Как точно измерить сопротивление резистора?
По поводу семи лет я сразу отметил, чтобы не было язв от острословов по поводу путешествий во времени. А измерения методом сравнения для любителя по любому менее накладные, чем приобретение 7,5 разрядного четырехпроводного LCR- метра. И так вопрос - У КОГО ЕСТЬ ОПЫТ ИЗМЕРЕНИЯ МЕТОДОМ СРАВНЕНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. Имеющееся оборудование я описАл.
to mishinmaster: Озвучьте,какие именно у Вас есть мультиметры. Как я понял, состояние нормального элемента (его напряжение на текущий момент) неизвестно, к тому-же его нагрузочная способность просто ничтожна. Подобные измерения с претензией на точность 0.05% проводил на работе, используя следующее: http://ru.aliexpress.com/item/AD588-Hig ... eb201560_6 -это как источник стабильного опорного (и,самое главное- известного напряжения,вместе с платкой идет бумажка-паспорт с выдаваемыми напряжениями), такой-же как и у Вас магазин сопротивлений МСР63. Последнее- мультиметр UT71c на пределе 400мв (заявленная погрешность 0,025%). В добавок,к моему мультику есть поправочная градуировочная таблица на этот предел,что позволяет несколько уменьшить погрешность мультика.
А далее все просто:
Один из резисторов известен (МСР63) напряжение U известно,калькулятор или бумагу с ручкой в руки,и получите значение.
Есть несколько нюансов,заинтересуетель,поделюсь.
Боюсь,однако,что при наличии мультика уровня DT830 или "цешки" фокус с измерением величин типа
Возможно я ошибаюсь,надеюсь мэтры раздела "измерения" поправят,с удовольствием выслушаю.
не прокатит...mishinmaster писал(а):11,111 Ом
Мультиметры самые обыкновенные: DT832, DT9208A, VC9805A,Ц4317, ЭК4304, как видите, ничего выдающегося или прецизионного. Опору такую мне тоже не найти. Думаю, как соорудить мостовую схему с индикатором нуля. Буду рад. если поделитесь нюансами, с которыми пришлось столкнуться. Можно в личку или на почту mishinmaster@rambler.ru Спасибо!
А какова необходимая точность? И порядок величин- единицы-десятки ом? С имеющимся у Вас набором средств измерений едва ли получится меньше 0,5-1% погрешности. Если это единичный случай, проще найти приятеля/коллегу с серьезной измериловкой. А по поводу модуля ИОН то искать его не надо,его можно купить. Бот более дешевый вариант: http://ru.aliexpress.com/item/AD584-2-5 ... eb201560_6 Мультиметры-вольтметры по нему свои можете проверить и подкалибровать. Как тут,например: http://ammo1.livejournal.com/579177.html http://we.easyelectronics.ru/Tools/prov ... viyah.html
Попадаются старые приборы с выпаленными делителями. Разброс сопротивлений резисторов большой - от единиц Ом до десятков кОм. Хотелось сделать "установку" больше от нечего делать. А вообще Вы правы, тем более, что на работе у товарища есть не плохой RCL-метр. Четырехпроводный, довольно точный, не помню, до какой степени, но два знака после запятой показывает, может быть может и точнее. В любом случае, спасибо. А нормальный элемент тоже ИОН нормальный, 1,013В держит точно.
Видимо не совсем... Нормальное напряжение нормального элементаmishinmaster писал(а):нормальный элемент тоже ИОН нормальный, 1,013В держит точно
для изготовления моста понадобятся два резистора с ОДИНАКОВЫМИ сопротивлениями.mishinmaster писал(а):как соорудить мостовую схему с индикатором нуля
само значения сопротивления не имеет принципиального значения, главное, чтобы сопротивления этой пары было одинаковое.
таким образом, два плеча моста будет состоять из этих равных сопротивлений.
третье плечо - магазин сопротивлений.
четвертое плечо - измеряемый резистор.
нуль-гальванометр включаешь между равными резисторами и магазином сопротивлений.
чтобы не испортить гальванометр при большом разбалансе моста, последовательно с ним включаешь ограничительный резистор.
параллельно этому ограничительному резистору ставишь нормально замкнутую кнопку.
когда будешь приближаться к нулю, нажмешь кнопку, чтобы повысить чувствительность гальванометра.
далее.
мост тем и хорош, что ему не нужно эталонное питание (тем более нормальный элемент).
напряжение питание может быть произвольным и не стабилизированным.
Спасибо всем сочувствующим! Считаю вопрос исчерпанным, так как мне подарили мост Р333, только пока не привезли, привезут в ближайшее время оказией. Еще раз спасибо!
