ушной усилитель
IRMADE
Re: ушной усилитель
Сообщение IRMADE »
murzistor писал(а):[b]Один трансформатор на два канала?
Последнюю схему - мостовой стерео, с тр-ром на выходе, я на практике не проверял, сделать такой выход пришло в голову только сегодня. Не вижу причин, чтобы не работал. Хотя, интересно проверить.
Насчёт полуволн. Вы будете слышать обе полуволны, а не одну. Тихие звуки слышны будут и очень хорошо, их ступенька "не сожрёт".
Это не троллинг. Просто есть любители почесать языки аж на 3 страницы. Первоначально я планировал показать ТС, что даже на старой микросхеме 140УД6 и двух таких же старых тр-рах можно сделать неплохой простой УНЧ для наушников. И всё.
Есть предложение прекратить прения.
Re: ушной усилитель
IRMADE писал(а):...А почему? Вы подключаете наушники без С, они имеют 24 Ома, тр-р имеет 30 Ом. Будет то же самое...
Будет далеко не то же самое! Забываете про индуктивность обмоток трансформатора. У хорошего трансформатора активное сопротивление обмотки раз в сто ниже реактивного, а это значит, что совсем небольшое постоянное напряжение, вызванное небольшим дисбалансом ОУ, даст достаточно заметный ток, способный сместить рабочую точку трансформатора на нелинейный участок петли гистерезиса, вплоть до насыщения сердечника и полной неработоспособности схемы... В реальных мостовых трансляционных усилителях - выходной трансформатор обязательно развязан по постоянному току от выходов усилителя парой встречно включенных электролитических конденсаторов... :dont_know:
IRMADE
Re: ушной усилитель
Сообщение IRMADE »
Резонное замечание. Согласен с Вами. Хотя ТМ5 - тр-р согласующий и обмотки должны мотаться симметрично, поэтому всё должно быть хорошо. Теоретически. Поэтому и писал, что интересно было бы собрать и проверить. К сожалению, сейчас у меня нет возможности это сделать. Если появится возможность - оповещу о результатах.
ssc
Re: ушной усилитель
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):И вообще, это точно не троллинг?
..неа...скорее селфпиаринг...
IRMADE писал(а):Я считаю, что если транзисторы маломощные, открываются одинаково (ступеньки симметричны), одного класса и работают на общую нагрузку, то и полуволны имеют одинаковый спектр и несут одинаковые искажения.
..чо за бредятина...???
..реальный музыкальный сигнал - это не одиночная периодическая функция...поэтому со стопроцентной вероятностью можно утверждать, что в реальном спектре могут содержатся комбинации разных частот, учитывая ситуацию с центрально отсечкой можно так же со стопроцентной вероятностью утверждать возникновение жесточайших интермодуляционных искажений , т.е появление в выходном спектре комбинационных составляющих, отсутствующих в исходном сигнале...
..опять же, по данным аффтара:
IRMADE писал(а):эффективное значение сигнала было на 10 и 6 кГц 750 мВ.
IRMADE писал(а):что ступеньки, от верхней до нижней ( а в 2-х тактном каскаде они будут всегда), в приводимом мной усилителе, на частоте 10 кГц имеют размах от +72 мВ до - 72 мВ, на частоте 6 кГц - от + 16 мВ до - 16 мВ и т.д.
..а теперь, пусть немного грубовато и на скорую руку прикинем: поскольку описанный процесс отличается от предполагаемой синусоидальной функции, то, очевидно, что он представляет собой искажения, природа которых, судя по их проявлению, нелинейна - т.е, мы имеем полное основания рассматривать описанные продукты (ступеньку) как нелинейные искажения, общий вклад которых составляет (в худшем случае) примерно десятую часть от полезного сигнала... :facepalm:..много это или мало...???
..а как вам кажется, THD под 10% это много или мало..?...и это еще без анализа энергетического спектра выходного сигнала,
по-любому его спектр не кончается 3..5-ой гармониками... :)
IRMADE писал(а):Первоначально я планировал показать ТС, что даже на старой микросхеме 140УД6 и двух таких же старых тр-рах можно сделать неплохой простой УНЧ для наушников. И всё.
..про трансформатор забыли... :) ...это просто хлеб с маслом начинающему искать или мотать трансформатор каким-то изощренным способом.... :) ...мечта мазохиста..
IRMADE писал(а):Есть предложение прекратить прения.
..есть предложения прекратить пытаться приспособить "унч карманного приемника" в качестве усилителя для наушников...опираясь к тому же, на морально устаревшую схемотехнику прошлого века, набившую оскомину еще в те года на страницах советских журналов типа Радио и В помощь радиолюбителю, где подобные шедевры были описаны не единожды..
As писал(а):Если Вы сможете добиться от своего усилителя звука, сравнимого с Семынинским - это будет очень и очень интересно, можете сразу строчить статью Коту!
..куда круче - сразу бежать за Шнобелевской Премией... :)
IRMADE писал(а):Схема - демонстрация того, что мостовой усилитель можно сделать очень простым!
...его можно сделать еще проще и без трансформатора...
..только зачем..?...мост в ушном усилителе - это дурдом на выезде в печали...и если уж зачинщик темы (который, кстати, сгинул в бозе) желает "дешево и сердито" - пусть возьмет любой из камней УМЗЧ - с более высокоомной нагрузкой все они будут работать с чрезвычайно малыми искажениями...в частности, очень приличный ушник получается на TDA2030/50 и без всяких дополнительных костылей и подпорок - неоднократно юзаный, вполне пригодная вещь для самого требовательного уха..
ибуки
Re: ушной усилитель
Сообщение ибуки »
если очень хочется мост,то берем тда7377 и все ,получаем класс А,практически без обвеса,правда наушники лучше через резисторы включить для ограничения мощности
