Не работает пульт от телевизора филлипс
Жир подсасывается под кнопки за счет вакуумного эффекта, при нажатии на кнопку.
скоре всего ТАК при отпускани ране нажатой кнопки там возникает разрежение что до пропитывания резин и силикона насквос это спорный вапрос
для силикона однозначно нет а вот резины разные бывают неготорые растворяются и плывут в гсм И ЖИР БЫТОВОЙ С ПАЛЦЕФ и ПРОДУКТОФ НЕ ИСКЛЮЧСЕНИЕ
ВЫ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ шТО 1 ЗАСАЛИВАЮТСЯ И ДОХНУТ КУХОНЫЕ ТЕЛЕКИ И ПУЛТЫ
ПРИЧЕМ ДОХНЕТ ДАЖЕ МЕСНАЯ КЛАВА НА МОРДЕ ТЕЛЕКА-ка вы это обьясняете ?
некоторые сорты "резин" впитыват все ка губка но их редко применяют там...
а вот пвх с пластиком часто тут уже 2 вклада и бытовой жир и пластификатор
прричем 2 весма едкий и окисляет дорожки и создает утечки
совет мойте руки с мылом почаше или юзайте чехлы из прозрачного селикона
а то поели жирный плоф или мясо руками и не вытирая(во время процеса руки не моют) на пулте кнопки давите а потом плачетн приставка т2 сдохзла и теленк глючет
pcb432, Вот вы несёте бред! Какой вакуум???
Ещё скажите, что там квантовая механика!
Это просто пропитывается резина и жир протекает!
Вот и всё!
И не руки мыть нужно, а пульты! Вот и всё!
Если вы жрёте руками- я вам не доктор!
Мой пульт вы видели - там только пыль и мусор! никакого жира нет!
Вот и всё!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Вот это настоящий бред. Прям не резина, а пористая бумажка получается.Это просто пропитывается резина и жир протекает!
То то не зная, везде применяют резину (силикон) для уплотнения и предотвращения соединений.
А если подумать?
Форма резиновых кнопок и гладкая поверхность создаёт эффект присоски, что и подсасывает под них более жидкую
часть жира.
Жрать надо меньше
pcb432, киньте кусок резины в масло - и посмотрите что с ней будет через месяц! да даже недели хватит!
Есть такое понятие "маслостойкость" - и далеко не все "резины" имеют это свойство. Тем более в ширпотребовских вещах как ПДУ.
Вот Ваш бред я точно не буду слушать.
И никаких присосок!
И никаких присосок!
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср май 20, 2020 03:36:09, всего редактировалось 1 раз.
В нормальном пульте вакуума, конечно, нет- вчера пульт мыл, там в резинке "воздушные каналы" сделаны, чтобы кнопки от платы быстро отрывались, а так- резина жиром пропитывается "на ура"- на плате пульта под часто используемыми кнопками жирное пятно всегда присутствует..
зы.. Раньше, у совсем старых пультов, кнопки были пластмассовыми, а уже под кнопками- резинки..
Вопрос - если часто использованные кнопки находятся в центре клавиатуры, то почему кнопки с краев имеют меньший, а не больший, слой смолы ?
Муркиз, Потому, что вы сами ответили себе - меньше пользовались - меньше жира.
Сквозь резину! Уже сказано сто раз. читайте выше!
И разбухают кнопы тоже от жира!
Как губка впитывают жир!
Мне как- то раз притащили пульт от кухонного телевизора- "посмотреть".. Там кнопки настолько разбухли, что в отверстиях корпуса застревать начали..
Ну да, я отверстия ножом расширял...
Иначе - покупать китайский пульт и с него резину в родной переставлять...
Счас гуглил чем плату пульта помыть, все пишут что водой нельзя,только спиртом.
Но спирт в магазе не продается, может быть водкой, но она на воде.
Есть еще у меня уайт спирит. Или может каким растворителем? Подскажите.
При этом все моют в том числе и я. Спирта у меня хватает.все пишут что водой нельзя
а тчо я там водой могу повредить? Сами контактные места, они из чего сделаны? или чем покрыты. Где то слышал что их карандашем простым можно восстанавливать.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3844381#p3844381"]а тчо я там водой могу повредить? Сами контактные места,[/uquote]
Ничего там не повредится водой. Мою всё (плату, части корпуса, резину) в тёплой воде мылом (хозяйственным) и не широкой кисточкой. Ни одного пульта не повредил. Сушу феном или на батарее, летом на солнце.
ок, спасибо. ТАк и сделаю
А если плохо будет нажиматься? Карандашем рисовать?
