чем паять батарею 18650
Сообщение mickbell »
dmitry287 писал(а):В первую очередь флюс должен быть кошерный,припой любой пойдет. :)
НЕТ!!!!! Не любой. Тут на работе один программист решил научиться разработке железа. Первое изделие фактически разработал ему я - вплоть до разводки платы и сборки первого экземпляра. Дальше он сам... Не знаю, каким гов... припоем он всё это спаял, видимо, халяльным, он тёмно-серый и какой-то не такой при пайке, трудно им паять мелочь. А ещё у меня валяется катушка бессвинцового. Он наверняка кошерный, но я им пользоваться не рискую...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
agn
Сообщение agn »
Паять 18650 не сложно, впрочем как и многие другие аккумуляторы.
Надо просто соблюдать некоторые мелочи.
Жало у паяльника должно быть массивным, тогда место пайки быстро прогревается. Паяльник хорошо разогрет, но не перегрет.
Пайку производить легкоплавким припоем. Пара секунд на контакт, не больше. За это время с аккумулятором ничего плохо не происходит.
Чтобы не делать лишних телодвижений по зачистке места пайки и пр., очень хорошо использовать активный флюс.
На место пайки наносится совсем маленькая капля флюса. Ф-64, например, просто зверь, паяет все подряд.
Для полного счастья остатки флюса удаляются.
Сообщение kaetzchen »
ортофосфорная ислота пищевая
E338
Сообщение asas1969 »
Сегодня был в аптеки нет такой даже не знают такую. Думал хоть лимоную купить в парошке тоже нет. Прийдется с ебея заказывать 9$ жесть ..легкоплавким припоем. А он есть на али. Флюса такого нет. Не где увы
Работаю в Intel (Кирьят Гат) Intel Fab 28
agn
Сообщение agn »
asas1969 писал(а):Се Флюса такого нет. Не где увы
Из флюсов можно многие использовать. Иногда и канифоли достаточно.
В качестве флюса хорошо работает средство для чистки утюгов. В виде карандашей продается.
Карандаш
(61.61 КБ) 734 скачивания
Чесно первый раз слышу про средство чистки ютюгов завтро спрошу
agn
Сообщение agn »
asas1969 писал(а):первый раз слышу про средство чистки ютюгов
Гляньте, может у жены есть.
Для себя открыл это средство давно, как флюс отлично работает. Всегда держу под рукой.
Состав указан: карбамид, органические кислоты и спирты.
Хорошо справляется и с "активацией" так называемого необгораемого жала паяльника.
Сообщение fedyaok »
As писал(а):Батареи не паяют - их сваривают точечной сваркой! Это связано с абсолютной непереносимостью перегрева... :dont_know:
Если уж так хочется именно паять - возьмите самый большой паяльник, с массивным медным жалом, хорошенько его прогрейте и паяйте очень быстрым касанием... Чем меньше будет время нагрева - тем больше шансов, что батарея уцелеет... :)))
А я просто накупил различных контейнеров на али, советую, спаивай, как надо..
Последний раз редактировалось fedyaok Пн ноя 07, 2016 05:25:04, всего редактировалось 1 раз.
Тоже заказал контейнера уже заказал .http://m.ebay.com/itm/New-VICTOR-Mini-V ... 3857503009 завтро поялник.. может кто подскажит на али нормальное олово и флюс и чем припоять провод к мобилной баторей
Сообщение Dick »
Про припой тут много писали.
Например http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7&start=20
Сообщение Upgrader »
mickbell писал(а):А ещё у меня валяется катушка бессвинцового. Он наверняка кошерный
Фу, выкинуть эту гадость! И уж тем более она не пойдет для пайки аккумуляторов.
Это на работе, пусть себе валяется. Так-то я пользуюсь обычным Felder-ом с флюсом, 37/63 процента. Неизменно превосходный результат.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение filipow65 »
Лимонной кислотой лудится http://777led.ru/kak-pripayat-akkumulyator.html
Вообще для пайки любого аккумулятора полезно не столько выбрать флюс, сколько зачистить механически поверхность до блеска. Иначе можно долго пытаться припаять и перегревать...
Вернуться в «Практика»
