XL4005 и XL4015
Сообщение Di123 »
а у XL4015 нет ноги которая бы его отключала типо ка к лм2596 с 5 ногой ?
по даташиту смотрел там написано что 3 нога это Выходной контакт переключателя питания (SW). SW - это узел переключения, который подает питание на выход.
но посмотрев схему это вообще силовой выход оказывается
Сообщение korob »
Отдельного вывода нет. :( Но если очень хочется, то производитель предлагает в некотором роде "колхозное" решение: :roll:
(99.06 КБ) 720 скачиваний
Сообщение Di123 »
очень странное описание
производитель противоречит сам себе
фб берёт с делителя напряжение р1 1/3 делителя
это значит если мы подымим напряжение на выходе выше 10в то он самовыключится ....
10/3=3,3в
Сообщение korob »
:facepalm:
Не сможем мы поднять напряжение на выходе без изменения коэффициента деления делителя. А для выключения надо просто подмешать через диод D2 напряжение не менее 3,3В. на вход Feedback минуя делитель. :wink:
Сообщение Di123 »
ммм
хорошо попробую
Сообщение Siega »
XL 4005 предпочтительней для светодиода 50ват 12вольт ??? Мне просто казалось что частота пульсации на выходе чем меньше тем лучше для глаза(или у них одинаковая частота на выходе ???).Возможно что я в корне не прав.
Сообщение pcb432 »
Siega писал(а):Мне просто казалось что частота пульсации на выходе чем меньше тем лучше для глаза
Если частота низкая, то глаза просто перекосятся и всё серое вещество из них изольётся :))) .
Как вариант посидите под стробоскопом и попытайтесь что нибудь почитать.
какая чистота какой страпакскоп ? частоты 4005 и 4015 разные в том их и отличие тока каки 2576 от 2596!
эфект мерцания еще заметен при 100гц выше человеком -нет
частоты подопных ципок десятки- сотки КИЛ!!!! при таких частотах даже Пауки не успеют их заметить....
и да рамсы не путать!!!
ципы DCDC а не ДРАЙВЕР ДИОДА и кстати опорка там 0.8в вроде ане 3.3 ка считал ТС...
Сообщение Siega »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4121887#p4121887"]какая чистота какой страпакскоп ? частоты 4005 и 4015 разные в том их и отличие тока каки 2576 от 2596!
ципы DCDC а не ДРАЙВЕР ДИОДА и кстати опорка там 0.8в вроде ане 3.3 ка считал ТС...[/uquote]
Точно, чем больше чистота тем меньше заметно мерцание, спасибо за просвещение :)
Вернуться в «Теория»
