- (90.63 КБ) 1495 скачиваний
Простой "Резвый" регулятор оборотов минидрели
Приветствую всех. Кто собирал подскажите все ли верно и номинал указанных резисторов.
Всё таки остановился на этой схеме для авторегулировки минидрели при сверлении плат.Стабильно работает и позволяет использовать двигатели с любым током потребления и напряжения.78L06 выдерживает питание до +30v при большем напряжении желательно применить другой стабилизатор.LM2596T питание до +40v
- Буду делать типа такого,,,.rar
- (578.98 КБ) 923 скачивания
- Регулятор оборотов двигателя на LM2596T.rar
- (449.46 КБ) 960 скачиваний
Второй вариант схемы
- Регулятор оборотов двигателя на LM2596T 2 вариант.rar
- (154.95 КБ) 887 скачиваний
вариант 3 с пояснением
- Регулятор оборотов двигателя на LM2596T вариант 3.rar
- (429.7 КБ) 1043 скачивания
foks52
Собрал схему по варианту 3. Запустилась сразу. Не греется. Моторчик для минидрели- рабочий диапазон напряжений 3-12В, обороты 18000-35000. Спасибо
Схема заработала без настоек и подбора элементов? Было ли испытание на других моторах?
Регулятор оборотов двигателя на LM2596T - доработка-двигатель любой другой по питанию не больше 35V
- Регулятор оборотов двигателя на LM2596T - доработка.rar
- (260.08 КБ) 975 скачиваний
Усилил схему Савова, применив умощнение каскада LM317T мощным транзистором, включив его как указано в даташите по LM317T. Получилось вполне работоспособно:
Схемы на Е-диске: https://drive.google.com/file/d/1nNEnc0 ... sp=sharing
Мой Ютуповский каналец: https://www.youtube.com/channel/UCoGzPE ... b8jTT3oN_A
[uquote="foks52",url="/forum/viewtopic.php?p=3819810#p3819810"]Регулятор оборотов двигателя на LM2596T - доработка-двигатель любой другой по питанию не больше 35V[/uquote]
Здравствуйте, понравилась эта схема, а шаблона платы нет?
В доработанной схеме какой стабилитрон стоит в базе транзистора BC547?
Апосля очередных "настроек" в ютупах - я похерил свои ролики (да не больно-то и хотелось)
Зато в видеофайлах ролики уютно прилегли на Электронный диск...
Ролик про управление оборотами коллекторными моторчиками для сверлилки: https://drive.google.com/file/d/1LMQRag ... sp=sharing
Как-то так...
Как-то так...
Всем привет. Много лет назад у меня была схема регулятора сверлилки с обратной связью. Хитрость схемы заключалась в том, что обратная связь осуществлялась без дополнительных средств. В качестве сигнала обратной связи снимался ток самоиндукции ротора. Схему к сожалению потерял и не могу найти. Может кто помнит такую?
эта?
[uquote="foks52",url="/forum/viewtopic.php?p=3624270#p3624270"]Для OKO-63!Регулятор без нервных нагрузок.Так что вытаскивай клинья...[/uquote]
Схема очень понравилась. Но на печатной плате опечатка - резистор R10 подключен неверно, не так как на принципиальной схеме. В таком его включении транзистор никогда не откроется.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужно ли в регуляторе оборотов "без нервных нагрузок" устанавливать MOSFET и диоды шотки на теплоотвод? Планирую данный регулятор использовать совместно с двигателем 12В/2А.
И ещё вопрос. В данной схеме применены электролитические конденсаторы 100 мкф и 470 мкф на 50 вольт? Можно ли применить конденсаторы на 35 вольт?
Здравствуйте.Собираю схемы автомата.Нормально не получается.Двигатель хорошо сверлит при 4 вольтах.Холостые при 1 вольте.Какую схему лучше применить?Ток 2,5 ампера.
