Посторонние шумы домашнего сабвуфера
Сообщение Влад1923 »
Albert_V писал(а):Ищите какого хрена на выводе :1 -18,5в.
А сколько должно быть?
Сообщение Albert_V »
0
Сообщение Чумак »
Влад1923 писал(а): Извините, без знаков написал
1)-18,5в
2)-17,5в
3)-20в
4)-18,5в
5)20в
Со знаками и без знаков замеры подозрительные.
Дай то же самое с другой МС, которая работает.
1)-18,5в
2)-17,5в
3)-20в
4)-18,5в
5)20в
Хорошо
После 9 часов напишу
Влад1923 писал(а):сколько должно быть?
Для УНЧ на TDA2030 (а так же TDA2040 и TDA2050), собранного по стандартной схеме:
на выводах 1,2 и 4 должен быть "примерно ноль"
И, если на выводе 2 напряжение зависит от напряжения на выходе, то на выводе 1 (ВХОД)- постоянное напряжение должно быть НОЛЬ
сегодня решил проверить слюдяную прокладку, между микросхемой и радиатором, она была немного треснута. Поменял её, проверил напряжение. На 1,2,4 ножке -0.2в, на 3 -20в, на 5 20в
На проводах которые на динамик идут напряжение скачет от того 0.5 до -0.9
Сообщение alexradio1103 »
:))) Вот чего нельзя было сразу слюду поменять? :dont_know: :facepalm:
Третья нога - она и МИНУС и "ухо" крепления к радиатору. :roll: А радиатор заземлён! :kill:
alexradio1103 писал(а)::))) Вот чего нельзя было сразу слюду поменять? :dont_know: :facepalm:
Динамик все равно помехи ловит(
Что значит "помехи ловит"? :tea:
Фон 50Гц или что? :dont_know:
По входу или по выходу? :dont_know:
С сигналом или без? :dont_know:
alexradio1103 писал(а):Что значит "помехи ловит"? :tea:
Фон не могу замерить.
Помехи без сигнала, при включении питания
Сообщение Чумак »
:facepalm: Несколько раз писали, ЧТО надо сделать, чтоб что то узнать. Как об стенку горох...
Сообщение Gigavolt »
Сначала надо бы собирать моргалки набираться знаний,попутно опыта,чтобы потом прийти к ТDA2030 и сожрать её с потрохами :))) :beer:
Влад1923 что клещами всё надо вытягивать? Конкретику давай!
Пля я в своё счастливое пионерское детство собирал мигалки,затем приёмник-ламповый мля!!! потом на транзисторах,потом синклер себе собрал,ну и т.д :)))Не было инета,только книги.Ну да ладно.Просто объясни всё обстоятельно и с подробностями что предпринимал,а мы попробуем разобраться.
