr3lgrp5k.jpg
http://img.radiokot.ru/files/115179/xr3lepjbo.jpg
http://img.radiokot.ru/files/115179/xr3lhzhrr.jpg
http://img.radiokot.ru/files/115179/med ... hh6uzp.jpg
Сообщение nikin_n »
nikin_n писал(а):http://remont-aud.net/ic_power/
Спасибо, но там нет ее(
Сообщение Martin76 »
lexich77711 писал(а):найти аналог ШИМ, (стоит 08957А)
По включению и по значку производителя ( полоса сбоку = ON Semi) это что то из семейства NCP1200/1203 с заказной маркировкой. Вот на какую частоту 40, 60 или 100кГц - более сложный вопрос.
Сообщение otest »
ШИМ ОВ957.
Ищи похожий здесь http://www.on-bright.com/cn/english/products_PWM.htm
Вот например ОВ2268
Спасибо большое!
Буду пытаться подобрать новый ШИМ , но напряжение в 60 вольт на питание его, меня немного смущает... да и диод не знаю правильный поставил или нет... а сгоревшие сопротивления.. может вся эта радость не запустится, или наоборот спалит новый ШИМ :)) . найти бы схему этого блока.. весь интернет облазил , с ней бы многое прояснилось :)
Сообщение otest »
Схема у тебя типовая. Срисовать с платы за 30мин.
otest писал(а):Схема у тебя типовая. Срисовать с платы за 30мин.
эх я новичок жуть))) буду пытаться чтобы без ошибок :))
Выложу что получилось ))
Наконец нарисовал)
Вот, как-то так :)
Это первый раз я рисую с платы, старался как мог, перепроверил 2 раза надеюсь без ошибок)
2 резистора над которыми стоит "?" выгорели до неузнаваемости (они смд) и надпись пропала.
2 закрашенных прямоугольника над которыми стоит "?" я не знаю что это :( они СМД похожи на резисторы но без каких либо опознавательных знаков - надписей.
Диод D4 над которім все тот же "?" стоял СМД черный, в нем вроде был обрыв заменил на стеклянный (видно на фото платы)Черный - Шотки не Шотки... не знаю.
на низкой стороне с маркировкой то ли 431С то ли 431G (не видно) стоит СМД компонент похожий на транзистор (может это он и есть) чуть выше надписи изображен он сам. :)
http://img.radiokot.ru/files/115179/xsfu2sxbe.jpg
Сообщение otest »
Пронумеруй ноги ШИМа.
otest писал(а):Пронумеруй ноги ШИМа.
Спасибо, уже занимаюсь установкой нужных деталей :)
На счет выделенного Вами участка цепи, перепроверил вроде так... (я приложил фото с еще припаянной микросхемой) эта цепь отходит от ножки в правом верхнем углу вправо (резистор 85В и выше черный неизвестный элемент)
При нумерации ножек я немного запутался...
В поиске ключа на микросхеме мне пришлось ее отпаять с одной стороны и отогнуть. 2 обозначения на "животе" микросхемы залиты лаком и почти не читаемы... По видимой половине одного из них я предположил что то звездочка, то есть ключ. Но на самой плате ключ нарисован в другом месте. что есть не совпадение при установке ШИМ в предыдущее положение...
Лак не счищается без повреждения обозначений :(
Постарался приложить все фото и иллюстрации :)
http://img.radiokot.ru/files/115179/med ... 4b6922.jpg
http://img.radiokot.ru/files/115179/med ... 4bzsi4.jpg
http://img.radiokot.ru/files/115179/med ... 4alo5b.png
http://img.radiokot.ru/files/115179/med ... 4aao3y.png
Сообщение nikin_n »
Наклонный срез вдоль выводов - вот вам и указатель ключа..
Сообщение otest »
Нумерация. Перенеси на схему без ошибок.
otest писал(а):Нумерация. Перенеси на схему без ошибок.
Есть:)
http://img.radiokot.ru/files/115179/xt6ez13j2.jpg
Сообщение otest »
Где на плате 7.5к соеденёный с NTC ? NTC как звонится ?
otest писал(а):Где на плате 7.5к соеденёный с NTC ? NTC как звонится ?
Да, все верно :)
соединение красной линией , 7.5 кОм это он и есть 85В, а если звонить щупами в указанных точках будет ровно 7.5 кОм :)
Сообщение otest »
тебе только одна более менее походит, но она редкая и ДШ на неё нет.
otest писал(а):тебе только одна более менее походит, но она редкая и ДШ на неё нет.
Спасибо большое!! :)
Что ж .. буду пытаться найти...
Потом тогда отпишусь по результатам :)
Скажите пожалуйста, а можно установить сюда более распространенный ШИМ с параметрами как мой, пусть и с другой распиновкой? :)
Сообщение nikin_n »
Новый БП дешевле чем новый ноутбук... :wink:
Вернуться в «Ничего не работает»
