ушной усилитель
chim
ушной усилитель
Сообщение chim »
Хочу усилок для наушников собрать, не шибко сложный, но играющий. Выкладываю на Ваш суд квинтисенцию своих поисков... Что скажите??
(67.27 КБ) 828 скачиваний
ибуки
Re: ушной усилитель
Сообщение ибуки »
Зачем такой сложный?какое сопротивление у наушников?
Лучше в классе А что то сделать и проще и лучше
chim
Re: ушной усилитель
Сообщение chim »
ибуки писал(а):Зачем такой сложный?какое сопротивление у наушников?
не особо он и сложный... с токовыми зеркалами модель выдала лучшие результаты.... выход и так в классе А (есть ток покоя 0.07 ампера примерно)... наушники 32 ома, но по задумкам этот зверь еще мини-усилком для небольших колонок пахать сможет ватта на 3-4... :roll: как то так.
ибуки
Re: ушной усилитель
Сообщение ибуки »
Зачем наушникам 32ом многокаскадный глубокоосник с Ку=6???обычно они дают мутноватый звук,сделайте повторитель например Семынина или этот viewtopic.php?f=42&t=82532&start=280 звук будет отменный,при сущей простоте,нулевой Кг это еще не все для хорошего звука
Еще инвертирующий вариант JLH(смотрите в теме)с выходниками 2sc5707(супертранзисторы) и уменьшенным Ку до 2..3 будет очень неплох
Зы если будете собирать Вашу схему,то поставьте резистор между базами выходников и опер лучше в инвертирующем включении сделать
FAKIR
Re: ушной усилитель
Сообщение FAKIR »
https://yandex.by/images/search?text=ун ... source=wiz
А такой устроит? Схема элементарная.
ибуки
Re: ушной усилитель
Сообщение ибуки »
Ну опять ООС-ник,да еще с огромным Ку
FAKIR
Re: ушной усилитель
Сообщение FAKIR »
К усиления зависит от номиналов резисторов...
ибуки
Re: ушной усилитель
Сообщение ибуки »
Не факт что при Ку 1...3 он не засвистит,а больше Ку для 32ом не нужно,более того он АВ-шник и какова частота среза без оос,при ее малой величине будут динамические искажения
Повторитель имхо лучшее решение для низкоомных ушей
chim
Re: ушной усилитель
Сообщение chim »
ибуки, не хочу я конденсаты электролиты на выходах и входах... сказал же, что это 2 в 1. И интерес спортивный, нежели нужда. Плеер и так качает с лихвой уши :music: Думаю, как линейный выход плеера использовать. :roll:
FAKIR, не спортивно и покупать надо где то mc34119, а то все есть.
ибуки
Re: ушной усилитель
Сообщение ибуки »
Не стоит бояться кондеров,все равно ток нагрузки через кондеры питания течет,причем один полупериод через один,второй-через второй
Имхо лучше в плане минимума влияния кондеров это подключение нагрузки параллельно выходному управляющему транзистору ,как у Чуфолли,там ток нагрузки не течет через источник питания
Еще просто с хорошим звуком и без кондеров-это повторитель К.Мусатова,всего два полевика bsp129
chim
Re: ушной усилитель
Сообщение chim »
ибуки, ладно спасибо за мысли. Все равно руки дойдут только сентябре... а то отпуск и все такое. :lol:
ибуки
Re: ушной усилитель
Сообщение ибуки »
Собери для пробы простенький повторитель на одном транзисторе,пусть даже bd139(на радиаторе),с резистором 10ом в нагрузке,подцепи динамик и послушай,думаю звук очень понравится,он очень детальный
Re: ушной усилитель
Вот и я всем мечтающим об усилителе для наушников рекомендую начать с "Семынина" - а уж потом собирать всё, что понравится и сравнивать звучание... :))
("Худ" тоже в качестве наушникового неплох!)
Максим_В
Re: ушной усилитель
Сообщение Максим_В »
У автора в первом посту схема сложнее моего параллельника ! А смысл такого решения? Я то делал для тупых наушников!
IRMADE
Re: ушной усилитель
Сообщение IRMADE »
chim писал(а):Хочу усилок для наушников собрать, не шибко сложный, но играющий.
В прилагаемом файле.
Простые УНЧ для ПК.pdf
(92.55 КБ) 264 скачивания
murzistor
Re: ушной усилитель
Сообщение murzistor »
Это я нуб или там на выходе класс Б со ступенькой? Смысл усложнять, микросхема, трансформаторная развязка, если ступенька не убрана?
ssc
Re: ушной усилитель
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):Это я нуб или там на выходе класс Б со ступенькой?
..дело обстоит именно так - класс B без начального смещения со всеми вытекающими, картину усугубляет резистор сравнительно большого сопротивления между выходом ОУ и базами ВК...плюс ко всему усилитель по этой схеме будет усиливать все пульсации питающего напряжения пропорционально ослаблению оных делителем на неинв. входе и, собственно, Ку...
murzistor писал(а):Смысл усложнять, микросхема, трансформаторная развязка, если ступенька не убрана?
..абсолютно никакого....стоит добавить, что при указанном на схеме номинале разделительного конденсатора в цепи нагрузки при Rload=4Ohm нижняя граница диапазона воспроизводимых частот по уровню - 3дБ будет хуже 70..80Гц, а также низкое входное сопротивление = 1кОм..
..усилители по схожей схемотехнике не фонтан как работают даже в переносных/карманных приемниках, что уж там говорить о "высококачественном телефонном усилителе"...
Максим_В
Re: ушной усилитель
Вот так можно сделать.Резистор в источнике тока можно на светодиод заменить.
простой телефонник.rar
(240.12 КБ) 212 скачиваний
(68.17 КБ) 538 скачиваний
(26.57 КБ) 391 скачивание
IRMADE
Re: ушной усилитель
Сообщение IRMADE »
Для любителей "поиграть" с несложными УНЧ. Мостовик для наушников.
Мостовой УНЧ для ПК.pdf
(83.72 КБ) 218 скачиваний
IRMADE
Re: ушной усилитель
Сообщение IRMADE »
murzistor писал(а):Это я нуб или там на выходе класс Б со ступенькой? Смысл усложнять, микросхема, трансформаторная развязка, если ступенька не убрана?
Ступенька? Соберите и посмотрите на осциллографе.
