Сварка, на ВЧ преобразователе
составитель
Сообщение составитель »
Вопрос к МитяРа:Чем лучше намотать обмотки рез.дросселя и силового тр-ра? варианты такие:ПЭТВ2,многожильный в ПВХ или медной шинкой?
С уважением ко всем присутствующим...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
составитель.. приветствую..
Чем мотать, в данном случае - не так важно, единственно что,
там необходима ХОРОШАЯ изоляция, как обмоток, так слоёв и самого провода..
В резонансниках и иже с ними - этому уделяется пристальное внимание...
составитель
В книге Б.Ю.Семенова "Силовая электроника" пишется что вообще лучше использовать многожильный провод в котором каждая жила изолирована от остальных(аналог литцендрата)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Скорее всего, он просто подчеркнул разницу, т.к. обычно,
при слове "многожильный" сразу представляется мягкий кабель,
у которого жилки действительно не изолированы друг от друга.
Если бы сразу спросил, каким одножильным/литцем мя бы сказал - вторым..
А так - мя те ответил в общем случае...
составитель
Приятно когда на малышей не шипят и не кидают тапком :))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Так НЕ делают те, кто понимает, что малыши со временем вырастут,
а вот они потом - сами будут "бегать от тапкоффф".. :shock:
Малыши они ведь тоже разные бывают...
ludmila 1
Сообщение ludmila 1 »
На высоких частотах из-за уменьшения глубины проникновения поля в проводник уменьшается эффективная площадь сечения.
На частоте 100 кГц это уменьшение составляет 10%.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Это ты, как мя понял, намекаешь на скин-эффект... :)
составитель
А формула есть такая чтобы найти сечение литца? Хочу попробовать сделать литц из ПЭВ2-0,4 По схеме используется ПЭВ-2,4
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Площадь круга помнишь?
Посчитай сечение по меди одного и другого и подели..
Округлишь до большего...
составитель
Да вот так и сделал получилось около 40 жил,(до того как умную книжку купил,называется:"ПАТОЛОГИИ БЕЗМОЗГЛЫХ") А в книжке
(143.68 КБ) 759 скачиваний
коха-моха
Сообщение коха-моха »
МитяРа писал(а):Мяу собратьям..
коха-моха..
Выпускают, но не для мощных преобразовательных устройств, тут им делать нечего.
Думаю тут дело в простой привычке и терминологии..
Для мя, и IGBT, и ESBT - это биполярники.. (фамилия у них такая.. понимаешь.. :) )
Ну так для того и терминология, что если называть как угодно, то и договориться можно до чего угодно. И вот эти все IGBT, ESBT и тп. неспороста выделены в отдельные классы прборов. А если их относить к биполярникам, потому что в них используется соответствующая структура, то эдак и многие микросхемы можно отнести к диодам, потому что там внутри полно p-n-переходов.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
коха-моха..
полно p-n-переходов. - а как ты думаешь.. в полевиках есть p-n-переходы ?
Мало того, там ещё и паразитный биполярник есть..
Короче.. давай по существу.. а про "мышацкий" спор кто-круче - мя уже написал...
korozub
Сообщение korozub »
Товарищи коты, все реально и все повторяемо ! Берем паяльник и паяем, да побольше припоя, токи не слабые там =)
Только вот все силовые элементы и узлы в подобных схемах - пустое место без слаботочки и обратной связи!
Моной скошаченый аппарат - мост, шим - тл 494, драйвер - ir2110,
и к140 уд 8 на входе которого транс тока по первичке силового - как датчик холостого хода аппарата и ограничения его же при залипании + антифеерверк в одном комплекте =) в инете схем куча, ничего супер сложного в этом нет.
составитель
А конкретные схемки не подкинете так сказать для сравнения? :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Схем - море..
Только они в основном на прямоходовом преобразователе..
Смотри прикрепление, например...
240A.rar
(127.86 КБ) 637 скачиваний
составитель
За схему спасибо ,там UC-шка стоит,они вроде наводок здорово боятся
МитяРа
Сообщение МитяРа »
составитель..
вот в том-то и дело, что вроде.. как сделаешь - так и работать будет...
составитель
От кривости рук т.е. лап зависить
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Меня вот неоставляет мечта собрать сварочный инвертор. Но схемы все какието сложные (для меня во всяком случае).
Вот задам пока чисто теоретические вопросы:
Можно ли сделать однотактный инвертор, с одним силовым транзистором?
Вот если сделать генератор импульсов на МК (например с несколькими фиксированными настройками скважности) и сигналл с МК просто подать на силовой транзистор (с минимальной обвязкой конечно) через который включается первичная обмотка транса (питается конечно выпрямленным напряжением 300 В)? Возможна ли вообще такая (или похожая) схема?
