Мини FM: эволюция
- SarCity
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
Почитав тему "Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением" меня заинтересовал проект "МАКСИ", так вот в чем вопрос: у меня нет возможности в магазине купить дисплей, поэтому я их заказываю (месяц и МЭЛТа шел), какой желательно заказывать (кол-во строк и столбцов)? Извиняюсь за назойливость.
Сорри за офф.
- SarCity
- Прорезались зубы
hpt писал(а):если бы был сам девайсег- так бы и сделал-а так может кто сталкивался хотел узнать
Мой второй тюнер тоже выдран из пионера, от которого у меня только обломок платы. Но я погуглил по названию одной из микросхем, гугл вывел меня на сайт монитор.нет (не в коем случае не реклама
- SarCity
- Прорезались зубы
Так, коты, проблема! Второй тюнер от пионера работает отлично кроме одного - НЕ СТЕРЕО, т.е. судя по некоторым ножкам станция настроена отлично, но на слух звук - МОНО
, некоторые ковыряния ни к чему не привели. Даташита на сикросхему стереодекодера нет. Может быть есть такой сигнал, который переключает со стерео в моно и наоборот?
- ChipManyak
- Потрогал лапой паяльник
Сколько выходов на звук?
Если два, то стерео возможно.
Ваш тюнер и схему не видел, в тюнере от соньки есть вход ST
На него +5в, будет стерео.
Ещё возможно слабый сигнал с антены, не хватает стереодекодеру
и все...
Пардонте. Видел обе.Если по второй то там есть ST и MONO.
Поиграйся с ними...
и все...
Поиграйся с ними...
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
- ChipManyak
- SarCity
- Прорезались зубы
ChipManyak писал(а):Что значит плохо? Не понял.
При хорошем приеме, на этом тюнере с вывода ST прет отрицательное напряжение, почти равное напряжению питания. Поэтому когда волна не настроена, то при замыкании этого вывода на + питания - реакции ноль, а когда волна настроена, то мы как бы замыкаем + на - питания, поэтому тюнер кряхтит. Я прям не знаю че делать
- ChipManyak
