чем паять батарею 18650
Сообщение asas1969 »
ИзображениеЗнатоки подскажите ,каким припоем паяют батарей.мой комплект для пайки батарею зачистил со ровно не появитсяя не с России за это заказываю aliexpress.com, http://www.ebay.com/,подскажите какой припой мне нужен для этого подскажите хочу переделать,мультиметор для измерения напряжения заменить крону на батарею,за одно подскажите не дорогой на али ,мультиметор с батареей AA/AAA,не судите строго за грамматику писать учился сам Изображение что скажите такой полярник пойдет для начинающегоhttp://www.everbuying.net/product1093318.html :kill:
Работаю в Intel (Кирьят Гат) Intel Fab 28
Батареи не паяют - их сваривают точечной сваркой! Это связано с абсолютной непереносимостью перегрева... :dont_know:
Если уж так хочется именно паять - возьмите самый большой паяльник, с массивным медным жалом, хорошенько его прогрейте и паяйте очень быстрым касанием... Чем меньше будет время нагрева - тем больше шансов, что батарея уцелеет... :)))
Сообщение бабай »
As писал(а):Батареи не паяют - их сваривают точечной сваркой! Это связано с абсолютной непереносимостью перегрева... :dont_know:
Все верно ........ только пропущено слово " кислота" . :))
1 этап : Наносим на место пайки зубочисткой капельку кислоты и припой прекрасно смочит это место .
2 этап : прикладываем к жалу паяльника ранее облуженный многожильный провод и тут же прижимаем его к месту пайки .
3 этап : прикладываем к месту пайки ватный тампон с раствором питьевой соды , он нейтрализует остатки кислоты и заберет лишнее тепло .
Все это нужно проделывать очень быстро и тогда никакого перегрева аккумулятора не будет.
спасибо но есть проблема я не с россий у нас нет кислоты на али ее тоже нет чем заменить
Сообщение бабай »
ортофосфорная кислота есть в любой стране в аптеке , она же кислота для пайки , продается в радио-магазинах , она же " преобразователь ржавчины " , продается в автомагазинах
у нас нет ржавчины на машинах а в аптеки если есть то по рецепту
В аптеках бывает соляная кислота, если в ней растворить цинк - будет неплохой флюс, раньше только таким сталь и паяли... :dont_know: На крайний случай, можно паять и аспирином... :))
завтра выясню пройду по аптекам ,гляньте плис паяльник нормальный :beer: Мультиметр посоветуйте не дорогой на али только не на кроне,заодно олово и флюс
открыл глаза
Сообщение кз в хз »
В Греции говорят все есть, а в Израиле повидиму потуже. :dont_know:
Последний раз редактировалось кз в хз Сб ноя 05, 2016 19:37:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение бабай »
asas1969 писал(а): Мультиметр посоветуйте не дорогой на али только не на кроне
VC921
Сообщение dmitry287 »
Раствор лимонной кислоты в воде.Или тоже только по рецепту... :)
VC921
выручил вопрос им Термисторы проверить можно :idea:
Сообщение бабай »
asas1969 писал(а): Термисторы проверить можно :idea:
любым мультиметром в режиме измерения сопротивления .......на то он и мультиметр ......... ежели ты имеешь ввиду возможность измерения температуры- то погугли сам про него
Последний раз редактировалось бабай Сб ноя 05, 2016 19:40:11, всего редактировалось 1 раз.
https://www.aliexpress.com/item/Stable- ... 0.0.HQSGnZ
Отличный мультик,себе такой брал,питание 2хАА
супер спасибо вам,а поялник этот нормальный http://www.everbuying.net/product1093318.html
Сообщение katalist »
asas1969 писал(а):а поялник этот нормальный
Если паять ваши аккумуляторы 18650, то нормально, а если печатные платы и мелочевку,
то мощность 60W великовата.
Сообщение Upgrader »
As писал(а): хорошенько его прогрейте и паяйте очень быстрым касанием... Чем меньше будет время нагрева - тем больше шансов, что батарея уцелеет...
Да да, паял так. Всё в порядке.
asas1969 писал(а):супер спасибо вам,а поялник этот нормальный http://www.everbuying.net/product1093318.html
Можно, но лучше что-то посерьезнее. От 60 Вт там только одно название, плюс жало херовое. Быстрая пайка таким вряд-ли возможна, разве что на сильном перегреве, а это геморрой. Вообще для этой цели лучше за копейки купить настоящий русский паяльнег с медным толстым жалищем, хотя с температурой у них лотерея.
А данный паяльник хорош для мелочи всякой. Хотя он и не очень маленький.
katalist писал(а):то мощность 60W великовата.
Там нет понятия излишней мощности. Смотрите внимательнее на устройство паяльника :)
Последний раз редактировалось Upgrader Сб ноя 05, 2016 20:08:07, всего редактировалось 1 раз.
вижу люди вы знающий мне поялник для дома надо какой луче взять подскажите,не дорогой но чтоб хватило для дома может когда для машины
asas1969 писал(а):поялник для дома
Это очень расплывчатая формулировка. Мало ли что дома паять можно :))) Вёдра или smd. :shock:
Для электроники мелкой - любой с регулятором температуры и до 60 Вт хватит. Для крупных деталей как правило нужен отдельный мощностью под 100 Вт. Универсальный мощный с регулятором температуры неудобен ввиду габаритов.
Если предполагаете покупать готовые жала - то модификацию под них, большой выбор на вкус и цвет (но много и подделок которыми нельзя пользоваться).
А если нет, то есть прекрасный вариант под медное жало в виде штыря - сколько и как хочешь, так его и точи под любую задачу. От меди не могу отказаться, к тому же это еще и дешевле. Подточить раз в неделю не составляет труда, испортить такое жало невозможно вообще в принципе ни чем, лудится элементарно.
https://www.aliexpress.com/item/TNI-U-T ... ffcb&tpp=1
Себе брал такой паяльник,честные 60вт,жало внутри медь,снаружи покрытие,теплопроводность отличная.И точно такой же есть на 30вт,потоньше жало и чуть покороче.Использую внешний регулятор мощности и с тем и с другим,доволен на 100%.
Вернуться в «Практика»
