переделка блока питания atx-2030fa
Сообщение Yuriy_King »
Вывод 1 через 2,3к на земле? должно быть 0,29 v.
На +12 подключите нагрузку 0,2 А (можно штатный вентилятор) и параллельно светодиод с гасящим резистором, чтобы увидеть есть ли начальный запуск.
Сообщение dreadfull »
увеличил сопротивление. теперь на 1 пине 0,26в. наблюдается толчок вентиляторе при включении блока питания в сеть, а дальше молчок......
может теперь ндо поправит 2 пин? под 3,3в?
Да, у меня 3,37. Параллельно выходу резистор 100 Ом 2 W(увеличиваем нагрузку). И возможно придется заменить транзисторы Q1,Q2(желательно с одинаковыми параметрами), поскольку БП изначально плохо запускался.
установил резистор на 220 ом а потом на 22 ома... все также, запускается и глохнет.... просмотрел транзисторы, у меня стоит пара d209l. меня беспокоит отсутствие вс хеме RR2 d12 VR1... может в них причина?
RR2 должно присутствовать обязательно в виде переменного или постоянного резистора его величина зависит от величины сопротивления цепи от вывода 17 на землю. Напряжение на выводе 17 - 2.5 вольта.
Вот примерная схема до переделки.
Т.е. примерно в диапазоне 40-60к. Припаяйте временно переменный резистор на 50к и установите в среднее положение.
Исходная схема
(49.64 КБ) 385 скачиваний
померял напряжение на17 ноге - 0,06в. поставил потоянное сопротивление на 47ком, напряжение - 0,06в. бп также глохнет сразу. установил с 20 ноги сопротивление на 10 ком, напряжение на 17 ноге - 2,44в, но теперь бп даже не запускается....
R42 был на 14ком, поменял на 10ком.
R41 был на 120 ком, заменил RR2 на 47ком. RВ, СВ и R40 удалил.
Левый вывод R16 (по схеме) присоединить на катод D25 (Правый вывод обозначен UVAC должен идти на 6 вывод SG6105). Пока приподняв его и отсоединив от +12 вольт.
Теперь запускается? И какое напряжение на катоде D25?
Правка - посмотрел на свой блок и понял, что по ходу отладки левый вывод R16 соединен с катодом дополнительного диода 1N4148 (можно использовать один из выпаянных 1А диодов), анод которого идет на анод D26, с катода которого получаем +5VSB.
вот так?
Yuriy_King писал(а):Левый вывод R16 (по схеме) присоединить на катод D25 (Правый вывод обозначен UVAC должен идти на 6 вывод SG6105).
это понятно, а дальше не пойму:
Yuriy_King писал(а):Пока приподняв его и отсоединив от +12 вольт.
Вот так
Исправления
(233.69 КБ) 441 скачивание
fr153 подойдёт?
разумеется подойдет
все по прежнему. на анод д26 0в... теперь даже на контрольке нет 5в.
Последний раз редактировалось dreadfull Чт июн 16, 2016 14:14:57, всего редактировалось 1 раз.
Там переменка, на катодах D25 и D26 сколько вольт?
Еще пока на нижний вывод резистора который идет на 7 вывод SG6105 подать напряжение с катода D25, если там +12в.
Последний раз редактировалось Yuriy_King Чт июн 16, 2016 14:24:40, всего редактировалось 1 раз.
сначала промерял аноды д25 - 47в, д26 - 11в переменка, а на катодах 15 и 5 постоянки.....
78L12 или LM7812 нет под руками? или любой стабилитрон на 12 вольт?
Нужно создать 12 вольт для 7 вывода SG
KIA7812A вроде подходит.
Сделайте стабилизатор с катода D25(15в) и выход этого стабилизатора через резистор 100 Ом на 7 вывод SG
сделал. на 7 ноге 11,68в. ситуация таже....
Теперь, даже без запуска, напряжение на всех выводах SG
Последний раз редактировалось Yuriy_King Чт июн 16, 2016 15:08:05, всего редактировалось 1 раз.
