Теория и практика применения таймера 555
Rokl
Re: Транзистор
Сообщение Rokl »
YAA писал(а):А она точно работает? Сами проверяли? :dont_know:
Нет, не проверял, верю радиокоту на слово. :)
YAA
Re: Транзистор
Сообщение YAA »
Rokl писал(а):Нет, не проверял, верю радиокоту на слово. :)
Верить можно только Мюллеру : "Верить нельзя никому, мне - можно". :)) ("17 мгновений весны").
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
я считаю в схеме нужен n-p-n транзистор или поменять коллектор и эмиттер местами.
Ставим плюсы: )
Alen-Legion
Re: Теория и практика применения таймера 555
Сообщение Alen-Legion »
Привет Всем,
У меня возникло проблема с программа калькулятор для таймер 555, когда я её запустил, окно выдать Can't load (or register) custom control: 'COMCTL32.0CX' или см фото, я скачал патч COMCTL32.0CX но куда положить? :cry:
у меня прога ОС Vista 32
(8.86 КБ) 1410 скачиваний
Если метода не сдается - её уничтожают
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Можно ли на основе этой мелкосхемы собрать светодиодный идникатор напряжения (на 14.4В) ?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Alen-Legion писал(а):Привет Всем,
\, я скачал патч COMCTL32.0CX но куда положить? :cry:
В предыдущих версиях операционной системы, это клалось в папку
Windows\system32
Vanek12*****
Re:
Сообщение Vanek12***** »
zubr писал(а):А вот еще одна программулька на эту тему, более функциональная. В ней реализованы все варианты включения таймера. Пользуйтесь :))
А эта у нас в ссылках уже есть. :) Паятель.
У меня точно такая же программа!! Только вот там есть непонятная для меня строка- Duty-cycle !! Что это за строка??? что в ней надо вводить?? причем там есть разные варианты- больше 50, меньше 50, равно 50. Хочу настроить его на частоту 500 кГц !!!!!!
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
это так называемый коэффициент заполнения. Величина обратная скважности. Скважность - безразмерная величина и не имеет единиц измерения, но может быть выражена в процентах. Это как бы одно и тоже, только взгляд с другой стороны. Соответственно у вас там меньше 50% заполнение, = 50%, и больше 50%. Причем, если скважность = 50% или длительность импульса равна длительности паузы, то такой импульс называют МЕАНДРОМ
Можно сдесь почитать про это http://www.myrobot.ru/stepbystep/rce_pwm.php
А вот сдесь огромная тема по теории и практике выше упомянутого таймера http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397
Pavel_777
NE555
Сообщение Pavel_777 »
Собрал сирену по этой схеме: http://radiokot.ru/articles/04/10.gif
Написано, что она двухтональная. После сборки они издаёт однотонный писк. NE555 исправны(проверял специальным прибором), все резисторы проверял, конденсаторы 6 раз менял(К73-17, китайская плёнка, КМ, неполярные электролиты, К78-28, керамика). Сто раз проверял плату, питал от 3В, 4.5В, 5В, 9В. Менял разные динамики(от 1ГД до 22ГД). В чём может быть ошибка? :?
nikola1971
Re: NE555
Сообщение nikola1971 »
Поэкспериментируйте с номиналом R5!!!
Tim10YF
Теория и практика применения таймера 555. Часть первая.
Сообщение Tim10YF »
Доброго времени суток!
У меня к вам куча вопросов :)
У меня погорел реле-прерыватель (для поворотников) на скутере.
Купить новый могу,но так ведь не интересно,хочется изготовить свое :))
Тем более что дома полно всяких радиодеталей бережно извлеченных из старой аудио,
видео и прочей аппаратуры,в том числе и таймер.
По сему решил собрать реле на основе 555-го.
Вопрос первый: лампы какой мощности можно вешать на выход таймера (input 12V) ?
(если мощности не достаточно,можно ли использовать в купе с обычной магнитной релешкой?)
В статье http://radiokot.ru/articles/01/ описан вариант использования таймера как генератора
прямоугольных импульсов частота которых задается цепочкой RC.
Попробовал собрать ее в симуляторе электронных схем (очень полезная вещь)
R1 и R2 по 2 Ом каждый и 16 вольтовый 47микрофарадовый конденсатор
(исходя из формулы в статье это даст мне частоту около 5 Гц)
,но она ...не заработала :(
Вот собственно и сама схема из статьи
А тут она же но в симуляторе
Может быть кто подскажет ,почему она не работает в симуляторе !?
Кстати там же есть готовые схемы и одна из них это
генератор меандра
который работает как часы .
Так какая же схема правильная ?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму, что бы не создавать тем дублей.
aen
Последний раз редактировалось Tim10YF Пт июл 08, 2011 12:06:57, всего редактировалось 2 раза.
pyzhman
Re: Вопрос об использовании таймера 555 как генератор импуль
Сообщение pyzhman »
4. Сброс. При подаче на этот вывод напряжения низкого уровня (не более 0,7в) происходит сброс выхода в состояние низкого уровня не зависимо от того, в каком режиме находится таймер на данный момент и чем он занимается. Reset, знаете ли, он и в Африке reset. Входное напряжение не зависит от величины напряжения питания - это TTL-совместимый вход. Для предотвращения случайных сбросов этот вывод настоятельно рекомендуется подключить к плюсу питания, пока в нем нет необходимости.
Docendo discimus
Tim10YF
Сообщение Tim10YF »
Прошу прощения , но я пока что в этом чайник
объясни пожалуйста как для первоклассника :))
что я сделал не так ? какая из схем правильная и
какой мощности можно лампы повесить на выход максимум ?
буду очень признателен!
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Tim10YF писал(а):что я сделал не так ?
Да все сделано так. Только не учтено то, что в статье сделаны некоторые упущения и один в один неповторяемы.
Tim10YF писал(а):какая из схем правильная
Я их не вижу. А по ссылкам загружается симулятор. (Терпеть их ненавижу.)
Tim10YF писал(а):какой мощности можно лампы
Лампы не раскачаются.
Поищи на форуме про поворотники, вроде как были страждущие.
Docendo discimus
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Максимальный выходной ток таймера - 100 мА (у ряда западных аналогов - 200 мА), отсюда нетрудно рассчитать мощность ламп. Но это предельный ток, при таком значении тока напряжение на выходе будет сильно просаживаться и нужно убедиться, что таймер не перегревается. Предпочтительнее способ включения, при котором лампа включается низким уровнем выходного сигнала (второй провод лампы идёт к плюсу). А вообще, если допустимая мощность ламп недостаточная, используй транзисторный ключ.
Возможная причина - свободный вывод 4 ("E") микросхемы. Если он не используется, его следует подключить к плюсу питания. В остальном схема правильная. Генерируемые ей импульсы имеют скважность меньше 2. Если нужен меандр, для этого достаточно параллельно резистору R2 включить диод (катодом к плюсу конденсатора) и использовать равные сопротивления резисторов R1 и R2.
Спроси у симулятора, какая мощность будет рассеиваться на этих резисторах и какой потребляемый ток будет у схемы... По хорошему, сопротивления нужно увеличить на 4 порядка.
Tim10YF
Сообщение Tim10YF »
Да я конечно тут намудрил с сопротивлениями и частотой мигания ))))
Вот нашел тут на форуме то что нужно было.
2 Xyber:
Понимаю желание насчет собрать схему именно на 555. Я на свой байк собирал по нижеприведенному рисунку когда СД-поворотники ставил. Работает отлично, настраиваеться, дешовая, простая, да и надежная вроде.
Вместо ламп подключал паралельно соедененные светодиоды (каждая лампа - это группа параллельно соедененных СД).
А вот и сама схемка:
07.jpg [52.21 KiB]
Всем спасибо за помощь ! :))
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Tim10YF
Хоть я и не модератор, но позволю себе озвучить мнение, что темы существуют не только для их авторов, но и для всех читателей, кого данная тема может заинтересовать. Предлагаю оставить тему, так как она никому не мешает (опустится вниз, и будет находиться на какой-то из страниц форума).
Астрофизик
Сообщение Астрофизик »
В статье написано, что для остановки на выход №6 подаётся 2/3 Uпит, те его надо замкнуть на "+"? И будет ли таймер снова работать, если разомкнуть эту цепь?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Просто напрямую к питанию нельзя. Посмотрите на принципиальную схему таймера, вывод 6 - это база транзистора Т2 и что будет если на базу подать питание без какого либо ограничения тока.... :shock: После этого таймер испустит дух. :cry:
А так, если вы подадите на этот вывод напряжение = или больше 2/3 (3,33В при питании = 5В) от напряжения питания, то выход таймера установиться в низкое состояние примерно = 0,25В (при питании = 5В). Если вы снизите напряжение на этом выводе до уровня менее 3,33В, то таймер запуститься или его выход примет высокое состояние (3,3 В при питании = 5В или Uпит - 1,7В).
Астрофизик
А на сколько (Ом) резистор ограничительный можно поставить?
