Модернизация блока питания.
Сообщение Catharsis. »
Интересный парадокс. На одном блоке питания по линии 12v стоит шоттка STPR1020CT когда как на блоке питания указано что максимальная его сила тока по этой линии равна 15А как такое возможно? Ведь STPR1020CT рассчитан на максимальный ток 10А
Всякое дерево, не приносящее доброго плода будет срублено и брошено в огонь.
Сообщение Leviafan »
Catharsis. писал(а):Интересный парадокс. На одном блоке питания по линии 12v стоит шоттка STPR1020CT когда как на блоке питания указано что максимальная его сила тока по этой линии равна 15А как такое возможно? Ведь STPR1020CT рассчитан на максимальный ток 10А
1. на китайском нет слова "обмануть" есть что-то похожее на перехитрить, и это не возбраняется, а приветствуется.
2. а если даташит почитать>>>
https://www.digchip.com/datasheets/part ... CT-pdf.php
то оказывается, что STPR1020CT это не шоттка, а ultrafast, из двух спаренных 5А диодов, которые работают попеременно, ток 5А даёт один, потом другой....
Последний раз редактировалось Leviafan Пт сен 02, 2016 22:14:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение goldmen8 »
Catharsis. писал(а):Ведь STPR1020CT рассчитан на максимальный ток 10А
"Catharsis." Не поверишь, но в этой сборке установлено два диода на 5А и 200В. Заметь на 12В выпрямленных диоды на 200В. А написать на блоке что угодно могут, только верить не всему написанному не надо. :dont_know:
Сообщение Starichok51 »
Catharsis. писал(а):на форумах стало при принято общаться на "ты"
потому что это русский форум, а не английский клуб.
Модернизируя БП, неплохо бы, всё же, учесть и его нагрузки... Например, нынешние компьютеры почти всю нагрузку вешают на шину 12 вольт, и старый БП с 5-амперными диодами 12-вольтового выпрямителя будет, конечно, слабоват - но бывают и исключения... Кроме того, были и компьютеры, вся силовая часть материнских плат которых питалась от 5 и 3,3 вольта (это все компьютеры эры "до Пентиум-4" и первые "Атлоны"), кстати, на тех материнках никогда не пухли конденсаторы... :dont_know:
Так вот, если Вы подключите современный БП АТХ "на 100500 ватт" к старой материнке АМД - она, скорее всего, даже не запустится - не хватит мощности шины 5 вольт. Или шина 12 вольт выдаст больше 13 и угробит HDD. Наоборот - тоже ничего хорошего... :dont_know:
ну последние китайцы хоть и на биполярах но уже ориентированы на 12V
Автор темы "модернизирует" маломощный (по нынешним временам) блок, из чего можно заключить, что он довольно стар... Вот и подумалось, совпадает ли он по версии стандарта с питаемым компьютером? Полной совместимости между ранними и поздними версиями нет!
Сообщение 6ф1 »
Он уже второй ''''модернизирует''''... :cry: , было два, теперь нету :))) :cry:
Н@хер вообще туда лезть было? :kill:
Я тоже подобной ерундой занимался, хотя и с другой целью - делал комп с пассивным охлаждением... БП взял довольно древний, с битыми транзисторами - поменял диоды на более мощные, трансформатор, дроссель... Ну, и толку - он всё равно снова сдох, хоть и не сразу - видимо, маловато время защитное выставлено, сквозной ток на переходных режимах возникает... :dont_know:
А вообще - стараюсь БП менять заранее, не дожидаясь сюрпризов - это, пожалуй, лучшая профилактика! :)))
Была такая идея переделывать 5V на 12V, кучка до сих пор лежит.
Там даже ОС на 1 ногу не надо регулировать, как шоттку ставишь на +12V, у неё падение меньше и 12V автоматически поднимается, ну ещё ДГС перемотать с упором на 12V и передок подправить: ЭМИ фильтр, мост, входные конд.
Я исходил из размеров трансформатора, если ER-35, то 300W, если EI-33 то 200W.
Трансформатор менять? ... зачем?... он же откуда-то берётся? Всегда легче дорабатывать плату с готовым трансформатором, чем гадать чем закончиться перенос/перемотка...
Да и многим такой мощности хватает, а экономия.. ну новый лет через 8 себя окупит...
Сообщение 6ф1 »
При ''модернизации'' надо пошагово делать: поменял кондер - включил, проверил, работает. Значит следующий шаг. Нет - все взад! А перепаять полплаты, чтоб потом выкинуть - бесполезная трата времени работы паяльника... Проще сразу :cry: :cry:
Для большинства дешёвых БП вполне достаточно установить недостающие детали, вот и вся модернизация... :))) (особенно это касается "интеллектуальных перемычек" вместо дросселей фильтра...)
Я уже давно сделал этот маленький блок питания. Спасибо за помощь!
Тут мне попался блок с дросселем пассивного PFC, я впаял входной фильтр, а места для дросселя не осталось. (
Осмотрел дроссель, и заметил что он такой толстый из за майларавого конденсатора в нем, и вот спросить хотел. Не повлияет ли на работоспособность блока питания, демонтаж этого конденсатора? Как я понимаю, он стоит в параллель с дросселем. На схеме предусмотрено свободное место для такого конденсатора, обозначено оно как: CPX1 Однако я не уверен, для него ли оно вообще предназначалось, поскольку не знаю таких обозначений на схемах...
если чесно это всё пофигу, есть блоки питания где вообще только один CX.
по идее должны быть: два дросселя, два CX, два CY...
можете почитать анатомия БП АТХ в jonnyguru или hardwaresecrets
размеры?! фиг знает? каждый изгаляется по своему...
можете написать в гугле "ЭМИ фильтр БП АТХ"...
пассивный дроссель в "overclocker.ru >>power supply" вообще рекомендуют выбросить?!
кстати в вышеприведённом трансформатор ER-39, что навевает положительные оверклокерские мысли. мощность где-то под 400W, только всё портят биполярные транзисторы. мяу
Leviafan писал(а):мощность где-то под 400W, только всё портят биполярные транзисторы. мяу
Так и есть, правда транзисторы у меня стоят SXW13009
Размотал верхний слой дросселя, там впаян в параллель конденсатор на 2.2Мкф, наверное это компенсирующий конденсатор.
Корпус явно не от него, поскольку на нем написано что мощность блока питания составляет 400w когда как только по лини 12v стоят параллельно MBR20100CT, что в сумме дают 40A, а на коробке написано 14А
Очень нужно знать, от чего зависит минимальное и максимальное входное напряжение блока питания? (Не нашел в интернете об этом сведений)
Всем привет. Не хотел новую тему создавать ибо эта подходит. Опять проблема с майларовым конденсатором. Купил я новый компьютер, а к нему блок питания Aerocool Hero 575. Но вот беда, после покупки компьютер частенько глючил а от блока питания паленым воняло.
И вот что там воняло:
БП разобрал, его выпаял, за одно впаял конденсатор на 420mf 420v вместо 220mf 420v.
Вопрос в том, какую же функцию выполнял этот конденсатор? У кого спрашивал, не кто не знает. :dont_know:
Конденсатор стоял после диодного моста, на 1 мкф он был, теперь там пикофарады. Сейчас комп работает без него.
Кстати старое сообщение я редактировать не могу, если что.
Сообщение Fuser »
судя по всему это входной конденсатор активного корректора мощности(PFC). на этот кондер приходится большая токовая импульсная нагрузка, по этому он ДОЛЖЕН БЫТЬ высокого качества, и соответственно при написанных параметрах - примерно вдвое больше размером. но кетайсы экономные, сунули что поменьше/дешевле.
без этого конденсатора pfc наврядли работает, и даже скорей всего уже тихо издох. из моей практики самые частые неисправности БП - это высохшие конденсаторы на выходе дежурки, и издохший PFC. причем этот самый корректор зачастую издыхает с громкими эффектами. последний случай был - сгорел пердохранитель, диодный мост, весь PFC и почему-то накопительный электролит 220uf 400v(емкость около плинтуса, и отгоревшая внутри нога). хотя мб это было не следствием а причиной...
ремонт как правило заключается в удалении всего что касается PFC, замене электролита, и устанавливаю вместо активного корректора - пассивный(железный дроссель от какого-нить донора). 2 или 3 раза так проделывал - пока не жалуются.
Fuser писал(а):судя по всему это входной конденсатор активного корректора мощности(PFC). на этот кондер приходится большая токовая импульсная нагрузка, по этому он ДОЛЖЕН БЫТЬ высокого качества, и соответственно при написанных параметрах - примерно вдвое больше размером. но кетайсы экономные, сунули что поменьше/дешевле.
Спасибо. Здорово что вы разбираетесь в этом. Этот конденсатор, как мне кажется, разрушался именно когда мой ибп переходил в режим работы от батареи. Я знаю что ибп выдает не идеальную синусоиду, но не ужели это могло так повлиять на работу моего блока питания? Или это просто брак?
Сейчас мой блок питания работает без этого конденсатора.
Fuser писал(а): и почему-то накопительный электролит 220uf 400v(емкость около плинтуса, и отгоревшая внутри нога). хотя мб это было не следствием а причиной...
причина, причина, - там частоты то какие, уже под 100 КГц небось, СМ6805В... электролитам это не очень.... в ромбай можно на эти протухшие бочки полюбоваться...
а в ентом герое сэкономили на дросселе APFC, там пульсации под 100% он греется и подпалил один край этой плёнке... вообще по программе CalcPFCRing от первого конденсатора контура APFC зависит всеядность к входному напряжению... там для мощности ~500W 100-240V получалось где-то 2.2uF, а если входное только 200-240V то хватает и 0.470uF ; от большой бочки зависит выходное напряжение из контура APFC, чем она больше> тем оно стабильнее> тем большую мощность можно выжать из трансформатора (ExcellentIT), тем большая стабильность выходных напряжений.
Ещё ДГС надо увеличить хотя бы до Т150 и желательно из сендаста... (ну и APFC такой-же заодно)
а выходные диоды ставят с таким запасом и парами и или по четыре, что-бы меньше грелись и падение напр.меньше (и наоборот) было, там-жеж запас пёсий получается... это у Артамонова есть... и кстати, подозреваю, потому их можно ставить с меньшим запасом по напряжению... соответственно люминия меньше надо на радиаторы... кстати почему-то на +5V пробивается...
Leviafan писал(а):а в ентом герое сэкономили на дросселе APFC, там пульсации под 100% он греется и подпалил один край этой плёнке...
Неа, пленка подплавлена со стороны решетки.
