Доводка БП АТХ
Сообщение Mik-740 »
хорошо
Сообщение Leviafan »
Mik-740 писал(а):Читаю материалы по ESR метрам.
купите уже прибор на mega328 на aliexpress и не мучайте бобика, конечно можно мерить и в цепи но лучше выпаивать.
As писал(а):нет - их гасит ДГС
о священный ДГС, тут в отличие от некоторых скачал программку Cтаричка и погонял всяческие нагрузки... CalcGRI называется>>>
Частота ШИМ 66KHz
Плотность тока - 8 А/см.кв.
12V 10A 5V 10A - 130VA - нужен тор 1.06 inch или 27 мм micrometals- 52 нагрев 59.9 град
коментарий Т105-52 стоит в "честных" 300-350W
12V 20A 5V 10A - 250VA - нужен тор 1.30 inch или 33 мм micrometals- 52 нагрев 78.1 град
T130-52 по моему это удел всяких FSP Epsilon 600-80GLN
12V 40A 5V 10A - 490VA - нужен тор 1.75 inch или 44 мм KoolMu- 60u нагрев 86.9 град
вы когда- нибудь видали дроссель ДГС такой величины в компьютерных Блоках питания?
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):Если задуматься, этот самый "ESR" абсолютно никакого самостоятельного значения не имеет - важен уровень пульсаций, обеспечиваемый БП!
И совершенно верно. Mik-740 лично для вас не поленюсь, настроение сегодня хорошее.
Последовательность обзаведения измерительными приборами:
1) Мультиметр М-830;
2)Мультиметр получше чем М-830;
3)Вольтметр нормальный;
4)Овцелогаф какойподвернется;
5)Генератор того чего вы хотите слушать, излучать, генерировать и т.д.;
6)Овцелограф приличный 100МГц;
7)Изеритель иммитанса (RLC);
8 )Частотомер;
9)Измритель ESR, если измеритель RLC не умеет его мерить или вы не передумали его мерить.
дальше уже разберетесь сами, но начальная поседовательность примерно такая....но дело конечно хозяйское :wink:
половина этих функций есть в mega328, нехватает только осцилла
Последний раз редактировалось Leviafan Сб авг 20, 2016 10:39:58, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Mik-740 »
Начинаю разворачивать лабораторию :) Осциллографы подвезли, марки скажу в понедельник. Лабораторный бп, правда с током до 1А., до 60В. Мультиметр VC9808 (как он? нормальный) и еще попроще есть. Паяльная станция ersa-80 + пара жал к ней. Мех. отсосы (лажа полная). В пути фен с али простенький и иглы для демонтажа. Прибор на mega328 на aliexpress тоже закажу, но позже. Разбираю попутно старую технику на детали + осталось кое чего с советских времен. В детстве паял приемники и прочую мелочь.... Теперь, после длительного перерыва разворачиваю вновь лабораторию. Вот такой фундамент строю.
Leviafan писал(а):половина этих функций есть в mega328
Действительно купил газовый ключ можно смеситель поменять, можно часы ремонтировать :wink: Нафуя целый ящик инструментов! :)))
Сообщение Mik-740 »
:wink:
Tektronix TDS1002 подвернулся, но не 100 Мгц...
А всё же, надёжность работы конденсаторов в БП АТХ больше зависит от качества ДГС и температуры, чем от ESR конденсаторов... В самом деле, если провести элементарные измерения, у большинства БП самая горячая деталь - ДГС! А его сердечник имеет противное свойство ухудшать параметры при перегреве... Чуть вентилятор встал - и ток через конденсаторы фильтров начинает расти, дальше саморазогрев и выход из строя... (сегодня выбросил очередной БП с примерно таким же сценарием, причём, 300-ваттный БП работал с нагрузкой, не превышающей 40 ватт (реально - раза в два меньше...), но это никак его не спасло после остановки вентилятора... :( )
Сообщение Mik-740 »
А как же дежурка? ДГС там вроде не причем...
Mik-740 писал(а):Tektronix TDS1002 подвернулся, но не 100 Мгц...
Весьма неплохой подвернулся овцеллограф, если в исправном состоянии.
As писал(а):но это никак его не спасло после остановки вентилятора...
Он без вентилятора не может, там все греется прилично - ключи, трансформатор, шотки, дгс, электролиты и все это в маленьком закрытом объеме! У аппарата предназначенного для работы без вентилятора должны радиаторы наружу торчать.
Создаётся впечатление, что нагрев этих самых АТХ вообще от нагрузки не зависит (т.е. КПД без нагрузки падает "ниже плинтуса"... :( ). Нынче экспериментировал с БП для терминалов, "Морекс" какой-то - в нем при тех же 20 - 30 ватт нагрузки вообще ничего не греется! Правда, и цена... :roll:
Экономят на всем. Недавно зарядник для лития ремонтировал, там шотки сгорел в обратноходе маленький 2х амперный. Так он полгода проработал но грелся так что плата вся черная где он стоял.
Сообщение Mik-740 »
Leviafan писал(а): купите уже прибор на mega328 на aliexpress и не мучайте бобика,
Какой из них купить? Нашел два варианта.
http://ru.aliexpress.com/item/Digital-E ... 1.2.w4U6m0
http://ru.aliexpress.com/item/2015-ESR- ... 17_106_105
Всё же, простой ЭЛТ-осциллограф, мне кажется, гораздо информативнее при наладке импульсного БП, чем все эти китайские "показометры"... :dont_know: Ведь, как уже отмечал, важен не конденсатор и даже не его параметры - важны обеспечиваемые БП параметры! Посмотрев осциллограммы в основных точках БП при разных токах нагрузки, можно получить очень много информации о работе БП и его качественных параметрах. А так, конденсаторы у Вас могут быть великолепными - а пульсация на выходах большая, и сдохнут Ваши отличные (от других... :))) ) конденсаторы так же верно, как и обычные... :dont_know:
Про "дежурку": не оставляйте слишком часто и на долго выключенный компьютер включенным в сеть питания - и надёжность дежурного питания будет много выше. В крайнем случае, переставьте джамперы на плате для питания USB и PS/2 порты от основного питания - уменьшится нагрузка на дежурку, может, и подольше послужит... :dont_know:
А между тем никто так и не удосужился скачать программку Старичка, и посмотреть как меняется температура ДГС в зависимости от размера и материала. :)))
Где-то картинки есть, ещё страдает трансформатор, ну и там диоды и ключи, всё конечно зависит от топологии и размерности деталек.
http://ru.gecid.com/power/chieftec_aps-1000c/?s=all
http://ru.gecid.com/power/chieftec_ctg-550-80p/?s=all
http://ru.gecid.com/power/chieftec_sfx-450bs/?s=all
http://ru.gecid.com/power/krauler_450w_rtl/?s=all
Mik-740 писал(а):Какой из них купить? Нашел два варианта.
Етот! :music:
