XL4005 и XL4015
Сообщение oleg_g »
Уважаемые Котяры
подскажите кто общался с преобразователями XL4005 и XL4015
какую лучше использовать и в чем их недостатки и превосходства друг перед другом ( ну кроме кпд конечно)
решил сделать преобразователь с 12 на 5 в
может кто посоветует более лучшую схему на большие токи?
Сообщение korob »
В плане выходного тока и КПД они идентичны. Основное различие в рабочей частоте (300кГц. для XL4005 и 180кГц. для XL4015), что позволяет использовать для XL4005 дроссель меньшей индуктивности (читай меньшего размера), и в небольшой разнице максимального входного напряжения (32В. для XL4005 и 36В. для XL4015).
Сообщение oleg_g »
я так понимаю в плане стабильности напряжения лучше использовать 4005.?
Сообщение korob »
С чего вдруг такой вывод? XL4005 выгоднее использовать при миниатюризации устройства, так как за счёт более высокой частоты преобразования требуется дроссель меньшей индуктивности, а дроссель меньшей индуктивности в свою очередь имеет меньшие габариты. А XL4015 выгоднее использовать когда габариты не имеют значения, но крайне необходимо запитать преобразователь от 33В. входного. :)) :roll:
Сообщение oleg_g »
Спасибо за подробное объяснение!
Сообщение korob »
Да, ещё XL4005 отличается более низким опорным напряжением (0,8В. вместо 1,25В. у XL4015), что делает её более предпочтительной для использования в схемах стабилизатора тока (драйвера для мощных светодиодов например). В этом случае да, можно говорить о более высоком КПД, за счёт меньших потерь на датчике тока.
Сообщение AleksLux »
Подскажите а они между собой взаимозаменяемые? я не совсем спец)) но четвертые ноги согласно даташиту по разному называются EN и VC. Так же правда ли что в XL4015 реализована тепловая защита
Сообщение korob »
AleksLux писал(а):Подскажите а они между собой взаимозаменяемые?
Нет, прямая замена в лоб (без доработок) не возможна.
А я вот как раз хотел заменить на китайской понижайке. Есть несколько одинаковых с виду понижаек, где стоят и те и другие XL4005 и XL4015
Сообщение Ivanoff-iv »
как минимумм выходное напряжение уплывёт.
Сообщение Соник »
Прикупил я готовую плату на XL4005
http://sulfurzona.com/images/service/XL ... 4005-1.jpg
Мсх и диод теплые, а дроссель обжигает моментально :o :o
Нагрузка 1А, 7.3В
Тем не менее КПД = 92,4% :o
Потери в тепло всего 2,3 Вт, и так сильно греется дроссель :dont_know: А почему он греется? Может ферритовую "гантелину" поставить?
Сообщение AndTer »
2,3Вт это "не всего", без радиатора это довольно много. Насыщается. Охлаждать надо. Менять дроссель на больший ток. Феррит уж точно туда не пойдёт.
Сообщение Соник »
А что, не весь феррит работает на 300 кГц?
Ставить желтое кольцо диаметром больше надо?
Сообщение BV-Dial »
Жёлтое кольцо с белым торцом - это Micrometalls #26, работает до 100кГц, выше надо применять смесь -52 (Салатовое кольцо с голубым торцом).И про скин-эффект не стоит забывать. А ферритовые кольца нельзя применять в дросселях, так как в них нет немагнитного зазора.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение Соник »
Такое? https://otvet.imgsmail.ru/download/u_32 ... 1c_800.jpg
Я говорил про ферритовую "гантелину".
Сообщение BV-Dial »
Да такое, на материнских плата можно демонтировать.
Сообщение Соник »
Пока нашел желтое кольцо с белым торцом, но высотой на 2 мм выше, поставил его, греется теперь намного меньше :)
XL4005 обжигает.
КПД =95%, но это примерно, так как на импульснике с моими мультиметрами точно не измеришь...
Сообщение mickbell »
Кстати, когда греется дроссель, первый вопрос, который у меня возникает: а что в нём греется сильнее: медь или железо? То есть обмотка или материал сердечника? Далеко не всегда греется сердечник.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Соник »
А собирал ли кто-нибудь по этой схеме преобразователь с регулировкой?
https://img.mysku-st.ru/uploads/images/ ... fc563e.gif
Сообщение white_ghost »
Медь нагреет сердечник, а сердечник нагреет медь не определишь ты так в лоб, но можно посчитать плотность тока. Мой дроссель начинал дымится уже при нагрузке в 3вт, посчитал плотность тока - вышло 80А/мм2, перемотал косой на положенные 5А/мм2 и дроссель перестал греться, совсем, даже при выходной мощности в 20вт.
Какой по вашему частотный диапазон работы феррита? в дш пишут до 1-2мгц феррит работает.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Micrometalls понятно что лучше только где его достать? в материнках и бп они маленькие.
Вернуться в «Теория»
