Дискретный регулятор громкости
Сообщение Silicoid »
jn79 писал(а): Чт май 07, 2026 18:30:51 какие например ?
NJR MUSES72323 он же NJU72322
NJU72315 от них же
TI PGA2311
ROHM BD34602FS - правда микруха 6ти-канальная (у них вообще много регуляторов )
Сообщение Asmodey »
Silicoid писал(а): Чт май 07, 2026 15:37:03 слабо понимаю сакральный смысл дискретного регулятора громкости, когда в природе существуют интегральные регуляторы громкости с thd 0.0004 и менее, построенные по тому же принципу
Релюшки душу греют и вселяют в нее уверенность своей основательностью.
Asmodey писал(а): Чт май 07, 2026 20:43:00 Релюшки душу греют
если вы подключаете утюг или сварочный аппарат, то такая основательность оправдана, а с предварительным усилителем, где микротоки и микромощности идея такая себе, если честно
Сообщение Asmodey »
Silicoid писал(а): Чт май 07, 2026 20:58:33 где микротоки и микромощности
Тем более.
Silicoid писал(а): Чт май 07, 2026 15:37:03 ... я слабо понимаю сакральный смысл дискретного регулятора громкости, когда в природе существуют интегральные регуляторы громкости с thd 0.0004 и менее, построенные по тому же принципу
...В этот самый "интегральный" трудно вставить цепи тонкомпенсации, часто это просто вообще не предусмотрено, а без ТК уже не регулятор громкости, а всего лишь регулятор уровня сигнала получается... :dont_know: (а вообще - такой регулятор очень дёшев и прост, у меня на подоконнике валяется дешевенькая пластиковая "колонка" 20-летнего возраста, так вот, в ней регулирование громкости (жутко неудобное, кстати...) осуществляется микросхемой счетверенного регулятора, по два "переменных резистора" включено последовательно, видимо, для получения нужной характеристики регулирования... (но каждый раз после включения раз 30 нажать на кнопку, чтоб включить звук - напрягает... :kill: ))
As писал(а): Пт май 08, 2026 06:26:28 .В этот самый "интегральный" трудно вставить цепи тонкомпенсации
Факт. Особенно на простых схемах. Я их много перепробовал.
Пока больше всего нраицца ROHM BD3491FS
там и селектор входов встроен и регулятор громкости с тембром и есть точки для подключения цепочек тонкомпенсации.
Не самые низкие искажения, но это все равно ниже чем 0 класс по ГОСТ-у (0.002)
да к тому же управляется 3х вольтовой логикой, в отличии от ТДА-шек
а на счет старта с нуля, просто китайцы сэкономили на управлении. Там должен быть контроллер с еепромом, для сохранения настроек, а они забили. Вот и всё.
Сообщение HochReiter »
sergejka9 писал(а): Сб мар 28, 2026 08:01:22 Ну если ты такой умный, тогда посчитай мне логарифмический регулятор громкости 50 ком, 24 переключения, 23 резистора -60 дб.
r=(pow(10.0,(3*i/23))-r[i-1])/20; Результат - в килоомах. Что ИИ делал два часа - ???
Сообщение as265 »
кстати, про эти альпсы: там же цепь из резисторов, у которых номинал меняется на 1 или сколько-то ступеней (по ряду номиналов е24), и если нижний конец сидит на земле, то получается, что нижняя ступень - это выкл звука, а нижние ступени будут иметь больший шаг в дБ, чем верхние
можно в разрыв нижнего конца дискретного потенциометра включить еще резистор опред номинала, как бы "бесконечно продолжающий тенденцию", и тогда шаг в дБ станет фиксированный, тогда в самом низу будет ослабление что-то типа 20 с чем-то дБ, уже не помню, давно в симуляторе прикидывал
"Типа альпс" имеет ослабление в средней позиции ровно 20 дБ... (а первый шаг РГ той же Радиотехники-001 -70 дБ, если верить производителю...)
As писал(а): Ср май 06, 2026 21:08:26...У меня позавчера второй китайский ALPS приехал (на 50 килоом...), а я ещё и первый не приспособил... Пока новых усилителей не планирую - тут бы старые до ума довести... :)
...Какой же я ленивый, оказывается... Сегодня, наконец, присобачил "китайский ALPS" в "Орбиту УМ-102", на место разъёма для наушников, который там точно лишний... Результат порадовал, регулирует почти идеально во всём диапазоне, шаг регулировки достаточно комфортный... Теперь надо сосчитать цепочку ТК и добавить в схему... :roll:
(у этого усилителя есть приятная особенность - входное напряжение начала перегрузки почти точно соответствует максимальному выходному напряжению звуковой карты, т.е. больше ничего и не нужно... :) )
Сообщение AndreyZZ »
есть мысль сделать дискретный рег гр на галетном переключателе .
Типа такого или похожего -Изображение
насколько это реально или это бред дилетанта ?
потому что у меня источником служит ПК , а у него свой программный регулятьр ур сигнала и его советуют задирать на мах и поэтому даже самый маломощный умзч ( типа ДЗЕН) требует регулятор. всего на несколько положений - 3-4 не более. многошаговый избыточен
не уверен что именно этот на картинке имеет два параллельных синхронных каналов , толкового описания не нашел, как будто это секрет
как вариант минимум - повесить на вход по два резика на канал .
(44.77 КБ) 98 скачиваний
Сообщение alexsan »
Можно сделать только нужен не такой на одной секции а на две секции ,а резисторы можно посмотреть в схемах это от амфитона или бриг и пред радиотехника по номиналам.
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
alexsan писал(а): Ср ноя 18, 2026 11:15:59 нужен не такой на одной секции а на две секции
да. а этот надо тоже взять проверить по месту, вдруг тоже подойдет. у него есть преимущество- компактность
Сообщение vlad251 »
У переключателя типа галетного, для регулятора громкости переключающий контакт должен при переключении замыкать два соседних контакта, чтобы не было прерываний звука при регулировке громкости. Такие иногда встречаются.
С безобрывным переключением галеты использовались, например, в мультиметрах советских времён, там 24 позиции. Но компактным я бы такое такое решение не назвал... Проще, всё же, купить китайский ALPS на Озоне, относительно недорого и достаточно быстро... :)
ну так на пробу с прерыванием или без .... не для того чтобы крутить без конца. все поделки только я юзаю и в основном на одной громкости . и более тонко можно программным движком подстроить.
То что пишут в статейках - выкручивайте гр источника на мах и наслаждайтесь ... а если немного меньше то всё. ....не так же ???
У большинства компьютерных звуковых карт первые несколько позиций регулятора действительно дают звук со слышимыми искажениями... Только вот оставшихся позиций обычно не хватает. Поэтому хороший аппаратный регулятор громкости - весьма желателен, а если ещё и с тонкомпенсацией угадать - разница с программным будет "небо и земля"... :))
Сообщение Phlanger »
AndreyZZ писал(а): Ср ноя 18, 2026 10:53:29 есть мысль сделать дискретный рег гр на галетном переключателе... насколько это реально или это бред дилетанта ?
Да всё правильно. Я делал, и видел подобные заводские регуляторы и громкости, и тембра. Громкость такая бывала в серьёзном профессиональном оборудовании.
И программный регулятор громкости в песюке да, лучше оставить в покое на максимуме.
На картинке выше скорее всего современная китайская фантазия на тему совецкого фАрфорового галетника. Совецкий - очень качественная, надёжная вещь. Если хранился в подходящих условиях и серебро не почернело, там все контакты целиком покрыты серебром.
Одна такая галета может быть на одиннадцать положений, вот годный для "стерео" регулятора громкости
(вал 6 мм, резьба на шпилках - М3)
может быть на пять положений два направления каждая секция, вот тут всего пять положений, восемь направлений, они разборные, лишнее можно снять
Бывали не такие шикарные, гетинаксовые. Вот каждая секция на три положения, три направления, для наших целей маловато, ящетайю
что они гетинаксовые - для наших целей это ничуть не хуже, фарфоровые нужны коротковолновикам для стабильности частоты, для УНЧ пофигу.
Два недостатка. Они немалых размеров и у них довольно большое усилие переключения. Если смонтировать в лёгкий настольный коробок, его при переключении придётся хватать обеими руками. Можно ослабить пружины, немного отогнуть (операция в одну сторону, если перестараться, то исправить, загнуть обратно - не выйдет), но целиком это сию особенность не убирает. Будет "немного лучше".
Особенность - вал иногда цилиндрический с лыской
, а иногда с лыской "под конус" + винт в торец.
На такой непросто найти клювик. Вместе с клювиками они ходят редко и клювики эти нередко не особо удачны.
Были похожие "гетинаксовые мелкие". Там с клювиками тоже не очень (штатные бакелитовые, нередко лопаются) и труднее почистить контакты, но вполне работают.
всё так же, как у больших - секции на 11 положений, на 5П2Н, на 3П3Н
Регулятор громкости на 5 положений скоро покажется "мал" и имеет очень узкое применение. Я бы делал "более универсальный", на 11 положений гденть по 2-3 цеденбала, да добавил бы к нему тумблёр "-20 дБ" - тогда это будет прямо хыъэндъ.
...безобрывные бывают, я держал в руках один раз сорок пять лет назад. Практика показала, что необязательно. Максимум, чем грозит отсуцтвие безобрывности - добавить 4 детали для убрать постоянную составляющщююю, чтобы не щёлкало.
Сообщение piligrim130 »
После недолгого кручения галетник с фоток затрещит не хуже старого резистора .Делайте на реле
