[uquote="Умка",url="/forum/viewtopic.php?p=4126198#p4126198"][uquote="proton-87",url="/forum/viewtopic.php?p=4126090#p4126090"]Здравствуйте. Если есть ещё излучатель на 20-40 кГц, я бы очень хотел его купить. Даже если не ланжевен, а простой диск.[/uquote]Излучателей пока нет, когда будут неизвестно.
Валяется один сильно бу, могу проверить, только смысла покупать одну штуку нет никакого.[/uquote]
Смысел всегда есть, оцени плз его состояние! Очень важно для изготовления мини-ванны.
Ультразвуковые пьезоизлучатели и генераторы BRANSON 40кГц
- Умка
- Это не хвост, это антенна
Re: Ультразвуковые пьезоизлучатели и генераторы BRANSON 40кГ
Последний раз редактировалось Умка Сб ноя 20, 2021 23:49:35, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Умка",url="/forum/viewtopic.php?p=4126212#p4126212"]Завтра проверю и напишу в ЛС.[/uquote]
Ок спасибо!
Ок спасибо!
Излучатель пришёл в лучшем виде, спасибо огромное!
- Умка
Старые пометки что и куда
Снова в продаже генераторы и платы фильтров. Последние. Были отремонтированы, проверены и хранились для быстрой замены вышедших из строя. Оборудование выведено из эксплуатации и порезано в металлолом.
Излучателей нет и больше не будет. Купил на авито для проверки все оставшиеся у продавца 5шт. китайских излучателей.
Генератор запустился нармально. Снял видео работы, если нужно - залью куда нибудь.
_______
Напомню: Питание генератора переменных 110v, мощность около 500вт, работали на погружной модуль с 12шт. излучателей.
Требуется дополнительное охлаждение, радиаторы с транзисторами сильно греются. Как вариант приворачивать (на) дополнительный радиатор и обдувать вентилятором.
_______
Цена останется прежней 2000р генератор и 500р плата фильтра.
Отправлю из Владимирской обл., почтой, СДЭКом, Яндекс доставкой, можно попробовать ОЗОН.
Уважаемый Умка, приобретал ранее генератор. Вопрос такой, можно запустить его без фильтра, и если да, то какое напряжение подавать?
- Умка
[uquote="spaik66",url="/forum/viewtopic.php?p=4799620#p4799620"]Уважаемый Умка, приобретал ранее генератор. Вопрос такой, можно запустить его без фильтра, и если да, то какое напряжение подавать?[/uquote]Я пробовал включать и без фильтра, работает вроде нормально. Напряжение так же 110в.
_______
Кстати, продавец излучателей с авито положил остатки (совсем немного) двухкомпонентного клея для излучателей.
Баночки без названия, только маркером помечены. Что за клей не знает, говорит китайцы по запросу присылали.
Спросил пробовали сажать прямо на него - говорит да, держат. Клей светло-серого цвета и липнет как эпоксидная смола.
_______
