Уменьшить напряжение без перемотки!
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):для себя, важнее одинаковость полуобмоток.
Я не уверен что можно отличить звук усилителя с таким способом намотки, и так же не уверен что можно отличить температуру трансформатора. А если платишь меньше, а результат одинаковый то.
Starichok51 писал(а):важнее технологичность и стоимость.
Или мотать только для того что бы знать что обмотки супер одинаковые, то это уже фобия.
Сообщение kentgaryk »
Lemag писал(а): сегодня буду разбирать его и пробовать перематывать вторичку!
А я то думал что он уже два раза сгорел и три раза перемотан! :)))
Телекот писал(а):то это уже фобия
так тут как аудиофилу скажешь, что колонки подключены литцендратом свитым из 100500 позолоченных жил из бескислородной меди так совсем другой звук!!! А если провод со сварочника на стройке срезал.....психоакустика говорят! :wink:
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):... отличить звук усилителя ... мотать только для того что бы знать что обмотки супер одинаковые, то это уже фобия.
у меня нет не только фобии, но и ни одного усилителя в доме нет.
Тоже неплохой вариант! :))) :beer:
Сообщение Lemag »
Господа, Коты! Нужна помощь! Первая перемотка - комом! :)
Вобщем разобрал, верхняя обмотка была на 44 вольта, ее и решил перемотать со средней точкой. Размотал, посчитал витки, нашел середину и двумя проводами начал наматывать на ее же место(конечно получилось чуть хуже чем было, но я старался :))) . Итог какой, соединяю конец первого и начало второго провода, а на мультиметра по нулям! Перекинул концы, все равно ноль! Проверяю другие обмотки, напряжение показывает тоже, а сопротивление ерунда, то еденицу показывает, то нуль, то хаотичные цифры! Как исправить ситуацию? Подскажите пожалуйста!
Вот теперь советчики в два провода мотать наверное и расскажут че там за чудо!
Lemag писал(а): соединяю конец первого и начало второго провода, а на мультиметра по нулям! Перекинул концы, все равно ноль! Проверяю другие обмотки, напряжение показывает тоже, а сопротивление ерунда, то еденицу показывает, то нуль, то хаотичные цифры!
А вы сам мультиметр проверяли? А вы его правильно включили? А провода у мультиметра целые?
Lemag писал(а): Как исправить ситуацию?
сначала- проверить мультиметр..
На мультиметр похоже конечно, типа на постоянку включил...на ведь другие то кажут, кабы было не 4 конца, а 2 было бы в 2 раза проще.
Сообщение Lemag »
Действительно, заменил батарею и начал сопротивление показывать. Вобщем все замеры те же, что и раньше, кроме новой перемотки - она глухая.
Меня тут мысля посетила! Конец заводской обмотки на последнем витке поворачивал на 90° и шел через всю ширину обмотки в кембрике к началу обмотки! Я же этого прохода через ширину обмотки не сделал, а концы вывел там же, где закончился виток! Насколько это значимо?
Если обе обмотки напряжение показывают, то, может быть, вы их всё- таки неправильно соединили?
Сообщение Lemag »
Не, я имел ввиду что остальные обмотки все те же замеры, а мною перемотанная ничего не показывает в разных вариациях.
То есть, и отдельно замеряемые,они тоже ничего не показывают?
А вы лак с провода зачистили?
Есть еще вариант, что слои мотал в разные стороны.
kentgaryk писал(а):еще вариант, что слои мотал в разные стороны.
Ну, это вряд ли- всё равно,есть возможность включить их последовательно..
Да не обмотки, а слои одной обмотки...хотя это не удобно :dont_know:
Lemag, измерь напряжение каждой секции (половинки) новой обмотки.
если обе половинки показывают правильно, то ты их соединяешь не правильно.
Сообщение Vasilii »
Первый дельный совет! Хорошо-бы еще включить на ХХ и проверить ток сетевой обмотки, а то мотать старым проводом уметь нужно.
Не мешайте мешать!
Сообщение Lemag »
Коты! Ура!!! Не все так плохо, как казалось! По своей неопытности я концы только нулевкой зачистил от лака, а вот когда их пролудил, все заработало! Так что имею теперь два плеча одной обмотки в 19 вольт! Всем спасибо за помощь и советы! :beer:
