Уменьшить напряжение без перемотки!
Сообщение Lemag »
Уважаемые знатоки своего дела, прошу Вашей помощи! Попался трансформатор...тяжеленький...с семью парами вторичка! Фото прилагается . Вот замеры мультиметром (нумерация по счету возможного контакта , а не провода).
1-3 6,3 Ом 220В
4-5 0,5 Ом 2,2 В
4-6 0,5 Ом 4,5 В
4-8 1 Ом 51 В
5-6 0,4 Ом 2 В
5-8 1 Ом 48 В
9-10 5,5 Ом 44 В
Соответственно вопрос! Как -нибудь можно понизить напряжение одной из обмоток вольт до 25?
Сообщение mikes357 »
Фото прилагается... Где оно?
Сообщение Lemag »
Lemag писал(а): Как -нибудь можно понизить напряжение одной из обмоток вольт до 25?
В вашем случае- НИКАК..
Хотя трансформатор "под перемотку" просто шикарный, разборный, на шпильках.....
Сообщение Igor3 »
Lemag писал(а):Как -нибудь можно понизить напряжение одной из обмоток вольт до 25?
Включите через ЛАТР, ну или найдите из прошлого автотрансформатор 220/127 раньше их навалом было (правда подавляющее большинство было с "люминивым" проводом :(.)
Сообщение Lemag »
ЛАТР не вариант!
Перемотка тоже - нет, так как не силен в данном аспекте!
Может еще существуют варианты? Мир электроники то велик и силен! 8)
Lemag писал(а):ЛАТР не вариант!
А в "этом аспекте" сильным быть и не надо..
Вам 25 вольт какой ток нужен- то?
Сначала, не разбирая, наматываете 10 витков провода, измеряете полученное напряжение, и выясняете, сколько витков приходится на 1 вольт.. Смотрите, какая обмотка сверху, если высоковольтная (40~50 вольт) - то просто отматываете приблизительно нужное количество витков, и всё.. Потом заделываете обмотку "как было", и собираете обратно всё железо..
Когда железо собирается обратно- последние пластины (имхо) лучше вставлять не "с краю", а где- нибудь в середине набора- тогда вероятность повреждения каркаса меньше..
Сообщение Телекот »
Lemag писал(а):Перемотка тоже - нет, так как не силен в данном аспекте!
Я свой первый трансформатор перематывал в школьные годы, по моему в седьмом классе. Причём без всяких описаний, в те времена инетов не было, а хорошую книгу достать было очень трудно. Там не надо быть сильным, главное что бы руки работали. Просто когда разбираешь всё запоминаешь, собираешь в обратном порядке. нет там не чего сложного.
Сообщение Fuser »
автор озвучь нагрузку! кто будет от этого транса питаться, и каков будет ток потребления?
может там и параметрического стабилизатора на транзисторе хватит. а может потребитель - усилок, тогда без перемотки не обойтись.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а): Я свой первый трансформатор перематывал в школьные годы, по моему в седьмом классе
Я примерно в этом же возрасте и абсолютно без проблем, трансформатор был от ТВ КВН-49, такой же разборный на шпильках, делов там на 2 часа, смотать все вторички и намотать какие надо.
Но если руки пачкать западло, а типа все равно надо! Ну типа паСан сказл паСан сделал по любасу! 8) Берете в руки ГУГОЛ и набираете намотка трансформаторов на заказ...и там за ваши деньги любой ваш каприз 8)
Сообщение Lemag »
Fuser писал(а):автор озвучь нагрузку! кто будет от этого транса питаться, и каков будет ток потребления?
Питаться будет усилитель tda7265 25вольт 4ампер.
Lemag писал(а): Питаться будет усилитель tda7265 25вольт 4ампер.
Ну, не 25 вольт, а 2х25 вольт, потом 2х25 вольт- это "максимум" для данной микросхемы, поэтому обмотки надо делать на 16~17 вольт, иначе микруха просто "пустит белый дым"..
http://www.chipdip.ru/product/ttp60-2h15vh2a/
Покупайте вот такой.... (не реклама)
Сообщение Lemag »
АлександрЛ писал(а): Покупайте вот такой.... (не реклама)
Спасибо за совет, но наверно буду пробовать перематывать одну вторичку. Как раз и научусь! :)
Сообщение Телекот »
Самый лучший выход из положения. Напряжения у вас уже измерены, осталось посчитать витки одной из обмоток(лучше самой большой) и посчитать количество витков на 1 вольт. Потом можно будет посчитать количество витков новой обмотки.
Вот это уже верно! Перед разборкой тщательно измерь напряжение одной из вторичек, при сматывании посчитаешь ее витки, чтобы определить к-во В/виток. При этом неплохо измерить какое в этот момент напряжение сети (оно может отличаться от 220В), чтобы ввести поправочный коэффициент.
Lemag писал(а): наверно буду пробовать перематывать одну вторичку. Как раз и научусь! :)
Только учтите, что, если вы сделаете вторичку 2х25 вольт, то, в итоге, после выпрямителя и конденсаторов фильтра у вас получится примерно 2х35 вольт... :facepalm:
Сообщение Fuser »
±25V это абсолютно максимальное гарантированное значение, которое микруха может выдержать без нагрузки и не сгорев.
в реальности, из даташита, для нагрузки 8ом рекомендованное рабочее напряжение составляет ±22.5в, а для 4ом ±16в.
(*) FULL POWER up to. VS = ±22.5V with RL = 8Ω and VS = ±16V with RL = 4Ω
это составит соответственно 22,5/1.4= ±16в для 8ом, и ±11,5в для 4ом, переменки с транса.
из того же даташита можно взять схему с однополярным питанием, т.е. это будет 45в для 8ом, и 32в для 4ом. т.е. в принципе средняя точка не обязательна.
еще нюанс - замерять напряжение на трансе надо не просто воткнув его в сеть, но и немного нагрузив обмотку, напряжение на которой замеряется. это связано с тем, что совсем без нагрузки показываемое напряжение будет существенно завышено, а под номинальной нагрузкой может провалиться чуть ли не на треть.
Fuser писал(а):а под номинальной нагрузкой может провалиться чуть ли не на треть.
Верный способ пожечь микруху. Там на фото мощный трансформатор примерно на 150-200Вт, при правильной толщине провода просадка будет минимальна, надо мотать 16-17В на хх и не морочиться.
Сообщение Lemag »
[quote="Телекот"]
А глупый вопрос можно? :)
Могу ли отматать без полного разбора?
Сообщение Телекот »
Можете, но вы потеряете в мощности трансформатора. При уменьшении числа витков надо пропорционально увеличивать сечение провода. Если у вас большой запас по мощности трансформатора то можно просто отматать.
