Импульсный генератор на К561ЛА7
Сообщение diplodok »
Верх - ЛА7
Низ - Шмитт 4093
Кто-то вам уже писал, что на триггерах схема другая ....
Обрати внимание на резистора R1 - он развязывает С от защитных диодов.
Сообщение AlDr70 »
diplodok, каким симулятором пользуетесь? И можно ли логические схемы строить в LTspice? Я сегодня пробовал согласно Ваших схем, только питание 5 вольт. Похоже, с подобными вопросами никто не сталкивался. Хочу попытаться найти свою ошибку. Но повторюсь, нормально работает у меня только схема из моего прошлого сообщения. Хотя нет, на каком-то форуме человек делал мультивибратор на АГ1 и у него подобные проблемки. Как он решил вопрос не написал. В любом случае спасибо.
Последний раз редактировалось AlDr70 Вс янв 14, 2018 20:17:38, всего редактировалось 1 раз.
Multisim 12;14
LTSpice? - Не знаю. Не работал. Но это элементарные схемы - должен работать
Сообщение sstvov »
AlDr70 писал(а):При попытках использовать 561ЛА7 генерация срывается через 20 секунд примерно
Если вы питаете всё это от батарейки значит эта батарейка уже дохлая. Второй вход не должен висеть в воздухе!
В LTSpice может не заработать или будет не адекватно работать.
sstvov писал(а): Второй вход не должен висеть в воздухе!
- верно на все 100. Но и я оставил их "висеть" :facepalm:
Сообщение AlDr70 »
Да батарейку отложил давно. От трансформатора через стаб LM7805 питаю. Если вход в воздухе, то ловит наводки от сети. И остальной неиспользованный элемент входы на минусе. В LTspice аналоговые цепи моделируют. У меня стоит, но логических элементов в привычном виде там не нашел.
Сообщение Барсик »
Если у Вас есть CD4093, то не страдайте. Генератор делается на одном элементе. Остальные элементы можете использовать как буферы. :)
Не забудьте блокировочные конденсаторы по питанию.
(1.16 КБ) 512 скачиваний
Сообщение AlDr70 »
Спасибо еще раз. Пока нет времени на эти дела.
Сообщение AlDr70 »
Нашел-таки причину. Просто 5 вольт маловато будет для этих микросхем. На 11,4 вольтах все работает нормально.
Сообщение AlDr70 »
Вот такая штука получилась.
Сообщение Enman »
И какой смысл фотки без схемы ?....))))
Сообщение AlDr70 »
Такая схема. Ну смысл просто в том, что с помощью общения на форуме собрал рабочую железяку и решил показать. Я не спец в этой области и потому сложно даже правильно вопрос задать. Здесь люди терпеливо участвовали в решении моего вопроса. Так сказать, не зря клаву топтали, нечто из этого вышло. За что и благодарен. Спасибо.
схема генератора.rar
(14.11 КБ) 197 скачиваний
Сообщение АСУ »
Если напряжение питания не строго 5 В, то можно было бы использовать помехоустойчивую серию К511… конкретно К511ЛА5 (4 – 2И-НЕ)… напряжение питания микры 15 Вольт.
