Возможно ли сделать глушитель звука?
Сообщение pyzhman »
Чтобы гасить исходную звуковую волну, нужно гасить соседей, а не призывать на помощь электронику.
Docendo discimus
Сообщение Coach »
есть какие то активные глушители звука для открытых окон, форточек
это когда на улице шум , а в комнате несмотря на открытое окно тихо
Сообщение Upgrader »
Видел схемы активных глушителей. И не одну. Только вот потерял...
Тут еще не приводили ни одной!
Ищите лучше. Найдете!
Я хотел собрать, да руки не доходят. И выбирал схему какая лучше, никак не мог выбрать... потому что их было аж несколько.
А задача хорошая - давить шум от вентиляторов компа. Это же простая задача, однородный шум, доступных частот. Вдруг произойдет чудо, ну или хотя-бы процентов на 10 снизить шум - уже будет хорошее дело.
Сообщение mixon46 »
шум не пройдет через вакуум
Сообщение Андрей Бедов »
Та да – засунуть системник под вакуумный колпак. :facepalm:
А если серьёзно, то активные глушители работают по принципу подачи сигнала шума в противофазе.
Есть же наушники, в которых не слышно шума улицы. Вот там такая система и стоит, с микрофонами.
Сообщение m.ix »
Upgrader писал(а):давить шум от вентиляторов компа.
Сообщение Hand-Maker »
мегалол :)) :))
Сообщение m.ix »
На днях был на савёловском искал бокс под винты.
Вот ещё охладители, они дальше стоят от моего кожуха для фота.
Размер ихнего где то 15х15х15см
m.ix писал(а):Изображение
Было бы всё так просто...
Но есть блок питания, которые очень редко бывают пассивные или просто тихие, и видеокарта под которой нет места для радиатора.
Сообщение Инженер »
Устроился я на завод и все бы хорошо но иногда приходится работать рядом со станками которые сильно шумят, облазив интернет выбрал более мение приемлимое как мне казалось решение koss qz pro. Сказать что я разочарован это ничего не сказать но покупать наушники за 10-20 тыс жаба душит. Решил рассмотреть что же есть на эту тему
Есть публикация далекого 97 года (имеется ввиду публикация оригинала на английском) http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2165
с тех пор появилось научное исследование это схемы (на английском google переводчик в помошь) http://www4.ncsu.edu/~rsmith/MA574_S15/silence.pdf
И все. Видимо радиолюбителей эта тема мало волнует...
Вообще есть 2 способа шумоподавления
1. простое инвертирование (микрофоны наружу и слушают внешний шум)
но тут есть нюанс звук это частота имеющая длунну волну например 100гц а 3,3мета, 10кгц 3,3см эт о означает что если у нас микрофон и динамик на расстоянии 1,65см 10кгц придет к динамику в противофазе+противрфаза с шумоподавителя и мы получим усиление высокочастотного шума. Однако до 1кц частоты должны глушится неплохо.
2. частотный анализ шум раскладывается на частотные составляющие для каждой частоты вычисляется угол (будем считать все шумы синусоидами) с которым он придет к динамику (с учетом расстояния между динамиком и микрофоном и временем обработки) и на динамик выдается нужный набор частот. Получается очеь сложно нужен быстрый процессор продуманная математика и быстрые качественные ЦАП + АЦП и ка следствие больше энергии (не знаю делают ли такое для простых смертных)
есть еще вариант когда микрофон располагается внутри наушников- слушает то что слышим мы видимо работает на простом инвертировании вычитает из сигнала микрофона полезный звуковой сигнал полученный шум инвертирует.
С тех пор на рынке появились спец микросхемы ne58633 нашел только на алиекспресе по цене 500-800руб
+может работать как с микрофонами снаружи так и с микрофонами внутри.
+в даташите есть типовая схема работы со всеми номиналами компонентов
+ работает от 1 батарейки 1-1.7В
+ потребление 4,4ма
-похоже мощность оставляет желать лучшего 20мв при 32 ом динамиках
-44 внешних элемента (резисторы, кондестаторы)
- нет питания нет звука
MAX9895AETL нашел только на алиекспресс 900 руб 2шт
+имеет функцию усиление внешних шумов (когда возникла необходимость поговорить с кем нибудь)
+ работает от литиевого акумулятора
+ можность 26мв для 32 ом динамиков и питании 3,3В(вроде может и больше если питание выше)
+-i2s управление коэфициентами усиления шумодава и полезного сигнала
+30 внешних компонентов (резисторы, кондестаторы)
Есть у кого нибудь опыс собирания чего-то подобного?
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
господин Инженер если производсво имеет вредные призводственые факторы ,
то надо обратится в ОТ там сделают замеры и выдатуд СИЗ
нужного типа БЕРУЩИ,ОЧКИ,МАСКУ,противогаз...,
а все ващи бредни про активное глущение щума ...это из области
анеков про КОТов
-Ты вижищь мыщь ?
-НЕТ а ты ?
-И Я НЕТ ,а она есть и вон скока зерна сьела...
Сообщение Maykill »
купите беруши и не мучайте моск
кстати- фокус с переворотом фазы действителен только в идеальных условиях( на бумаге)
Шумозащитные наушники в магазине стоят 40 рублей! Какие "10 - 20 тысяч"?! :)))
(я в такие капсюли от дешёвой гарнитуры поставил - получились неплохие закрытые наушники, от внешнего шума защищают лучше, чем ТДС-3, а по звуку - чуть хуже, чем ТДС-5! :))) )
Сообщение iskin »
As писал(а):Шумозащитные наушники в магазине стоят 40 рублей! Какие "10 - 20 тысяч"?! :)))
Из российских - Денком. Фирма занимается прозводством гарнитур и наушников для шумных условий, например для аэродромов. Есть у них и просто защита от шума.
http://dencom.info/catalog/
по ценам надо звонить и узнавать, но вот такие: http://dencom.info/catalog/detail/?ELEMENT_ID=49 стоят около 4500 руб.
А есть американский аналог - фирма ДэвидКларк (http://www.davidclark.ru/)
Там аналогичные Дэнкомовским стоят коло 500 баксов.
Инженер никак не указал, что ему требуется передача звука, заявлена только шумозащита! :)) А для шумозащиты беруши или пассивные противошумные наушники - простое и эффективное решение! :dont_know: Сам при работе с шумным инструментом пользуюсь наушниками, хотя при высокой температуре окружающего воздуха уши в них сильно потеют - герметичность полная... :dont_know:
Последний раз редактировалось As Пн дек 14, 2015 22:20:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pnjom-Penb »
Maykill писал(а):кстати- фокус с переворотом фазы действителен только в идеальных условиях( на бумаге)
А также, при условии, что наушники могут развить такое же звуковое давление, как у источника помех... Что в случае с производственным шумом наушникам практически никогда не по плеч зубам.
Сообщение Maykill »
а ешё производственные шумы- это не только колебания воздусей
Это ещё и вибрации нехилые, которые передаются через непосредственно тело работяги
Прикиньте -тот же отбойный молоток...как ни затыкай уши- к вечеру руки трясутся
И необязательно от недопития :))
Последний раз редактировалось Maykill Пн дек 14, 2015 11:21:46, всего редактировалось 1 раз.
Да, пожалуй, это был последний гвоздь. :)
Сообщение radiojiva »
По-моему, слишком жесткие ответы, впрочем типичные для нашей страны (см. "Законы Паркинсона для России").
На Ali есть такие активные устройства, но не для прослушивания чего-либо, а именно для защиты слуха, в частности при стрельбе.
http://ru.aliexpress.com/item/Anti-nois ... 45454.html
По упомянутой ссылке заявлено подавление 85 Дб). Эти уши не мешают слушать более-менее "тихие" звуки, т.к. срабатывает активное шумоподавление только при превышении заданного(?) уровня.
Х.з. что за схема применяется в них - возможно, просто микрофон передает не превышающий заданного уровня звук на динамики, а при превышении звук просто отключается? Шумоподавление может быть, просто механическое... Хотя подобные механические уши - 28-30 Дб максимум... :dont_know:
А вот слушать музыку/болтать по телефону в производственных условиях настоятельно не рекомендуется из соображений безопасности...
P.S. В метро одно время пользовался силиконовыми берушами Ethymotiс (20 Дб) + гарнитура-мониторы (звук на максимум) - не идеально, но вполне можно слушать аудиокнижки. Но затычки с амбушюром двойной гриб - удобнее.
Re:
Оne писал(а):Видел наушники KOSS, вот там на наружной стороне каждой "наушины" расположен микрофон улавливающий шумы окружающей среды, усиливающий и в противофазе подающихся в динамик наушника, и как результат на порядок снижается слышимость .
колека вы фишку не ловите это какраз наоборот чтоб вы слыщали крики и сигналы мащин а то всяки придурки и придуры оденут ущи и идут через дорогу не глядя и на людей налетают и под поезд падают
потому что НИХУЯ НЕ СЛЫЩАТ !вот и придумали подмес звука опасности снаружи-это пороговый усилок тока громкое проходит слабый щум и фон нет!
да и все КОТы ХОРОЩ ТРОЛЯ КОРМИТЬ !
Вернуться в «Умные мысли»
