И снова Амфитон 50У-202С,он же Лорта50У-202С
Сообщение Bro) »
Обменял в свое время усилитель РРР-У101 на Амфитона50У-202С, так вот соб-но вопрос:
Почему из линейки 002,25у-202С,50у-202С, усилители выдают на собственной практике из тех ,что были у меня не более 10В синуса на 4Ом и при етом уже защита может сработать,а вот 35У-101С,75У-101С,играют совсем по-другому,пробовал подключать предвар с 35,75 к выходникам 25,50,разницы ноль(думал предвар окрас дает) :( ,но вот играет серия 35,75 не так как 50,25,002,смотрел схемы,разница в примененных кт502/503 и кт814/815,+ то что в 35/75 тор 210Вт а у 50,25,002 Ш обр 190Вт,так не пойму почему такая разница в звучании ,почему в 002,25 и 50Амфитонах при 2*20уже просадка 4-5 вольт на 1КГц и ето при трансе 190Ват,как так?Моя Радиотехника и того больше выдавала 2*25 на 4Ом примерно при ТП100-6,а тут 190Вт и 2*20Вт/4Ом (макс).Где собака зарыта? :evil:
Вот схема моего Амфитона 50У-202С выходники кт818/819ВМ питание2*30В просадка до 2*26-25вольт на макс.
Уже начал подумывать о внедрении ТС250-2М 2х50В + стабилизатор(как в Одисее) на кт818/819 +/-40 ччтобы просадок не было....Но все таки в чем фокус етих усилителей?Даже 35у-101С играет мощнее моего 50у-202с..
Сообщение Bro) »
Вчера сделал замер просадки по напряжению,на тестовом сигнале 1кГц и нагрузке 4Ом вих напр 10В,просадка до трансформатора 2,5 вольта на плече,тобиш 5 вольт,а вот после диодного моста до 10-18 :shock: ...в топку его :evil: ,попробую заменить 10А-ным мостиком :twisted: , надеюсь просадка меньше будет :)) , емкости стоят новые(если что) 2200+4700мкф *63В в плече.. :)))
Сообщение Bro) »
заменил диодный мост,просадка стала меньше.также сменил номиналы резисторов R24-R29 на те номиналы что в Амфитоне 35У-101С, как результат 14В синус 1 КГц/4Ом и 18в/8Ом и 11-12В/2Ом,пока результатом доволен,но осталось придумать как уменьшить Частотные искажения(замер по максимальному не искаженному сигналу) , по ВЧ=2-3ДБ,по НЧ 4-6 ДБ...в ОС конденсатор - пленка,и по входу тоже(при електролитах - хуже).еще хоче попробовать перевести его раскачку на стабилизированное питание..
Радиотехника, однако, получше этой "Амфилорты" будет... :dont_know: Может, моща у неё и поменьше, зато по искажениям разница заметная... :)
(у меня даёт 2х40 со штатным трансформатором, переключены пара проводов... :roll: )
Сообщение ПАУЛЬ »
СТОП !!!
Быть не может такого , чтобы в Афике У-002 транс 190 ВАТТ .
По сути- дермецо эти усилки.
Из всей линейки нормальные это УП-003 и 50УМ-104 , но признаюсь - конец не юзал, а только предвак ))
Что такое шаговое напряжение?
Сравнивать второй класс с высшим немного некорректно, пожалуй... Но, соглашусь - единственно ценная часть "Амфитона" - его корпус, так и тот в последних моделях упростили до невозможности и сделали одноразовым... :(
Сообщение ПАУЛЬ »
Вся линейка этих усилков на один звук.
Ценность только корпус , на тех , где морда и ручки из металла
Мне притащили на ремонт Лорта 75У-202. руки не поднимаются его чинить, я пол дня его отмывал от на воза и сена, и на этом все. )))
А монтаж проводников чуть до инфаркта не довел.
Мост на КД202 , от моста до цистерн 10000 мкф идут проводочки -волоски (хотя их длинна не велика) , от цистерн дальше идут толще волоски , часть выхлопников припаяны толстыми проводами, а один волосками и все это на заваде. УШЛЕПКИ .
А еще убило - релюшки на защите чуть ни не РЭС60 стоят , и все это на заводе. Реально реле стоят РЭК-21 .
Сообщение Андруха »
Надо доработать УМ по статье Жуковского из Радиохобби, и он начинает очень прилично играть. Сейчас хочу ещё убрать предварительный усилитель и пускать сигнал напрямую на УМ через родной регулятор громкости, который планирую перепаять на 10 кОм. Конечно мы при этом лишаемся лишних кнопок и индикаторов перегрузки, и придётся делать новую переднюю панель, но я, например, уже делаю это.
ssc
Сообщение ssc »
ПАУЛЬ писал(а):Вся линейка этих усилков на один звук.
..в общем, как бэ да...и вина в этом рукожопство конструкторов...такое не лечитцо малой кровью..
Андруха писал(а):Конечно мы при этом лишаемся лишних кнопок и индикаторов перегрузки
...а они нужны вапще..?
Сообщение kentgaryk »
Bro) писал(а):Почему из линейки 002,25у-202С,50у-202С, усилители выдают на собственной практике из тех ,что были у меня не более 10В синуса на 4Ом
Потому что приборы неисправны и надо обратиться к мастеру по ремонту.
У исправного 50у-202С питание +-42В и выдает он свои максимальные 100Вт на 4ом как с куста. За качество не скажу, давно их не слышал, да и слышать не хочу. :(
Сообщение Bro) »
не 42В ,у меня всего 2*30-35
При +-30В все равно будет не меньше 18В у исправного усилителя
Сообщение Bro) »
У меня 2*30-35Вт максимум было на 4 Ом
Та и 2-40В тан не могло быть ибо транзисторы с буквой В
Сообщение andrewmit »
Доброго времени суток. Если кто-то сталкивался, подскажите пожалуйста, каким образом снять переднюю панель у Лорты 75у-202с? Все разбирается снимается, кроме двух ручек-крутилок - НЧ и ВЧ, которые не дают снять переднюю панель. Если остальные крутилки на разрезных шайбах, то эти ручки без таких шайб. Не хочется ломать их.
Сообщение ПАУЛЬ »
Андруха писал(а):Надо доработать УМ по статье Жуковского из Радиохобби.
Есть две статьи . Одна почти полная доработка , а вторая чисто про УМ статья.
Добавлено after 5 minutes 46 seconds:
andrewmit писал(а):Доброго времени суток. Если кто-то сталкивался, подскажите пожалуйста, каким образом снять переднюю панель у Лорты 75у-202с?
Вообще они должны выниматься легко.
Вариант такой. Чем-то захватить эти ручки через ткань или что-то еще дабы не подряпать , не деформировать и выдернуть.
Или кто-то их на клей посадил или что-то подложили на ось переменников и насадали.
Сообщение CATяра »
ПАУЛЬ писал(а):...Есть две статьи . Одна почти полная доработка , а вторая чисто про УМ статья...
Если поделитесь ссылкой или названия журналов, буду признателен.
Сообщение ПАУЛЬ »
Договорились. Я пороюсь у себя в библиотеке и скину год и номера журналов. По памяти не помню.
Сообщение ПАУЛЬ »
CATяра писал(а): Если поделитесь ссылкой или названия журналов, буду признателен.
По заказу трудящихся .
Первая статья Усилитель ультра Hi-Fi класса из Амфитона У-002 \ Радиохобби 2000 год , 1 номер, стр. 48
http://www.rem-tv.odessa.ua/articles/jo ... 000-01.pdf
Вторая статья Оверклокинг " Амфитона" или Очередной удар в бубен Хай-Энду \ Радиохобби 2008 год , 5 номер , стр.52
Сообщение TVSat »
В этих усилителях идиотская разводка земли на разъёмы АС.
Самая простая доработка, откусываем землю от разъёма АС, подпаивает туда (к разъёму) провод сечением 0,75 "квадрата" и заводим его на среднюю точку электролитов УМ.
Сообщение Максим_В »
Замудохаетесь вы по Мещерякову дорабатывать амфитон .Это я еще мягко сказал.
