И снова Амфитон 50У-202С,он же Лорта50У-202С
Сообщение ale0525 »
Посмотрел на выходе ИСН переменка 150 млВ 100 ГЦ. кондёры поменял-ничего не изменилось
Добавлено after 5 minutes:
Напряжение по 31 в. Остаётся тр-ты или стабилитроны.
Добавлено after 11 minutes 50 seconds:
Переменка в обеих плечах.
(84.8 КБ) 110 скачиваний
александр
Сообщение Silicoid »
Таки переменка или пульсация?
Если переменка, это выпрямитель надо смотреть. )))
Если пульсация лютая, то сначала конденсаторы в питальнике, потом всё остальное.
Сообщение ale0525 »
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4557739#p4557739"]Таки переменка или пульсация?
Если пульсация лютая, то сначала конденсаторы в питальнике, потом всё остальное.[/uquote]
Да дело было в кондёрах-не посмотрел сразу, а они на плате защиты стоят. Гул устранен, но при прослушивании обнаружил, что при нажатии на МОНО , так будто на ослабление нажимаешь.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
И регулятор баланса не работает .
(72.31 КБ) 88 скачиваний
(84.8 КБ) 81 скачивание
александр
Если тембры и фильтр 9кГц работают, то скорее всего отъехал сам резистор баланса.
Сообщение ale0525 »
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4557767#p4557767"]Если тембры и фильтр 9кГц работают, то скорее всего отъехал сам резистор баланса.[/uquote]
работает тембр, но почему при нажатии на МОНО сильное ослабление звука?
александр
Одна колонка в противофазе, скорее всего... :)
Сообщение Муркиз »
Даже если оба динамика в одном ящике стоят - ну никто не смог отличить, когда фаза и когда противофазе !
Ослабление идет по одному каналу или оба два?
Я бы посмотрел на влияние резистора громкости и цепочки тонкомпенсации.
то-есть подал бы сигнал на вход, предварительно исключив резистор громкости (перемкнул вход и выход) и выдрав "перемычку входа" УМ (чтоб не орал)
После посмотрел бы осциллографом амплитуду сигнала после резистора R1 (на синей схеме) до нажатия и после. по-хорошему, она измениться не должна.
вполне возможно, что причина где-то там.
Сообщение ale0525 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4557808#p4557808"]Одна колонка в противофазе, скорее всего... :)[/uquote]
Я в наушниках слушал, но проверить надо. :shock:
Добавлено after 22 minutes 11 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4557808#p4557808"]Одна колонка в противофазе, скорее всего... :)[/Как вы правы, менял в наушниках динамик и ошибся.
Добавлено after 46 seconds:
Все проблемы решены!!!
александр
