Импульсный генератор на К561ЛА7
Сообщение Человек00 »
собрал генератор, запитал через USB 5В, на выходе напряжение падает до 1,3В, кто-нибудь знает в чём причина и как исправить?
Сообщение Maykill »
схемы невидно
нагрузочную способность выхода смотрел?
Максимальный выходной ток низкого уровня = 0,45 мА;
Максимальный выходной ток высокого уровня = 0,55 мА;
Человек00 писал(а):собрал генератор, запитал через USB 5В, на выходе напряжение падает до 1,3В, кто-нибудь знает в чём причина
А сколько там, по- вашему, должно быть?
Какие именно номиналы вы туда поставили, на схеме два варианта.
Чем вы измеряли ваши 1,3 вольта?
Генерация есть?
На что вы ваш генератор нагрузили?
Сообщение Maykill »
ьоюсь, что тестером :)
а по-хорошему в приведённой схемке нехватает третьего элемента...буферного
тем более в копусе их четыре
сктати а сколько хотел получить-то?
при 5 в питания
Последний раз редактировалось Maykill Вт июл 26, 2016 15:10:30, всего редактировалось 1 раз.
на этой схеме конденсатор я поставил один на 4,7 мкФ и два на 4,7 нФ, соединил их параллельно. сопротивление переменное на 10 МОм, питание 5В, к выходу припаял цепь из 11 светодиодов. генерация импульсов есть, но светодиоды горят тускло, мерил мультиметром, после микросхемы показывает 1,3 В, в самом начале 5 В
Сообщение Maykill »
припаял цепь из 11 светодиодов :)
туши свет
и читай про нагрузочную способность
но они же соединены параллельно или это тоже не канает?
А, собственно, что вы хотите получить?
хочу чтоб светодиоды мигали и я мог регулировать частоту
Сообщение Maykill »
мдя....
разницу параллельного и последовательно соединения вкурсе?
хотелку спрячь
и поставь на выходе ключ на ток равный току через ОДИН светик помноженному на количество светиков
Человек00 писал(а):чтоб светодиоды мигали и регулировать частоту
А от какой частоты до какой?
А какой- нибудь транзистор найдёте, в таком:
или таком:
корпусе?
И, если найдёте, то как он называется?
Maykill писал(а):поставь на выходе ключ на ток равный току через ОДИН светик помноженному на количество светиков
а можно тут поподробней
АлександрЛ писал(а):А от какой частоты до какой?
примерно от 1 Гц до 6 Гц, я точно не знаю, ибо определял опытным путём
транзисторы есть КТ814, 815, 816, 817, 818, 819, 940
Сообщение Maykill »
подробнее про умножение???
у пусть у тебя 100 диодов с током свечения 3 mA
100х3= 300 mA
так понятно?
можно фотку или что-то в этом роде? я не совсем понял про ключ
Сообщение Maykill »
Ну, вот так, например:
сделайте..
В зависимости от ваших светодиодов, возможно, будет работать по два последовательно включённых светодиода.
Просто параллельно, светодиоды у нас только в "гениальных китайских конструкциях" делают.. Хотя- они частенько работают, пока у светодиодов параметры не "поползут"..
ребят, всё шикарно, спасибо вам большое :)
Сообщение Igor3 »
АлександрЛ писал(а):Ну, вот так, например:
сделайте..
кт815 и la7? Некошерненько! Либо использовать что-то типа лн2 с повышенной нагр.способностью, либо перед ним поставить а-ля кт361 – кт3107 и уж им дёргать базой кт815 :).
Сообщение BOB51 »
Насчет "лучше" - дык NE555...
:hunger:
А туть... "чего под лапу попало".
:beer:
