Модернизация блока питания.
Сообщение Catharsis. »
Достал компьютерный ATX блок питания 2004 года IPOWER IP-300w P4. Решил доработать его. Уже многое заменил, осталось заменить фильтрующие конденсаторы входных и выходных цепей, а также транзисторы. Изучая плату я обнаружил место для терморезистора а также некоторые отсутствующие детали. Хочу реализовать автоматику кулера. Проблема в том что схемы на мой блок питания нет, потому я не знаю какие именно детали туда надо впаять. Схему моего регулятора оборотов кулера я нарисовал:
Может кто знает, что туда нужно паять?
Всякое дерево, не приносящее доброго плода будет срублено и брошено в огонь.
Сообщение otest »
Схемы есть на все блоки питания.
otest писал(а):Схемы есть на все блоки питания.
Я искал, но не нашел. Я буду очень благодарен вам, если вы докажете мне это.
Сообщение Телекот »
Catharsis. писал(а):Может кто знает, что туда нужно паять?
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=105413
Телекот писал(а):http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=105413
Я разбирал подобные схемы, но все они не похожи на мою. Хотя то что она с MOSFET, то похоже верно, но там нет места для конденсатора.
Сообщение Телекот »
Конденсатор не обязателен.
Телекот писал(а):Конденсатор не обязателен.
У меня три резистора а не один... (
Сообщение pcb432 »
Catharsis.
Зачем :shock: .
Мне кажется после замены транзисторов уже не нужна будет "автоматика кулера".
pcb432 писал(а):Мне кажется после замены транзисторов уже не нужна будет "автоматика кулера".
Почему? Сейчас у меня на плате запаяны два MJE13007, которые я хочу заменить на KSE13009.
Схему нарисовал не правильно, извиняюсь. Не разглядел. Вот так:
Конденсаторы входного фильтра также заменю на 250в 680Мкф вместо 330Мкф
Уже заменил почти все керамические конденсаторы, на аналогичные пленочные. (Керамические конденсаторы не стабильны при высоких температурах)
Улучшил выходной фильтр, заменив конденсаторы но более емкостные. Как я понимаю, чем больше емкость тем меньше колебаний, но может немного снизиться напряжение, верно?
Доработал входной фильтр.
Заменил основной трансформатор.
Хочу также заменить дроссель групповой стабилизации, на несколько отдельных.
Не знаю какие варисторы сюда ставить (Z1,Z2)
Какое должно быть у них напряжение срабатывания?
Сообщение 6ф1 »
А вот дроссель ГРУППОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ менять на отдельные вообще-то очень даже нежелательно :shock: .
6ф1 писал(а):А вот дроссель ГРУППОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ менять на отдельные вообще-то очень даже нежелательно :shock: .
Почему? Один сердечник на две линии напряжения +12В и +5В, делают их зависимыми между собой, так например, при сильной нагрузке на линию +12В напряжение на ненагруженном канале +5В начнет завышаться. Не так ли?
Сообщение Фунтик »
Catharsis. писал(а): напряжение на ненагруженном канале +5В начнет завышаться
а без ДГС (с отдельными дросселями) - просто улетит в небеса.
Фунтик писал(а):а без ДГС (с отдельными дросселями) - просто улетит в небеса.
Что такое ДГС? Ведь производят такие блоки питания, и ничего же.
Сообщение Телекот »
Catharsis. писал(а):Ведь производят такие блоки питания, и ничего же.
Для равномерной нагрузки.
Сообщение Фунтик »
Catharsis. писал(а):Что такое ДГС?
как не странно, но это - Дроссель Групповой Стабилизации.
Сообщение vertigo »
Дроссель групповой стабилизации не дает напряжениям выйти за установленные пределы при неравномерной загрузке каналов. Отдельные дроссели применяют в блоках питания с раздельной стабилизацией на основе магнитных усилителей
Транзистор дежурного режима стоит BU3150, не сзнаю, стоит ли заменять его на C3150.
У BU3150 граничная частота коэффициента передачи тока всего (ft): 4 когда как у C3150 Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 15
Но предельно допустимые напряжения меньше.
Напряжение на выходе по линии +12v без нагрузки составляет 11.87 но когда я подключаю на эту линии нагрузку в виде автомобильной лампочки накаливания 12v то напряжение падает до 11.47 это нормально?
Когда активирую схему управления кулером, напряжение по линии 12+ немного снижается, но на кулер это не влияет. То есть схема не работает. Поставил терморезистор ТТС 103
Сообщение 6ф1 »
Дежурка в любом БП - 5 вольт, 2 ампера. Что вам еше от нее... :dont_know:
'Но предельные напряжения ниже' - оно вам надо?
12 - вольтовый канал :+-5%=11,4--12,6 вольт. Найдите по схеме резистор обратной связи, его можно подобрать и выставить сколько вам нравится. :))
Но у меня же высокочастотная схема, а значит крайне важна граничная частота работы транзистора. Не?
На схеме, которую я нарисовал, резистор R68 отсутствует, но если его поставить, напряжение немного упадет... Остальные компоненты схемы не влияют на напряжение.
Схемы моего блока питания не существует, есть только похожие.
Сообщение Телекот »
Catharsis. писал(а):Но у меня же высокочастотная схема,
Высокочастотная это десятки МГц, а ваша это ещё ультразвук.
